6 лучших ЦАП’ов 2019 года
Цифра по версии Hi-Fi
Наш портал продолжает публикацию «итогов года» по версии редакции. Сегодня под микроскоп попали лучшие цифро-аналоговые преобразователи 2019 года – благо, они шагнули за прошедшие двенадцать месяцев далеко вперед. Изучаем!
Lampizator Amber 2
Lampizator Amber 2
Цена – 2 460 евро
Поддержка форматов – до PCM 24/192, DSD256 | Чип – ESS Sabre 9018 | АЧХ – 10 – 20 000 Гц | Габариты, см - 43 x 33 x 13 мм | Вес, кг – 8
Аппарат работает на базе проверенного чипа ESS Sabre 9018, но фирма вложила огромные усилия в организацию лампового выходного каскада и конструирование питания. В итоге, звучание у Lampizator Amber 2 – абсолютно прозрачное, открытое, живое. ЦАП умеет «качать воздух», музыка просто расцветает и оживает вместе с формируемой огромной сценой, сам по себе аппарат напоминает такого залихватского рубаку-парня. В своей ценовой категории – однозначный «мастхэв»!
Mytek Brooklyn DAC+
Mytek Brooklyn DAC+
Цена – 240 000 руб.
Поддержка форматов – до PCM 32 бит/384 кГц, DSD256, MQA (native) | Чип – ESS Sabre 9028 Pro 32 бит | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Динамический диапазон – 130 дБ | Габариты, см – 21,6 х 4,4 x 21,6 | Масса, кг – 2
Относительно прошлой модели в Mytek Brooklyn DAC+ изменилось буквально все – от корпуса до чипа (теперь работает ESS Sabre 9028 Pro). Аналоговые цепи были модернизированы, усилитель для наушников обновился, блок питания стал более мощным и получил опцию батарейного питания! ЦАП формирует впечатляющую картину по части разрешения – детализация, послезвучия, формирование объема тут весьма хорошее. Саунд получается плотным, слитным, при этом ровным и натуральным. Общее впечатление – очень чистое звучание, приятное и обволакивающее.
MSB Discrete DAC
MSB Discrete DAC
Цена – $11 940
Поддержка форматов – до PCM 32/3072000, DSD1024 | Частотная характеристика, Гц – 20 — 20 000 | Габариты, см – 44,5 х 30,5 х 5,1 | Масса, кг – 8,2
Модульный (число опций для апгрейда огромно – от стримера до выносного бока питания) цифро-аналоговый преобразователь в корпусе из фрезерованного алюминия предлагает наработки референсных моделей MSB и использует 4 гибридных мультибитных модуля ЦАП на основе технологий Reference и Select. Термостабилизированный тактовый генератор обеспечивает крайне низкий джиттер. Саунд характеризуется исключительной пластичностью и громоподобным басом.
Mola-MolaTambaqui
Mola-Mola Tambaqui
Цена – $13 200
Поддержка форматов – до PCM 32/384, DSD512 | Частотная характеристика, Гц – 20 — 80 000 | Соотношение «сигнал - шум», дБ – 130 | Джиттер – < 1пс (10 Гц), < 300 фс (1 кГц) | Габариты, см – 20,0 x 11,0 x 32,0 | Масса, кг – 5,2
Наряду с такими гигантами, как Chord и dCS, Mola-Mola смогла реализовать в Tambaqui абсолютно новое решение – дискретный FIR DAC. Использован мощный DSP-процессор, а традиционных цифро-аналоговых чипов нет вообще: все входящие сигналы переводятся в формат 3,125 МГц с понижением их разрядности до 5 бит. В итоге, Mola-MolaTambaqui обеспечивает апсемплинг всех поступающих сигналов до параметров 32/3125 и приближается к теоретическому лимиту разрешения 24-битного материала. Никаких «дельта-сигма» или R2R-преобразований не производится. Звучание подкупает своей детализацией – аппарат демонстрирует истинный High End лоск, который находим лишь в технике куда более высокой ценовой лиги.
Aries Cerat Helene
Aries Cerat Helene
Цена – 12 800 евро
Поддержка форматов – до PCM 32/384 | Частотная характеристика, Гц – 20 — 20 000 | Габариты, см – н/д | Масса, кг – 40
«Начальный» ЦАП от Aries Cerat, модель Helene, весит неподъемные 40 кг.! "На борту" – аж восемь R2R-лестниц (по четыре на каждый канал) и, конечно же, фирменный однотактный ламповый выходной каскад (на базе E280F). Блок питания, опять же, ламповый – на GZ34. Этот мастодонт, как оказывается, звучит чарующе, реалистично и настолько вовлекающе, что можно потерять счет времени.
Esoteric Grandioso P1X/D1X
Esoteric Grandioso D1X
Цена – $75 000 вместе с транспортом P1X
Поддержка форматов – до PCM 32/768, DSD512, MQA(native) | Частотная характеристика, Гц – 20 — 20 000 | Габариты, см – 44,5 × 13,2 × 44,8 | Масса, кг – 23
Великолепная «тройка» от известнейшего японского производителя – здесь есть не только последняя версия фирменного транспорта VRDS-Atlas, но и два монофонических ЦАП’а собственной разработки с собственной 64-битной системой обработки сигналов Master Sound Discret. Помимо поддержки стандартных Hi-Res форматов, есть и декодер MQA. В тракте используются буфер HCLD и управляющий FPGA-модуль. Выше – только звезды, звук – под стать.
27 декабря 2019 года
