5 самых больших и мощных динамиков в мире
Марти Макфлай – давай, до свиданья!
Все мы помним знаменитую сцену из фильма «Назад в будущее», где главный герой в исполнении Майкла Джей Фокса врубает на всю мощь систему с огромным динамиком. Конечно, таких спецэффектов при работе настоящих титанических басовиков не бывает, а вот размерами они вполне могут поспорить с киношным муляжом.
5 World
Mitsubishi Diatone D-160
«Сабвуфер, говорите? Что-то он у вас слишком маленький». Про проект  Diatone D-160 такое сказать никто не осмелится. Диаметр динамика составляет 63 дюйма или 160 сантиметров, что отражено в названии. Динамик PW-1600 оснащен традиционным для продукции фирмы диффузором из углеволокна с сотовой структурой. Нижняя граничная частота в данном оформлении составляла 8 Гц, максимальная подводимая мощность – 3000 Ватт
5 World
Правда, информации о реализованных на данном динамике инсталляциях не попадается, гораздо чаще встречается его младший брат Diatone D-80.
5 World
Fostex FW800HS
Этот динамик достаточно хорошо известен западным и российским любителям DIY, на нем реализованы многие проекты монструозных сабвуферов для домашних стереосистем. В отличие от большинства подобных динамиков FW800HS задумывался как музыкальный, то есть в его задачу входило не просто создавать огромное звуковое давление, но и хорошо сочетаться с остальными полосами. Удивительно, но верхняя граничная частота достигает 1,5 кГц, а резонанс на НЧ приходится на 25 Гц. Диффузор диаметром 80 сантиметров изготовлен по секционному принципу из бумаги, мощность магнитной системы – 30 Тесла. Самый музыкальный динамик в нашей подборке.
5 World
Alex Audio World's Biggest Speaker
«Гей, славяне!» Именно так хочется воскликнуть при виде творения украинской компании Alex Audio из Мукачево. Ведь это «самая большая аудиосистема в мире», как позиционирует ее производитель. В ее основе лежит диффузор из карбонового волокна диаметром 80 дюймов, то есть 2 метра, а также неодимовый магнит огромного размера. Подводимая мощность составляет 2500 Ватт, в пике динамик способен переварить 5 кВт. Максимальное звуковое давление достигает 135 дБ, частотный диапазон – от 28 до 2 500 Гц.
5 World
Cadence DCX34W
Казалось бы, какая может быть связь между аудиозвуком и самыми большими динамиками? Самая прямая! Один из наиболее впечатляющих сабвуферных динамиков был создан компанией Cadence именно для установки в автомобили. Модель DCX34W оснащалась металлическим диффузором диаметром 34 дюйма (86 см) и сдвоенной звуковой катушкой солидного размера. Номинальный импеданс составлял 2 Ома, подводимая мощность – до 10 000 Ватт. Сложно представить себе такой динамик внутри даже большой машины, однако энтузиасты умудрялись запихнуть его в Fiat Punto!
5 World
MTX Thunder 1000000
А теперь – дискотека! Правда, с большим риском для жизни, поскольку при правильном оформлении и усилении данный монстр теоретически способен создавать звуковое давление в 188 дБ. Для сравнения – рев взлетающего реактивного самолета достигает уровня 130 дБ. Правда, размер самого динамика составляет «всего» 60 дюймов, а вот смещение диффузора достигает шести дюймов. Магнитная система, как видно на фотографии, просто невероятных размеров и весит 300 килограммов. Когда динамик, установленный в кузове бывшей хлебовозки, включили на половинной мощности, в кабине вышибло двери, а стенки корпуса поехали по швам. Перед тем, как динамик отключился, он успел выдать 162 дБ, установив, таким образом, мировой рекорд по звуковому давлению для сабвуферов.
Hi-Fi.ru
16 января 2019 года
