5 самых дешевых AV-ресиверов на осень 2019 г
Которые вас не подведут
Как лучше поступить, если бюджет на систему домашнего кинотеатра ограничен, а покупать комплект "в одной коробке" даже среднего уровня не хотелось бы? Обратите внимание на младшие модели AV-ресиверов и акустики от серьезных производителей кинотеатральной техники. В сегодняшней подборке собраны компоненты, которые не слишком обременят высокой ценой, но при этом с должным качеством решают основную задачу – сопровождение кинофильмов.
Pioneer VSX-534
Pioneer VSX-534
Цена – 28 990 руб.
Выходная мощность, Вт – 5 х 135 (на 6 Ом, 1 кГц, при загрузке одного канала, КНИ 1%) | Поддержка форматов Dolby Atmos и DTS:X – да | Коммутация HDMI 4K 60p, HDCP v.2.2, HDR10, Dolby Vision, BT.2020, входов / выходов – 4 / 1 | Система автоматической калибровки – MCACC | Дополнительно – 3D, скалирование 1080p -> 4K, USB, Bluetooth (версия: 4.2, профиль:A2DP/AVRCP, кодек: SBC/AAC) | Энергопотребление (max), Вт – 465 | Габариты, см – 43,5 x 14,8 x 32,1 | Масса, кг – 8,0
Pioneer VSX-534
Как и все модели этой подборки, AV-ресивер Pioneer VSX-534 оснащен пятью каналами усиления, что позволяет организовать на его базе систему окружающего звучания в классической конфигурации 5.1. Отличительной особенностью этого ресивера стала поддержка новых форматов окружающего звучания Dolby Atmos и DTS:X – при этом для обслуживания двух верхних АС используются усилители тыловых каналов, то есть, реализуется конфигурация 3.1.2. Кроме того, есть возможность эмуляции верхних каналов средствами DSP – в этом случае удастся сохранить тыловую акустику. Фирменная система автокалибровки MCACC оптимизирует звучание в зависимости от акустических особенностей помещения и характеристик колонок. Видеотракт Pioneer VSX-534 поддерживает все самые современные форматы видео, включая 4K HDR и Dolby Vision. Свежая версия Bluetooth позволяет транслировать на ресивер музыку непосредственно со смартфона или планшета. Есть на задней панели ресивера и порт USB, но предназначен он лишь для обновления прошивки.
Onkyo TX-SR393
Onkyo TX-SR393
Цена – 29 990 руб.
Выходная мощность, Вт – 5 х 135 (на 6 Ом, 1 кГц, при загрузке одного канала, КНИ 1%) | Поддержка форматов Dolby Atmos и DTS:X – да | Коммутация HDMI 4K 60p, HDCP v.2.2, HDR10, Dolby Vision, BT.2020, входов / выходов – 4 / 1 | Система автоматической калибровки – AccuEQ | Дополнительно – 3D, скалирование 1080p -> 4K, Bluetooth (версия: 4.1, профиль:A2DP/AVRCP, кодек: SBC/AAC) | Энергопотребление (max), Вт – 465 | Габариты, см – 43,5 x 16,0 x 32,8 | Масса, кг – 8,2
Onkyo TX-SR393
Каждый из пяти каналов усиления AV-ресивера Onkyo TX-SR393 может отдать до 135 Ватт мощности на нагрузку 6 Ом. Поддерживается как классическая конфигурация системы окружающего звучания 5.1, так и вариант 3.2.2 с колонками, смонтированными на потолке, либо работающими на отражение от потолка при декодировании новых форматов окружающего звучания Dolby Atmos и DTS:X. Если же вы предпочтете сохранить в вашем кинозале тыловую акустику, то можно воспользоваться функцией DSP по эмуляции верхних каналов. Для оптимизации звучания вашего домашнего кинотеатра к акустическим особенностям помещения служит система автокалибровки AccuEQ. Ресивер способен не только коммутировать видео в самых современных форматах, включая 4K HDR и Dolby Vision, но и скалировать материал с разрешением Full HD, получаемый на вход HDMI, до разрешения 4K. Onkyo TX-SR393 может принимать музыку с вашего смартфона через Bluetooth. Знаменитые своим выразительным звучанием усилители Onkyo реализованы на дискретных элементах и работают в классе AB.
Yamaha RX-V385
Yamaha RX-V385
Цена – 21 990 руб.
