7 лучших аудиоподарков к 8 марта
Поверьте, женщины действительно любят ушами!
Считается, что хорошим звуком интересуются исключительно мужчины, женщинам же качественная аудиоаппаратура не слишком интересна. Решительно опровергаем данное заблуждение! Прекрасные дамы не только способны узнавать и понимать хороший звук, но иногда и давать правильные советы по составлению системы своим запутавшимся в проводах спутникам жизни. Чтобы порадовать девушку или супругу правильным аудиоподарком, нужно лишь уделить внимание не только качеству его звучания, но и внешнему виду. В нашем материале – семь беспроигрышных весенних подарков с прекрасным звуком и дизайном.
Pro-Ject Debut Carbon EVO
Ценаот 50 000 рублей
Для тех из девушек, кто не может устоять перед очарованием аналогового формата – а таких гораздо больше, чем вы можете себе представить – лучшим подарком будет красивый проигрыватель винила. Например такой, как Pro-Ject Debut Carbon EVO.
Вертушка оснащается прямым тонармом длиной 8,6 дюйма с цельной трубкой из карбона и сапфировыми подшипниками с низким коэффициентом трения. На заводе на проигрыватель устанавливается головка звукоснимателя с подвижным магнитом от датской компании Ortofon. Проигрыватель оснащается системой демпфирования двигателя, управляемого электронным регулятором скорости. Диск весом 1,7 кг выполнен из алюминия, окрашен в чёрный цвет и приводится в движение пассиком. Для внутренней проводки тонарма используется кабель из меди высокой очистки, при этом выход аудиосигнала организован через пару разъемов RCA, что позволяет подобрать по вкусу фонокабель для подключения проигрывателя к корректору.
Однако самое главное достоинство модели, помимо хорошего звука, это возможность купить его в одной из ярких цветных версий, причем как в матовом, так и в глянцевом варианте. Отличный способ приобщить любимую женщину к винилу!
Digma S-25
Цена – 1 799 рублей
Формат портативной беспроводной колонки – как раз для женской сумки. Симпатичный «бочонок» от российского бренда Digma радует не только стильным внешним видом и большими цветными кнопками для регулировки громкости, но и весьма приличным звуком. Достигается он благодаря двум широкополосным динамикам, нагруженным на пассивные излучатели в торцах корпуса, а также встроенному усилителю мощностью 2 х 5 Ватт.
С учетом невысокой цены можно порадовать девушку сразу двумя колонками S-25, на базе которых она сможет создать настоящую стереофоническую систему, благо модель поддерживает функцию TWS (True Wireless Stereo), позволяющую каждой из двух АС воспроизводить сигнал своего отдельного канала. При размерах 192 х 192 мм и весе чуть более 700 граммов Digma S-25 не станет обузой для любой сумки или рюкзака средних размеров, однако на всякий случай в модели предусмотрен свой собственный ремешок для запястья.
Помимо Bluetooth в модели есть FM-радио, а также слот для карт Micro SD, порт для USB-флешек и разъем 3,5 мм для проводного подключения к смартфону или плееру. При полностью заряженном внутреннем аккумуляторе колонка проработает не менее 5 часов. Вторая визуальная фишка колонки, помимо больших цветных клавиш, это RGB-подсветка пассивных излучателей. В общем, замечательная вещь, которую можно любить не только ушами, но и глазами!
DeFunc Home
Цена – от 19 990 рублей
А вот эта беспроводная колонка уже предназначена для дома, при этом вписать её в любой интерьер не составляет никакого труда – при покупке можно выбрать не только белую либо чёрную базовую отделку, но и приобрести так называемый Design Kit, включающий восемь вариантов съёмных защитных грилей различных цветов. Поскольку гриль полностью закрывает лицевую панель, то аудиосистема может стать либо максимально неприметной в интерьере, либо наоборот – оживить дизайн помещения яркими акцентами.
Создатели шведских беспроводных систем DeFunc явно вдохновлялись не только скандинавской школой дизайна, но и аудиоаппаратурой родом из 1960-х годов. Круглый корпус, опирающийся на две ножки или устанавливаемый на специальной штанге, был весьма популярным решением в «бурные шестидесятые».
В серию входят две модели – DeFunc Home Large и DeFunc Home Small, различающиеся габаритами, мощностью и размерами установленных в них динамиков. В старшей используются 19-мм твитер и основной 178-мм динамик, в младшей – такой же твитер и 102-мм СЧ/НЧ-драйвер, мощность же встроенных усилителей составляет 100 Ватт и 40 Ватт, соответственно.
Будучи по-настоящему умной колонкой, DeFunc Home поддерживает все основные стриминговые сервисы, интеграцию в систему мультирум благодаря AirPlay 2, а также Bluetooth TWS, что поможет сделать полноценную стереосистему на основе двух АС. Разумеется, управление и настройку системы нужно осуществлять при помощи фирменного приложения DeFunc App.
