20 главных High End премьер выставки в Мюнхене
High End Munich какой он есть – май 2023
Майская выставка в Мюнхене – важнейшее событие для аудио-индустрии. High End Munich год от года предлагает и самые большие площади экспозиции, и наибольшее число премьер, и невероятное число участников. Удалась выставка High End’а и в 2023 году – более десятка инсталляций вызывали «шок и трепет». Впрочем, обо всём по порядку – изучаем главные новинки выставки!
1. Акустические системы Schetl Bridgeway
Двухполосные АС с уникальными динамиками (масса бумажного 12” НЧ-диффузора всего 32 г, далее работает коаксиал SCALEAX – тоже 12” бумага с титановым 1,7 твитером в рупоре) и высокой чувствительностью в 96 дБ. Колонки весом в 62 кг заводятся от усилителя мощностью 10 Вт и звучат изысканно и нежно.
2. Акустические системы PMC Prodigy 1
Колонки PMC ещё никогда не предлагались за столь доступный прайс. Первая модель серии, оформленная в полочном исполнении, стоит 1 250 фунтов – за эти деньги вы получаете фирменную трансмиссионную линию почти в два метра, 5,25” и 1” динамики с АЧХ от 35 Гц! Чувствительность АС 87 дБ, сопротивление – 6 Ом.
3. Акустические системы TIDAL Contriva G3
TIDAL Audio на выставке представила третье поколение своих акустических систем Contriva, получивших суффикс G3 в названии. TIDAL Contriva G3 оснащаются новыми эксклюзивными динамиками и облачены в корпус, изготовленный из фирменного материала TIDAL TIRALIT. При разработке были модернизированы все элементы АС, чтобы поднять звуковые характеристики новинки на новый качественный уровень – тут и многокамерный кабинет, и 30-мм алмазный твитер Gen3 с неодимовой магнитной системой, а также 173-мм среднечастотный динамик Gen4 с диффузором из чёрной керамики с неодимовой магнитной системой, 2 x 220-мм алюминиевых вуферы с длинноходными диффузорами из углеродного волокна, плюс переработанный кроссовер.
4. Акустические системы Elysio Hyperion
Колонки щеголяют напечатанными на 3D-принтере рупорами – коаксиальный модуль состоит из среднечастотного деревянного рупора с двумя драйверами Elysio HD-1, а также высокочастотного рупора Hesperidean HT25-7040, обеспечивающего расширенную диаграмму направленности. Бас качает отдельный блок – немудрено, что заявленная АЧХ начинается от 20 Гц, а чувствительность системы может достигать 105 дБ.
5. Акустические системы AudioSolutions Figaro MK2
Самое значимое обновление AudioSolutions Figaro MK2 касается конструктива корпуса акустических систем. В первом поколении Figaro производитель использовал самоблокирующийся корпус (Self-Locking cabinet), впервые примененный в модели AudioSolutions Overture MK2 в 2015 году. Корпус AudioSolutions Figaro MK2 стал развитием этого решения, впервые реализованная в серии Virtuoso в 2019 году. В AudioSolutions такой корпус назвали Cabinet-In-a-Cabinet (CIC). Динамики же использованы такие – ВЧ – 2,5-сантиметровый твитер с шёлковым куполом, СЧ – 15,2-сантиметровый излучатель ER с бумажным диффузором, НЧ – два 18,3-сантиметровых драйвера ER с бумажным диффузором.
6. Акустические системы Stein Music TopLine Bob L
Красота, да и только! Каждая АС оснащена активным сабвуфером с DSP-управлением и мощностью усилителя 1,5 кВт, который работает в диапазоне ниже 37 Гц. Среднечастотный и высокочастотный диапазоны обслуживают динамики в рупорном оформлении – эта часть акустической системы пассивна, как и мидбасовая секция на трёх динамиках с кевларовыми диффузорами диаметром 10 дюймов. Применение активной низкочастотной секции позволяет акустическим системам Stein Music TopLine Bob L работать с усилителями мощностью от 30 Ватт. Область верхнего баса поручена трём драйверам с 10-дюймовыми кевларовыми диффузорами общей площадью 200 квадратных дюймов, обработанных специальным углеродным композитом. Активная басовая секция использует шесть 12-дюймовых динамиков с диффузорами из углеродного композита, общая площадь которых составляет около 600 квадратных дюймов.
