6 бюджетных фонокорректоров
Сделанных в Западной Европе и США
Вслед за подборкой бюджетных проигрывателей винила, выпускаемых в западных странах, мы публикуем список бюджетных фонокорректоров, также имеющих местом производства Соединенные Штаты, Францию, Великобританию и Германию. Конечно, рынок корректоров претерпел чуть меньшие потери от переноса производства за пределы США и Европы, однако именно дешевые модели сегодня обычно выпускаются на Востоке. Здесь же представлены аппараты исключительно «белой» сборки, которые прекрасно подойдут для эксплуатации с ранее перечисленными недорогими вертушками.
Atoll PH100
Цена – 390 евро
6 бюджетных фонокорректоров, cделанных в Западной Европе и США
Выполненный в стальном корпусе шириной 32 см, корректор PH100 от французской компании Atoll предназначен для работы с ММ и МС-головками, причем в распоряжении пользователя есть несколько DIP-переключателей. Они отвечают за выбор сопротивления – 47 кОм либо 100 Ом, а также коэффициента усиления – 40 дБ для ММ, 46 дБ для МС с высокой чувствительностью и 52 дБ для МС с низким выходом. Отличается модель использованием двух трансформаторов и четырех дросселей в блоке питания.
Micromega MyGroov
Цена – 99 евро
Фонокорректор серии My французской фирмы Micromega выполнен в пластиковом корпусе, однако, в остальном, это вполне серьезный аппарат. Поддержка двух видов головок звукоснимателя – ММ и МС, отсутствие электролитов как в питании, так и в сигнальных цепях, поворотный переключатель входов и типа картриджа. Коэффициент усиления – 40 дБ для ММ-головок, 60 дБ для МС. Сопротивление нагрузки фиксированное – 47 кОм и 100 Ом для разных видов картриджей. На задней панели обнаруживаются позолоченные разъемы RCA и гордая надпись Made in France.
Shiit Mani
Цена – 15 000 рублей
Один из самых популярных в США фонокорректоров выпускается калифорнийской фирмой Shiit, успевшей понравиться и нашим аудиофилам. Несмотря на свой миниатюрный размер, модель выполнена в металлическом корпусе и способна работать как с головками с подвижным магнитом, так и с подвижной катушкой. Причем на выбор есть четыре установки коэффициента усиления – 30 дБ, 42 дБ, 47 дБ и 52 дБ, что гарантирует согласование с самыми разными по своим характеристикам головками. В модели применена пассивная цепь коррекции, использованы прецизионные пленочные конденсаторы и тонкопленочные резисторы. На удивление продуманная конструкция для своей цены.
Bellari VP130 mk2
Цена – 275 долларов США
Удивительно встретить в данной подборке ламповый аппарат, ведь мы уже привыкли к тому, что наличие вакуумных компонентов обычно существенно увеличивает цену прибора. Однако Bellari VP130 не просто щеголяет двойным триодом 12AX7, ведь вся коррекция здесь выполнена именно на лампе, в отличие от многих других подобных моделей, где лампы используются только для придания «теплой» окраски звуку, тогда как сам каскад корректора сделан на операционных усилителях. Более того, производитель встроил сюда еще и усилитель для наушников! Правда, работать корректор может только с ММ-картриджами. Само собой, сделан аппарат в США.
Clearaudio Nano Phono V2
Цена – 32 000 рублей
Представитель от Германии в нашем списке. Младший фонокорректор в модельном ряду Clearaudio невелик по размеру, однако, как говорится «кулик невелик, а ругаться не велит». И правда, ругать Nano Phono H V2 совершенно не за что. В этом устройстве сочетаются каскады коррекции для ММ и МС головок, причем переключатели типа картриджа и выключатель фильтра инфранизких частот, свой для каждого из каналов, вынесены на нижнюю панель. А вот регулятор коэффициента усиления находится на верхней панели и представляет собой удобное для пользования колесико, уровень усиления регулируется в пределах от 34 до 67 дБ. Производитель обещает соответствие кривой RIAA в пределах +-0,4 дБ.
Rega Fono MM
Цена – 22 00 рублей
Как и все свои проигрыватели винила, фонокорректоры британская компания Rega также производит у себя на родине. Одна из младших моделей Fono MM предназначена, как следует из названия, только для головок звукоснимателя с подвижным магнитом с чувствительностью от 3 мВ. Соответственно, сопротивление нагрузки фиксированное – 47 кОм, точность соответствия кривой RIAA обещана на уровне +- 0,2 дБ на участке от 100 Гц до 100 кГц. Как правило, на басу расхождение больше, поэтому выгоднее указывать именно такой диапазон. Весит Rega Fono MM  1,7 кг, что не так мало для его размеров.
17 сентября 2019 года
