7 красивых ламповых приёмников из СССР
Натуральное дерево, бакелит и даже пульт ДУ
Во все времена меломаны и аудиофилы ценили красивую аудиотехнику. А что может быть красивее, чем роскошные ламповые радиоприёмники высшего и первого класса родом из СССР 1940-50-х годов? Мы собрали в данном материале несколько наиболее интересных приёмников этой эпохи, которые не только работали во всех актуальных тогда диапазонах частот, но и отличались отменным качеством звучания и потрясающим внешним видом.
Ленинград
Ленинград
Один из лучших послевоенных приемников с 1946 года производился на Ленинградском заводе им. Козицкого. Он представлял собой супергетеродинный приемник первого класса, построенный на двенадцати лампах. Помимо радиопрограмм, принимаемых в диапазонах СВ, ДВ и КВ, модель могла воспроизводить звук с внешнего проигрывателя грампластинок. Главной особенностью модели было наличие широких КВ диапазонов и кнопочной настройки на четыре волны. В 1948 году радиоприемник был модернизирован, его выпускали в двух разных вариантах. Номинальная выходная мощность встроенного лампового усилителя составляла 4 Ватта, максимальная достигала 8 Ватт. Модель имела универсальный блок питания и могла работать от сети переменного тока с напряжением 110, 127 или 220 В.
Мир М-152
Мир М-152
Модель производства Рижского Государственного электротехнического завода ВЭФ, выпускавшаяся с 1952 года. Этот 13-ламповый супергетеродин первого класса обеспечивал прием радиостанций в шести диапазонах – ДВ, СВ и КВ1, КВ2, КВ3 и КВ4, допускалось также подключение внешнего проигрывателя грампластинок. Номинальная выходная мощность акустической системы, построенной на динамиках 8ГД-2 и 3ГД-2, составляла 4 Ватта. Размеры приемника были 720 х 490 х 370 мм, весил он целых 35 килограммов.
Ленинград-50
Ленинград-50
Данный ламповый приёмник с 1950 года производился на Ленинградском заводе им. Козицкого. Аппарат представляет собой супергетеродин первого класса, собранный на пятнадцати лампах. В нём было две рамочные антенны, работал он в восьми диапазонах – длинных волн, средних волн и шести поддиапазонах коротких волн. В модели применен автоматический регулятор уровня, раздельные тембры по ВЧ и НЧ, есть индикатор точной настройки, бесшумное переключение диапазонов. Акустическая система была двухполосной и развивала мощность до 4 Ватт, допускалось также подключение внешней АС, был и вход для проигрывателя грампластинок. Приемник был собран на двух металлических шасси, размеры составляли 650 х 445 х 350 мм, весил аппарат целых 37 килограммов.
Эстония
Эстония
Под этим названием выпускался как чистый радиоприёмник, так и радиола, причем владелец приёмника мог установить вертушку и самостоятельно. Производилась модель с 1956 года Таллинским заводом «Пунане-РЭТ», она представляла собой 12-ти ламповый супергетеродинный приёмник для работы в диапазонах ДВ, СВ, УКВ и двух поддиапазонах КВ. Оснащение включало АРУ и регулировку тембров по НЧ и ВЧ. Габариты модели были 600 х 435 х 360 мм, вес приемника без вертушки составлял 23 килограмма.
Беларусь-53
Беларусь-53
Модель выпускалась с 1953 года Минским радиозаводом имени Молотова, это был супергетеродин первого класса, собранный на 14 лампах. Работал аппарат в шести диапазонах: ДВ, СВ и четырех поддиапазонах КВ. Помимо плавной настройки была возможность фиксированной настройки на шесть радиостанций. Акустическая система была построена на двух динамиках диаметром 220 мм, что гарантировало хорошее воспроизведение низкочастотного диапазона. Номинальная выходная мощность модели составляла 4 Ватта. Корпус был отделан натуральным ореховым шпоном, наличие стального шасси и солидные габариты отвечали за серьёзный вес в 35 килограммов.
Октябрь
Октябрь
Девятиламповый супергетеродин, выпускавшийся с 1954 года Ленинградским заводом металлоизделий. Он работал в шести диапазонах – ДВ, СВ и четырех поддиапазонах КВ. В акустической системе модели использовались два широкополосных громкоговорителя с одинаковой мощностью 5 Ватт, но разными резонансными частотами. Максимальная мощность встроенного лампового усилителя составляла 10 Ватт, он также был снабжен темброблоком и фильтрами для настройки звука. Корпус приемника был покрыт натуральным полированным ореховым шпоном.
Фестиваль
Фестиваль
Этот роскошный ламповый приёмник с конца 1957 года выпускал Рижский радиозавод имени Попова. Супергетеродинный аппарат высшего класса был собран на 12 лампах, в нём были внутренние антенны, входы для наружных антенн, проигрывателя грампластинок, магнитофона и дополнительных громкоговорителей, а также проводной пульт ДУ. С него на расстоянии до 6 метров можно было управлять всеми функциями аппарата, кроме регулировки тембров. Акустическая система включала в себя фронтальный громкоговоритель 6ГД1, два боковых широкополосных 4ГД2 и высокочастотный 1ГД1. Номинальная выходная мощность составляла 4 Ватта, максимальная достигала 10 Ватт. Вес приемника был 24,5 килограмма, пульт ДУ весил внушительные 1,75 кг.
С десятком транзисторных приёмников, выпускавшихся в СССР в середине прошлого века, можно познакомиться здесь.
14 февраля 2022 года