7. Акустические системы Børresen M6
Сверхдорогие (540 000 евро) колонки – в СЧ/НЧ драйверах применяется корзина из циркония, напечатанная на 3D-принтере с оптимизированной топологией, обеспечивающей максимальную жёсткость и, следовательно, минимальные вибрации. Корзина, по мнению специалистов Børresen, это не просто каркас для крепления диффузора. Энергия, генерируемая диффузором, также накапливается структурой, расположенной за ним. Поэтому целью было устранить шум корзины, обеспечив её максимальную жёсткость. Исследования проводились с использованием компьютерно-оптимизированных методов конечных элементов, в результате чего была создана корзина динамика с оптимизированной топологией, напечатанная на 3D-принтере из эксклюзивного материала циркония. Благодаря процессу 3D-печати полости корзины заполнены порошком циркония, что придает ей дополнительные амортизирующие свойства. Диффузор динамика M-серии состоит из четырёх слоёв, ламинированных в единое целое: два слоя углеродного волокна, слой арамидных сотовых прокладок между ними и титановая оболочка с покрытием Ansuz Supreme. Сочетание этих материалов придает диффузору уникальные свойства, обеспечивающие максимальную жёсткость при минимальном уровне шума. Титан обладает прекрасными свойствами контроля резонанса. Покрытие Ansuz Supreme обеспечивает дополнительную акустическую оптимизацию поверхности диффузора. Это покрытие наносится на титановую оболочку с помощью установки Hi-PIMS (импульсное магнетронное напыление высокой мощности) для создания тончайшего и однородного слоя циркония, за которым следует слой вольфрама и завершается слоем нитрида алюминия-хрома. Бренд Børresen использует драйверы с магнитными системами без содержания железа во всех своих акустических системах. Их индуктивность примерно в десять раз ниже, чем у обычных драйверов. Эта исключительно низкая индуктивность в M6 была ещё больше снижена до беспрецедентного уровня – примерно в 12 раз ниже, чем уровень индуктивности обычных драйверов на основе железа.
8. Акустические системы Sonus faber Stradivari
Второе поколение культовых АС от итальянской компании выходит 20 лет спустя – теперь колонки оснащены регулятором низкочастотного отклика (Low-Frequency Adjuster), который позволяет скорректировать бас в соответствии с акустическими особенностями помещения прослушивания и облегчает установку колонок в комнате. Кроме того, во втором поколении использованы новые басовые драйверы с так называемой органической корзиной (Anti-resonant Organic Basket), предназначенной для предотвращения передачи вибраций от диффузора вуфера. Также в новинке реализована фирменная технология Clepsydra для порта фазоинвертора, позволяющая максимизировать эффективность его работы при ограничении длины трубы фазоинвертора. И, наконец, технология INTONO обеспечивает естественное воспроизведение среднечастотного спектра при уменьшении размера и компонентов фильтра кроссовера.
9. Акустические системы McIntosh ML1 MKII
Оригинальная модель McIntosh ML-1C была первой акустикой, выпущенной фирмой, до того производившей исключительно электронные компоненты. Новая версия получила название McIntosh ML1 MKII и выглядит так, будто сошла со страниц каталогов 1970-х годов. Новинка заключена в корпус из массива американского ореха, установленный на стойке с большим фирменным логотипом на основании. Колонки имеют четырёхполосную схему, в которую организованы пять излучателей. Набор динамиков включает 12-дюймовый басовик с полипропиленовым диффузором, работающий в закрытом ящике, и два 4-дюймовых динамика, озвучивающих нижнюю середину и также работающих на свой закрытый акустический объем. Средние частоты поручены 2-дюймовому купольному излучателю, а за ВЧ отвечает твитер с 0,75-дюймовым титановым куполом. Максимальная подводимая мощность – до 600 Ватт.
10. Акустические системы Living Voice R80
Долгожданная «промежуточная» (от 33 000 фунтов стерлингов) модель в ряду экстраординарного британского производителя. Колонки занимают место между OBX-RW4 и Vox Olympian, используют крупные 8” драйверы, выносные кроссоверы и щеголяют высочайшей чувствительностью.
11. Акустические системы Apertura Forté
Акустика Forté отличается хорошо известными качествами продукции Apertura, такими как тембральная точность, высокая линейность и способность формировать трёхмерную звуковую сцену. Производитель позиционирует новинку для работы в помещениях площадью не менее 25 – 30 квадратных метров. Так как порт фазоинвертора большого диаметра расположен на задней стенке корпуса, рекомендуется по возможности размещать колонки на расстоянии 50 – 60 см от стены. СЧ/НЧ диапазон обслуживается двумя динамиками норвежской компании Seas с лёгкими бумажными диффузорами диаметром 18 см, наполненными волокнами тростника. Излучатели отличаются линейной частотной характеристикой. Высокочастотный диапазон воспроизводится 29-мм твитером из семейства «Ring Radiator». Специальная форма конуса обеспечивает частотную характеристику, выходящую за пределы 20 кГц. Мощная неодимовая магнитная система обеспечивает высокую чувствительность модели. Как и все акустические системы Apertura, колонки Forté оснащены пассивным кроссовером, использующим запатентованную технологию «DRIM».
12. Интегральный усилитель Enleum AMP-54R
Флагманский продукт от Enleum – AMP-54R оформлен в изысканном плоском корпусе (размеры 400 x 400 x 70 мм) и отличается от предыдущей модели на 25% более мощным силовым трансформатором, а также встроенными модулями цифро-аналоргового преобразователя и фонокорректора. Прайс – 25 000 евро.
