5 бюджетных усилителей
Сделанных не в Китае
Найти сегодня в продаже хороший Hi-Fi усилитель ценой до 1000 евро, который при этом не был бы сделан в Китае, довольно сложно. Тем не менее, таковые еще встречаются, и мы отобрали для вас пять моделей, произведенных в Западной Европе и США. С учетом того, что подобных аппаратов на рынке не так много, в подборке есть как интегральные усилители, так и усилители мощности.
Atoll IN100 SE
Цена – 900 евро
Серьезный аппарат, построенный по схеме двойного моно и способный выдавать до 100 Ватт в нагрузку 8 Ом. Каскады предварительного усиления и выходные каскады построены на дискретных элементах, включая транзисторы MosFET. Блок питания включает два тороидальных трансформатора мощностью 660 ВА каждый, а также фильтрующий блок конденсаторов емкостью 30 000 микрофарад. За регулировку громкости отвечает моторизованный потенциометр, правда, пульт ДУ продается отдельно. Зато в распоряжении пользователя целых 6 линейных входов, а также двойной выход с предварительного усилителя для организации схемы bi-amping. Весит Atoll IN100 SE одиннадцать килограммов, есть в нем и выход на наушники 3,5 мм, производится модель во Франции.
Shiit Vadar
Цена – 85 000 рублей
Несмотря на то, что младший усилитель от Shiit представляет собой усилитель мощности, он вполне заслуживает включения в нашу подборку. За указанную сумму вы получаете солидный аппарат, выдающий 100 Ватт на 8 Ом, и в два раза больше при нагрузке 4 Ома. Более того, при использовании двух Shiit Vadar в мостовом режиме в качестве моноблоков вы получите 400 Ватт на канал на 8 Ом. На задней панели есть как обычный стереовход на RCA, так и балансный моно на XLR. Солидный трансформатор на 600 ВА вносит существенный вклад в общий вес усилителя, составляющий 13,6 килограммов. Вообще, найти более гибкий и мощный аппарат схожего класса за подобную сумму вряд ли получится. А если учесть, что цена модели в США составляет 799 долларов, то вообще непонятно, как они этого добиваются.
Rega Brio
Цена – 69 000 рублей
Модель с данным названием выпускается компанией Rega уже на протяжении многих лет, однако новая версия получилась, пожалуй, даже лучше «винтажных» моделей. Переработка блока питания позволила добавить качественный усилитель для наушников с разъемом 6,3 мм, а в выходных каскадах установлены сборки Darlington от Sanken, способные выдавать до 150 Ватт. Предварительные каскады работают в классе А, номинальная мощность Rega Brio R составляет 50 Ватт при нагрузке сопротивления 8 Ом. Поскольку модель производится Rega, то пользователь, конечно, получает встроенный фонокорректор, предназначенный для подключения ММ-картиджей. На весах Rega Brio показывает всего 5,1 кг, однако надпись Made in England на задней панели должна согреть душу аудиофила.
Micromega MyAmp
Цена – 350 евро
Компания Micromega была очень популярна на российском рынке в 1990-х годах, и после некоторого перерыва она возобновила выпуск недорогих и интересных по конструкции усилителей и источников сигнала. В частности, серия My получилась очень неплохой, в нее также входят отдельный ЦАП и фонокорректор. А интегральный усилитель MyAmp вышел удивительно гибким – здесь и цифроаналоговый преобразователь, и модуль Bluetooth с поддержкой aptX. Сигнал на ЦАП можно подавать по USB либо оптическому или коаксиальному входу. Мощность составляет 30 Ватт на канал на 8 Ом, в комплект также входит пульт дистанционного управления. Выбор источника сигнала возможен и с передней панели – там есть предназначенные для этого сенсорные клавиши. Довершает картину надпись Made in France на задней панели.
Audio Analogue Crescendo
Цена – 600 евро
Самый недорогой интегральный усилитель в ассортименте итальянской компании Audio Analogue обеспечивает выходную мощность в 50 Ватт при нагрузке 8 Ом, при этом его нельзя назвать легковесом – масса аппарата без упаковки составляет 10,5 килограммов. Для подключения источников сигнала предусмотрены пять линейных входов, в комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Правда, отсутствует режим Standby, но это вполне нормально для аудиофильского усилителя. На передней панели есть выход для наушников на разъеме джек 6,3 мм. В целом, небольшой бюджетный усилитель с фирменным мягким звуком по приятной цене, сделанный, к тому же, в Италии. Все, как в старые добрые времена.
18 сентября 2019 года