Выходная мощность, Вт – 5 х 100 (на 6 Ом, 1 кГц, при загрузке одного канала, КНИ 0,9%) | Поддержка форматов Dolby Atmos и DTS:X – нет | Коммутация HDMI 4K 60p, HDCP v.2.2, HDR10, Dolby Vision, BT.2020, входов / выходов – 4 / 1 | Система автоматической калибровки – YPAO | Дополнительно – 3D, скалирование 1080p -> 4K, USB, Bluetooth (версия: 2.1, профиль:A2DP, кодек: SBC) | Энергопотребление (max), Вт – 600 | Габариты, см – 43,5 x 16,1 x 31,5 | Масса, кг – 7,7
Yamaha RX-V385
Серьезно сэкономить при покупке AV-ресивера можно отказавшись от поддержки новых форматов окружающего звучания Dolby Atmos и DTS:X, тем более, что локализованные дорожки в этих форматах встречаются крайне редко. К примеру, в AV-ресивере Yamaha RX-V385 такой поддержки нет, но стоит при этом он ощутимо дешевле моделей, о которых рассказывалось выше. Каждый из пяти каналов этого ресивера развивает до 100 Ватт при работе на нагрузку 6 Ом. Есть здесь и фирменная система автоматической калибровки звучания YPAO. Но главное, несмотря на привлекательный ценник, видеотракт Yamaha RX-V385 соответствует самым последним стандартам, включая поддержку Dolby Vision. То есть, экономия в данном случае не приведет к каким либо ограничениям на выбор партнеров по кинотеатральной системе. А кое в чем Yamaha RX-V385 даже превосходит своих более дорогостоящих конкурентов – к примеру, ресивер поддерживает воспроизведение аудиофайлов с внешнего накопителя, подключенного к порту USB на лицевой панели (правда лишь в форматах MP3 / WMA / MPEG-4 AAC / WAV и только до разрешения 16 бит / 48 кГц), а также оснащен винтовыми акустическими терминалами для всех пяти каналов, а не только для фронтальной пары, как конкуренты.
Denon AVR-X550BT
Denon AVR-X550BT
Цена – 22 990 руб.
Выходная мощность, Вт – 5 х 130 (на 6 Ом, 1 кГц, при загрузке одного канала, КНИ 1%) | Поддержка форматов Dolby Atmos и DTS:X – нет | Коммутация HDMI 4K 60p, HDCP v.2.2, HDR10, Dolby Vision, BT.2020, входов / выходов – 5 / 1 | Система автоматической калибровки – Audyssey EQ | Дополнительно – 3D, USB, Bluetooth (версия: 3.0, профиль:A2DP/AVRCP, кодек: SBC/AAC) | Энергопотребление (max), Вт – 310 | Габариты, см – 43,4 x 15,1 x 31,9 | Масса, кг – 7,5
Denon AVR-X550BT
Еще один недорогой AV-ресивер от именитого бренда, отличающийся отсутствием поддержки форматов Dolby Atmos и DTS:X. Способность работать с новейшими стандартами видео, включая Dolby Vision, вселяет уверенность, что Denon AVR-X550BT будет актуальным продолжительное время, а фирменная система автокалибровки Audyssey EQ существенно облегчит настройку вашего домашнего кинотеатра. Мощности 130 Ватт, предлагаемой каждым из пяти каналов усиления, с запасом хватит для помещения площадью до 25 квадратных метров. Denon AVR-X550BT умеет воспроизводить аудиофайлы с внешних накопителей, подключенных к порту USB на лицевой панели. Причем, ресивер поддерживает воспроизведение файлов высокого разрешения (до 24 бит / 96 кГц) в формате FLAC. Ложкой дегтя станет использование пружинных акустических терминалов даже для фронтальной пары акустики.
Sony STR-DH590
Sony STR-DH590
Цена – 24 990 руб.
Выходная мощность, Вт – 5 х 145 (на 6 Ом, 1 кГц, при загрузке одного канала, КНИ 0,9%) | Поддержка форматов Dolby Atmos и DTS:X – нет | Коммутация HDMI 4K 60p, HDCP v.2.2, HDR10, Dolby Vision, BT.2020, входов / выходов – 4 / 1 | Система автоматической калибровки – DCAC | Дополнительно – 3D, Bluetooth (версия: 4.1, профиль:A2DP/AVRCP, кодек: SBC/AAC) | Энергопотребление (max), Вт – 200 | Габариты, см – 43,0 x 13,3 x 29,7 | Масса, кг – 7,1
Sony STR-DH590
У компании Sony не столь обширный модельный ряд AV-ресиверов, как у конкурентов – всего три модели, но любителям техники этой фирмы вполне можно подобрать аппарат под свои нужды и не переплатить за лишние для конкретного применения функции. Ресивер Sony STR-DH590 занимает третье место в иерархии компании и предлагает в сравнении с конкурентами высокую выходную мощность (145 Ватт на каждый из пяти каналов при работе на нагрузку 6 Ом) и поддержку самых передовых стандартов видео, включая 4K HDR и Dolby Vision. Музыку со смартфона можно транслировать непосредственно на ресивер по Bluetooth, а фирменная система автокалибровки DCAC оптимизирует звучание системы в конкретных акустических условиях. Отличительной особенностью Sony STR-DH590 стали компактные размеры корпуса – это самый узкий и самый неглубокий AV-ресивер в этой подборке. Если вам необходимо установить компонент на полку телевизионной тумбы, то стоит внимательно присмотреться к этому варианту.
19 сентября 2019 года