Шикарный аудиоподарок, сочетающий в себе превосходный звук, вневременной дизайн, широкий выбор расцветок и стильную упаковку, что для подарка тоже очень важно.
Shanling M0 Pro
Цена – 9 990 рублей
Очень симпатичный Hi-Res-плеер, который поставляется в трёх разных цветах – чёрном, зелёном и красном – в комплекте с кожаным чехлом для переноски. Модель заключена в алюминиевый корпус размером 43,8 х 45 х 13,8 мм и весит всего 36,8 граммов, при этом фронтальная часть полностью отдана под цветной сенсорный дисплей размером 1,54 дюйма по диагонали. Встроенный аккумулятор емкостью 650 мАч обеспечивает запас хода до 14,5 часов.
Цифроаналоговый преобразователь в плеере построен на сдвоенном чипе ES9219 от ESS Sabre, а усилитель имеет три переключаемых уровня. В плеере есть только одно симметричное гнездо 2,5 мм, однако в комплект входит специальный переходник с 2,5 мм на 3,5 мм. Максимальная выходная мощность составляет 90 мВт на 32 Ома при несимметричном подключении и до 236 мВт на 32 Ома при балансном. Встроенный Bluetooth-адаптер может работать в двустороннем режиме и поддерживает кодеки LDAC и aptX. Слот для карт памяти поддерживает карточки microSD объемом до 2 ТБ.
Подарок для тех из девушек, кто серьёзно относится к качеству звука на ходу, однако хочет, чтобы плеер был маленьким и красивым.
Tanchjim Echo
Цена – 85 долларов США
Очень симпатичные наушники, отличающиеся одновременно и превосходным качеством звучания. Оригинальные серо-белые корпуса изящного дизайна несут на внешней панели узнаваемый рисунок, а за передачу и преобразование сигнала отвечает чип Qualcomm QCC3040, дополненный DSP-процессором. Встроенная треугольная антенна обещает надежное качество связи.
Акустическая часть включает динамический излучатель с 10-мм диафрагмой с бериллиевым покрытием на гибком подвесе. Модель поддерживает продвинутый кодек aptX Adaptive, от одной зарядки наушники могут работать 6 часов, а мощный зарядный кейс добавляет еще 42 часа, доводя общее время до внушительных 48 часов. В комплекте с наушниками идут шесть пар силиконовых амбушюров разной формы и размеров.
Несмотря на то, что заказывать данную модель нужно из Китая, несколько дней ожидания вполне стоят того, чтобы девушка могла удивлять окружающих необычными наушниками, а себя – радовать отличным звуком.
Moondrop Void
Цена – 199,99 долларов США
Проводные наушники, приезда которых из Китая вполне стоит подождать несколько дней. И хороши они не только малым весом и утонченным белым дизайном, но и звуком.
Это открытые динамические наушники, в которых применены специально разработанные динамические излучатели с 50-мм диафрагмой. Она имеет двойное строение, в котором сочетаются гибкая полимерная основа и расположенный по центру металлический купол. Легчайшая звуковая катушка выполнена из омедненного алюминиевого провода, а мощная магнитная система выполнена из неодима марки N52, благодаря чему индукция в зазоре достигает 1 Тесла. О серьёзном подходе к звуку говорит тот факт, что амплитудно-частотная характеристика настроена с учетом функции HTRF.
Чувствительность наушников составляет 110 дБ, номинальный импеданс – 64 Ома, поэтому они прекрасно сработаются с любым Hi-Res-плеером и даже хорошим смартфоном. Серьёзный звук в красивой упаковке – очень правильные весенние наушники!
Tivoli Pal BT
Цена – 22 900 рублей
Компания Tivoli Audio первой почувствовала ностальгическую потребность покупателей в красивых и хорошо звучащих радиоприемниках, дополненных современным функционалом.
Сегодня подобные радио выпускает уже целый сонм малоизвестных брендов из Поднебесной, однако именно продукция американской компании продолжает пользоваться неизменной популярностью, благодаря оригинальному дизайну и высокому качеству звучания. Классическая модель Tivoli Pal BT отличается богатством расцветок и может работать как в стационарном, так и портативном режиме, при этом запас хода у неё составляет минимум 16 часов!
Помимо радиоприемника, работающего в диапазоне средних волн и FM, в модели есть Bluetooth-адаптер, превращающий её в портативную беспроводную колонку. Благодаря использованию качественного широкополосного динамика с мощной магнитной системой в закрытом оформлении приёмник выдает чистый и громкий звук, которого сложно ожидать от такого небольшого гаджета. Удобство настройки и управления – максимальное, благодаря огромным ручкам на передней панели.
Не менее важное достоинство Tivoli Pal BT – узнаваемый классический дизайн, способный оставаться актуальным долгие и долгие годы. Подарок, который всегда будет у девушки (и у вас) на слуху!
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru аудиоподарки для сильной половины человечества собраны здесь.
7 марта 2023 года