13. Интегральный усилитель Gryphon Diablo 333
В Diablo 333 реализованы основные решения, разработанные при создании предварительного усилителя Commander и мощника Apex. Выходная мощность теперь на 10% больше, чем у Diablo 300, а новые сверхбыстрые транзисторы предварительных каскадов усиления обеспечивают как лучшую музыкальность, так и превосходную производительность. Цена тоже выросла – теперь за модель попросят от $24 900.
14. Интегральный усилитель NAIM NAIT 50
На пятидесятилетний юбилей легендарной модели NAIM NAIT 1 представлена её новая версия – NAIM NAIT 50! Компактный и притягательный усилитель предложит «тот самый» невероятный ритм и обойдется в относительно скоромную по нынешним временам сумму в 3 000 евро.
15. Проигрыватель винила Thorens New Reference
Перезапуск легендарной винтажной вертушки. Использована новая активная подвеска Reactio, основанная на высокочувствительных пьезоэлектрических акселерометрах. Данная система позволяет успешно изолировать любые частоты от 1 Гц и снижает уровень помех на -40 дБ для частот выше 10 Гц. Подавление вибраций на частоте 10 Гц удается фирменной системе Sky-Hook-Damper в 17 раз лучше, чем хорошему воздушному подвесу. Двигатель в проигрывателе трехфазный, каждая из фаз запитана от отдельного линейного усилителя. Момент вращения передается на массивный диск при помощи пассика, сам диск опирается на подшипник с минимальным коэффициентом трения.
16. Проигрыватель винила Thorens TD 124 DD 140th Anniversary
К своему 140-летнему юбилею фирма решила выпустить специальную версию модели Thorens TD 124 DD. Основным заметным улучшением стало появление двухслойного диска, в котором к солидному алюминиевому основанию добавился пятимиллиметровый слой из чистой меди. Это решение не только сделало диск более массивным, но и позволило лучше бороться вибрациями – резонансы выполненных из двух разных металлов слоёв взаимно гасятся. Вторым важным апгрейдом стала замена проводки в тонарме на кабель с жилами из чистого серебра, такому же апгрейду подвергся и комплектный МС-картридж Ortofon SPU. Катушки в нём теперь намотаны серебряной проволокой, а внешний корпус головки сделан из бакелита.
17. Тонарм TechDAS Air Force 10
Цифра 10 в названии модели означает длину тонарма – 10 дюймов. Здесь реализована технология пневматических подшипников, используемая в знаменитых проигрывателях TechDAS Air Force и обеспечивающая парение тонарма в воздухе без какого-либо трения. Вторым ключевым моментом стала гибридная 2-слойная структура трубки тонарма – наружный слой выполнен из магниевого сплава с покрытием DLC, а внутренний сделан из материала CFRP (карбон, армированный углеродным волокном).
18. Картридж darTZeel FS01
Швейцарская компания darTZeel представила в эксклюзивной серии Founder головкy звукоснимателя – FS01. Картридж продается в комплекте с фонокорректором, оптимизированным для работы именно с ним. Также «в комплект» входит «премиальный сервис и установка командой darTZeel». darTZeel FS01 стоит аж 53 535,35 швейцарских франков – в такую сумму компания оценивает корпус из древесины ULH, иглу из натурального алмаза и бриллиантовый кантилевер.
19. Фонокорректор CH Precision P10
Двухблочный мастодонт CH Precision P10 использует выносной блок питания с раздельными линиями для управляющей электроники и сигнальных цепей. В модели применена двухкаскадная пассивная коррекция, а также трехкаскадный усилитель с ультранизким уровнем шума. Коэффициент усиления варьируется от 45 до 78 дБ с шагом в 3 дБ. Помимо стандартной кривой RIAA, в модели предусмотрена установка опциональных карт для семи исторических кривых коррекции для правильного преобразования сигнала, записанного на пластинках 1950-60-х годов – EMI, Columbia (LP), Decca (London), Teldec (DGG), NARTB/NAB, Capitol (AES) и Philips. Фонокорректор предоставляет невероятно широкий выбор нагрузок сопротивления для оптимального сочетания с любой МС-головкой. Допускается подключение до четырёх тонармов одновременно.
20. Предварительный усилитель и ЦАП NAD M66
NAD M66 – универсальный комбайн, объединяющий в одном корпусе сетевой стример, ЦАП, фонокорректор и предварительный усилитель. Новинка относится к топовой серии Masters и реализована на платформе BluOS. Встроенный в NAD M66 блок ЦАП базируется на чипах Sabre ES9038PRO от ESS Technology. Кроме того, здесь есть и фонокорректор MM/MC. Но на этом список отличительных черт NAD M66 не исчерпывается. В NAD M66 реализованы технологии Dirac Live Room Correction и Dirac Live Bass Control, «что позволяет NAD M66 обеспечивать более точный отклик в помещении, чем любой из когда-либо предлагавшихся двухканальных компонентов».
Главные премьеры выставки AXPONA 2023 года представлены в этой подборке.
21 мая 2023 года
