6 дешевых усилителей
Рейтинг моделей по цене от 10 000 до 28 000 руб
Мы продолжаем наш цикл публикаций, посвященных бюджетной технике. На очереди – изучение рынка интегральных усилителей. Hi-Fi.ru собрал для вас рейтинг весны 2020 года – семь моделей, которые и дыру в кармане не сделают, и раскачают ваши колонки как следует.
6. Dynavox MT-50
6. Dynavox MT-50
Цена – 10 400 руб.
Небольшая (размеры корпуса всего 160 x 220 x 85 мм, вес 2,5 кг) модель, которая развивает мощность 2 х 50 Вт (усиление традиционное, транзисторное) с рабочим диапазоном от 10 до 30 000 Гц. В наличии три RCA-входа, есть и темброблок. Dynavox – немецкий бренд, принадлежащий Sintron Vertriebs GmbH – крупному производителю и дистрибьютору электроники. Несмотря на аскетизм (как внешний, так и ценовой – это единственный в нашей подборке аппарат за столь скромную сумму), Dynavox MT-50 вполне справляется с чувствительной акустикой, выдавая при этом весьма слаженное звучание. Перед покупкой усилитель рекомендуется прослушать в домашней системе – фильтрации питания здесь нет, так что при наличии загрязненного электричества модель может выдавать фон. Избавиться от него, как правило, можно простейшим внешним фильтром.
Выходная мощность 2 х 50 Вт | АЧХ – 10 – 30 000 Гц | Линейные аналоговые входы – 3 RCA | Вес – 2,5 кг.
5. Yamaha A-S201
5. Yamaha A-S201
Цена – 15 990 руб.
У Yamaha A-S201 есть все, о чем можно мечтать – и даже сверх того. Самое важное – усилитель потребляет от сети аж 175 Ватт, так что, с учетом КПД транзисторной системы, реальная выходная мощность окажется очень высокой (фирменная технология Natural Sound – это не шутки). «На борту» – шесть входов, есть и режим Pure Direct, обеспечивающий максимально короткий путь сигнала, не забыт и фонокорректор. Звучание Yamaha A-S201 отличается искрящимися ВЧ и весьма точной музыкальной картиной.
Выходная мощность 2 х 100 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 100 000 Гц | Линейные аналоговые входы – 6 x RCA | Вес – 6,7 кг.
4. Pioneer A-10AE
4. Pioneer A-10AE
Цена – 16 590 руб.
Интегральный усилитель Pioneer A-10AE потребляет от сети 130 Вт, что вполне согласуется с его заявленной выходной мощностью в 2 х 50 Вт. Нам очень нравится этот усилитель: его таланты строить сцену и нырять в басовые глубины явно не вяжутся со столь скромной ценой. Созданный по фирменной схеме Direct Energy, Pioneer A-10AE щеголяет «бронебойной» конструкцией, имеет соотношение «сигнал – шум» в 103 дБ и может порадовать поклонников винила – у аппарата есть и встроенный ММ-фонокорректор. В активе модели – продуманный блок питания с трансформатором, в котором обмотки изолированы друг от друга для исключения взаимных помех, стальные перегородки внутри корпуса, предотвращающие возникновение стоячих волн, специально оптимизированные схемотехнические каскады и их крепления.
Выходная мощность 2 х 50 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 100 000 Гц | Линейные аналоговые входы – 4 RCA | Вес – 6,8 кг.
3. Musical Fidelity V90-AMP
Цена – 19 731 руб.
Несмотря на вес менее килограмма, «под капотом» у Musical Fidelity V90-AMP нашлось место и встроенному цифро-аналоговому преобразователю 24бит / 48 кГц, и усилителю с выходной мощностью 2 х 20 Вт на нагрузку в 8 Ом. Необычна и эргономика – система переключения входов автоматическая («интеллектуальная»), так что на передней панели есть только регулятор громкости, совмещенный с выключателем устройства. Новая топология, новый звук – саунд Musical Fidelity V90-AMP кажется весьма впечатляющим. Некоторое неудобство доставит лишь один аналоговый вход на 3,5 мм разъеме.
Выходная мощность 2 х 20 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 20 000 Гц | Линейные аналоговые входы – 1мини-джек | Вес – 0,71 кг.
2. Cambridge AXA25
2. Cambridge AXA25
Цена – 24 190 руб.
Тяжелая артиллерия. Cambridge AXA25 берет от сети аж 180 Ватт, и все это – лишь для достижения 2 х 25 Вт абсолютно уверенной, честной выходной мощности! Россыпь разъемов (4 х RCA, 3,5-мм джек, REC-выход и USB для подключения опционального приемника Bluetooth), солидный внешний вид – все это меркнет перед звуковыми талантами усилителя. Cambridge AXA25 формирует ошеломляющее звуковое полотно: мускулистое, собранное и исключительно достоверное.
Выходная мощность 2 х 50 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 30 000 Гц | Линейные аналоговые входы – 4 RCA | Вес – 5,1 кг.
1. Onkyo A-9130
1. Onkyo A-9130
Цена – 27 490 руб.
В Onkyo A-9130 всего «через край»: самый большой вес в нашем списке (8 кг, корпус из 1,6 мм металлических плит, мощнейшее шасси), 150 Вт, потребляемых от сети, для обеспечения 2 х 60 Вт на 4 Ома, аж шесть RCA-входов. Способность аппарата стабильно выдавать большие токи обеспечивает точное и быстрое звучание и широкую и реалистичную по размерам звуковую сцену. Onkyo A-9130 базируется на фирменной технологии широкополосного усиления WRAT, схемотехника – аудиофильского класса (два конденсатора емкостью по 10 000 мкФ в блоке питания изготовлены на заказ по результатам длительных прослушиваний), есть и ЦАП (Wolfson WM8718, и ММ-фонокорректор. Звучание абсолютно роскошное, как для данной ценовой группы, так и в сравнении с более дорогими усилителями.
Выходная мощность 2 х 60 Вт на 4 Ом | АЧХ – 10 – 100 000 Гц | Линейные аналоговые входы – 6 RCA | Вес – 8 кг.
20 марта 2020 года
