7 колонок «до сорока тысяч руб
Курсы валют растут, а цены на Hi-Fi (и без того) повышаются производителями. Есть ли жизнь на Марсе – в бюджетном ценовом сегменте? Можно ли сейчас купить качественные напольные громкоговорители в диапазоне «до сорока тысяч рублей»? Можно – читайте нашу подборку.
7 AC
Tannoy Eclipse Two
15 800 руб.
Самые доступные – малютки Tannoy Eclipse Two. АС оснащаются 28 мм твитером из полиэстера и 127 мм СЧ/НЧ-вуфером. АЧХ от 44 до 32 000 Гц, чувствительность 88 дБ, сопротивление 8 Ом. Весит одна колонка 11,5 кг., ее рост – 91 см., но, при этом, Tannoy Eclipse Two звучат весьма задорно – совсем не на свой размер.
7 AC
Yamaha NS-F150
25 980 руб.
Модель щеголяет уже тремя драйверами – это двухполосся с парой СЧ/НЧ-вуферов размером по 160 мм. Крупный мягкий купольный твитер (30 мм) гарантирует прозрачные ВЧ, а, по части баса, Yamaha NS-F150 может дать много очков вперед даже более дорогим и именитым конкурентам. АЧХ от 37 до 30 000 Гц, чувствительность 88 дБ, сопротивление 6 Ом. Подберите стабильный усилитель – и колонки раскроются во всей красе.
7 AC
Magnat Tempus 55
28 990 руб.
Крупная, крепко сбитая трехполоска с целой парой вуферов на басу (25 мм твитер, 170 мм среднечастотник и 2 х 170 мм на НЧ). То, что надо, если вы хотите устроить дискотеку – или как следует озвучить ваш ДК. Но, при этом, Magnat Tempus 55 умеют играть и весьма проникновенно – не пасуя даже на сложных композициях. Чувствительность аж 92 дБ.
7 AC
DALI SPEKTOR 6
35 980 руб.
Флагман серии SPEKTOR. Фирменные твитеры из сверхлегкой ткани, вуферы с диффузорами, армированными древесными волокнами. АЧХ от 43 до 26 000 Гц, чувствительность 88,5 дБ, сопротивление 6 Ом. При наличии достойного партнера на усилении, АС очаруют вас своим звучанием – это точно.
7 AC
Monitor Audio Monitor 200
36 990 руб.
2½ полосы, АЧХ от 40 до 30 000 Гц. Эта, младшая в линейке, модель оснащается двумя динамиками MMP II диаметром 5½’ и черным твитером C-CAM. Monitor Audio Monitor 200 имеют чувствительность в 88 дБ при сопротивлении 8 Ом; колонки умеют играть масштабно – и, при этом, «не выплескивают ребенка с водой». Их эмоциональности можно поаплодировать.
7 AC
DALI ZENSOR 5
39 500 (сейчас действует скидка от розницы в 46 490 руб.)
Тяжелая артиллерия в стройных корпусах. DALI ZENSOR 5 оснащаются сверхлегким твитером и парой СЧ/НЧ-вуферов из смеси бумажной пульпы и древесных волокон; их демпфированные корпуса изготовлены из выточенных на станке с ЧПУ ДВП заготовок и ламинированы. АЧХ от 43 до 26 500 Гц, 88 дБ чувствительности и 6 Ом сопротивления – но, главное, как колонки играют!
7 AC
Klipsch R-26F
40 000 руб.
Мощно, слаженно, масштабно – лучшая характеристика Klipsch Reference Base R-26F. АС оснащены парой 6’ СЧ/НЧ-динамиков (с омедненными диффузорами IMG) и 1’ компрессионным алюминиевым динамиком с рупором Tractrix - они лишь немного уступают флагману серии. АЧХ от 38 до 24 000 Гц, сопротивление 8 Ом – и чувствительность 97 дБ! Весит одна колонка 19 кг. – а пиковая мощность достигает 400 Вт.
