7 акустических систем из необычных материалов
Динамики из хитина, корпуса из фарфора и бетона
Производители акустических систем активно экспериментируют с различными материалами для создания как корпусов, так и диффузоров динамиков. Сложно назвать материал, который бы ещё не был испробован в том или ином элементе конструкции акустических систем. Мы собрали несколько интересных моделей, представляющих собой примеры нетрадиционного подхода.
The Concrete Family Le Pavé Parisien
Продукт краудфандинговой кампании, завершившейся выпуском беспроводной колонки Le Pavé Parisien, имитирующей бетонный блок, которыми выстланы улицы Парижа. Колонка представляет собой небольшой кубический спикер со стороной 10 см, корпус которого сделан из высокопрочного армированного бетона. За воспроизведение музыки отвечает широкополосный драйвер диаметром 9 см, а также встроенный усилитель в классе D мощностью 20 Ватт. Внутренняя батарея обеспечивает автономную работу в течение 8 часов. Вес маленькой бетонной колонки составляет всего 1,3 килограмма. Предлагался Le Pavé Parisien за 350 евро.
BetonArt Arrivato Aktiv
Гораздо более серьёзная бетонная акустика от немецкой компании, даже введшей название материала в имя бренда. Модель представляет собой трехполосную конструкцию, построенную на высококачественных динамиках. Высокочастотный диапазон озвучивает ленточный излучатель, на средних частотах работает керамический драйвер от Accuton, заботливо прикрытый сеточкой. За бас отвечают два фирменных динамика с диффузорами из алюминия. Корпуса колонок выполнены из бетона особой марки, дополнительно армированного карбоновыми нитями. Как можно ожидать, вес каждой колонки внушает уважение – 102 килограмма, и это несмотря на не самые большие размеры – 127 x 21 x 34 см. Вся электронная часть, включая цифровые разделительные фильтры и поканальные усилители общей мощностью 1 200 Ватт, вынесена в отдельные корпуса. Стоят BetonArt Arrivato Aktiv 8 240 евро за одну штуку без учета электроники.
Teufel x Rosentahl
Беспроводные акустические системы с корпусами из фарфора, созданные в сотрудничестве со знаменитым брендом Rosentahl. Использованный в колонках толстый нелакированный фарфор отличается отличными антивибрационными характеристиками и ничем не напоминает тонкие невесомые чашки для кофе. Специальные металлические подставки разработаны таким образом, чтобы минимально соприкасаться с корпусами АС. Акустическая часть включает в себя твитер с мягким куполом 25 мм и СЧ/НЧ-драйвер с металлическим диффузором диаметром 12 см в коаксиальной конфигурации. Длинная труба фазоинвертора направлена в пол. В комплект входит блок электроники в корпусе из фарфора, в нем есть интегральный усилитель в классе D, выдающий 40 Ватт на канал, а также встроенный стример. Всего было выпущено 500 экземпляров, продававшихся по цене 4 000 евро за пару.
SoundSpace Systems Robin
В корпусах из натурального дерева нет ничего необычного, однако модель SoundSpace Systems Robin отличается тем, что её кабинет полностью сделан из бамбука, за исключением рупора Klanghorn, который выточен из красного дерева. Это полуактивная АС, предназначенная для работы с однотактными ламповыми усилителями на прямонакальных триодах 300B. Чувствительность пассивной секции составляет 96 дБ, она включает два низкочастотных динамика диаметром 10 дюймов и ленточный излучатель AMT, сделанный по спецзаказу немецкой фирмой Mundorf. Цена одной пары – 32 000 евро.
Acora Acoustics SRC-2
Любимая аудиофилами канадская компания Acora Acoustics выпускает напольные акустические системы в корпусах из гранита. Согласно утверждению разработчика, именно этот материал вкупе с выбранной формой позволяет обойтись без внутренних стяжек и перегородок. При достаточно скромных размерах вес каждой колонки составляет 110 килограммов! Модель имеет двухполосную конструкцию, в которой средне- и низкочастотный диапазон озвучивают сдвоенные 7-ми дюймовые драйверы с диффузорами из целлюлозы, а за ВЧ отвечает динамик с куполом из чистого бериллия. Цена пары колонок Acora Acoustics SRC-2 составляет 36 000 долларов США.
Technics SB-AFP10
Удивительные акустические системы родом из 1988 года отличаются не только нетипичным форм-фактором, но и применением необычных на тот момент материалов для изготовления динамиков. Плоские динамические излучатели AFP (Acoustic Flat Panels) оснащены диффузорами из слюды и хитина (!), из которого в природе сделаны панцири жуков. Высокочастотный же динамик имеет мембрану с алмазным покрытием. Для той эпохи это были очень дорогие АС – цена составляла 500 000 йен.
Mo° sound
Ещё одна оригинальная акустика производится в Австрии. В ассортименте фирмы есть несколько разных моделей, объединённых одной особенностью – их корпуса выполнены из фарфора. Используется специальная разновидность фарфора тройного обжига, которая позволяет сделать стенки достаточно прочными. Все колонки фирмы построены на широкополосных излучателях в закрытом акустическом оформлении, всего компания выпускает три полочных модели Classic, Superior и Augarten, а также модель Bass, представляющую собой трифоник, состоящий из двух колонок Classic и сабвуфера на треноге. Цены составляют от 900 евро до 6 600 евро за пару.
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru портативные ЦАП и усилители для наушников представлены в этой подборке.
25 июня 2023 года
