17 главных премьер выставки High End Munich 2024
Аудио нового поколения – от модульных усилителей до гигантских колонок
Прошедшая в мае 2024 года выставка High End Munich порадовала аудиофилов целым шквалом анонсов и премьер. Мы разбираемся в том, какие из представленных компонентов действительно заслуживают вашего внимания – на ниве качественного звуковоспроизведения, и вправду, тронулся лёд.
1. Беспроводная акустическая система Meridian Ellipse
Третий продукт из фирменной серии Extreme Engineering Programme предлагает потоковое вещание как по Bluetooth, так и по Wi-Fi, оснащается вшитыми клиентами Spotify и TIDAL, поддерживает Roon и UPnP. Используя технологии флагманских АС (Meridian DSP8000 XE и DSP9), Ellipse достигает невероятного качества звучания и обеспечивает потрясающие для компактного моноблочного спикера характеристики (АЧХ 40 – 20 000 Гц, звуковое давление 100 дБ).
2. Акустические системы Fyne Audio Vintage Classic Gold SP с супертвитерами SuperTrax
Классические «ящики» большого объема с разработанными самой Fyne Audio динамиками гарантируют «тот самый» звук золотой эры аудио. Чуть приглушенные для подобной схемы ВЧ – норма, но громкоговорители можно дополнить специально разработанными супертвитерами с 360-градусной диаграммной излучения.
3. Акустические системы DALI RUBIKORE 8
Новое поколение акустики от DALI, напольники RUBIKORE 8 предлагают полосу от 38 до 34 000 Гц при чувствительности в 90,5 дБ и сопротивлении в 4 Ома. Модель с лёгкостью озвучит большие помещения – звуковое давление достигает 112 дБ, а подводимая мощность может достигать 250 Вт. Особая гордость – планарные твитеры 17 x 45 мм, дополненные 29 мм мягким куполом и 3 x 6,5 дюймовых динамика с композитными (бумага с древесиной) диффузорами Clarity Cone.
4. Акустические системы Sonus Faber Sonetto G2
Новые Sonus Faber Sonetto G2 хоть и относятся к начальному уровню в линейке фирмы, теперь работают с применением технологий от ошеломляющих (700 тысяч евро) АС Suprema. Система внутренних камер из пробки позволяет точно контролировать распространение звуковых волн, а СЧ-динамики Camelia и твитеры Silk Dome DAD (Damped Apex Dome) представляют собой подлинное инженерное чудо.
5. Акустические системы Wilson Audio WATT/Puppy
К возрождённым культовым АС Wilson Audio WATT/Puppy потребуется стабильный усилитель (чувствительность колонок не превышает 89 дБ, а сопротивление падает до 2,87 Ом), но в случае правильной стыковки они вознаградят вас роскошным саундом. Шикарные 7-дюймовые среднечастотники AlNiCo взяты прямиком от топовых АС Chronosonic XVX, Alexx V, конденсаторы AudioCapX-WA выпущены на собственной фабрике компании и запатентованы – в общем, тут всё кричит о качестве.
6. Акустические системы Rockport LYNX
Rockport LYNX представляют собой чуть уменьшенные колонки LYRA – только оформлены спикеры в новом кабинете DAMSTIF3, изготовленным из цельной алюминиевой заготовки. 10-дюймовые вуферы Rockport с сэндвич-диффузором из углеродного волокна, 6-дюймовые среднечастотники тоже с углеродной диафрагмой, бериллиевые твитеры – всё соответствует стилю инженерии Rockport.
7. Акустические системы Tidal Sunray G3
Третье поколение грандиозных Tidal Sunray можно было «потрогать» и послушать – колонки действительно внушали шок и трепет своим масштабом и разрешением. Tidal Sunray G3 оснащаются последней версией алмазного твитера и среднечастотника TIDAL (1,2 дюйма и 5 дюймов) и длинноходовых низкочастотных динамиков с чёрным керамическим и алюминиевым диффузором (7 дюймов и 8,5 дюйма). На задней панели расположены шесть 10-дюймовых пассивных излучателей. Для изготовления корпуса используется материал собственной разработки, а металлические элементы выполнены из полированной нержавеющей стали.
8. Модульные усилители Chord Suzi
Новая модульная система Chord Suzi, разработанная основателем и владельцем Chord Electronics Джоном Фрэнксом (John Franks), включает в себя предварительный усилитель и усилитель мощности, в которых используется технология Chord Ultima (технология уже была использована в Ultima Pre 3, Ultima 5 и 6, а также в интегральном усилителе Ultima Integrated). Chord Electronics предлагает три примера того, как, по её мнению, можно использовать эти устройства в качестве строительных блоков для создания компактной стереосистемы: аналоговый предусилитель/усилитель мощности, включающий Suzi Pre с усилителем Suzi; комбинация ЦАП и усилителя, объединяющая усилитель мощности Suzi и ЦАП Hugo 2; и полноценную потоковую систему, соединяющую усилитель мощности Suzi с ЦАП Hugo 2 и потоковым модулем 2go. Качество звучание для таких скромных размеров – очень высокое.
9. Интегральный усилитель Dan D'Agostino Pendulum
В основе интегрального усилителя Dan D'Agostino Pendulum лежит схема на базе JFET, заимствованная из знаменитого предусилителя Momentum C4. Новинка базируется на тороидальном трансформаторе мощностью 750 ВА, дополненной конденсаторным блоком на 25 000 мкФ. Для 16 кг веса аппарат обеспечивает потрясающие характеристики – частотный диапазон — от 1 Гц до 80 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» 100 дБ, мощность 2 х 120 Вт на 8 Ом.
10. Усилитель мощности Soulution 717
Фишка Soulution – полоса пропускания выше мегагерца, именно в этом и заключается секрет «бриллианса», который демонстрируют фирменные модели. Soulution 717 не стал исключением – аппарат гарантирует АЧХ 0,1 Гц – 2 000 000 Гц при мощности в 150 Вт на 8 Ом. Четыре модуля импульсного источника питания с номинальной мощностью 2 100 ВА каждый напрямую подключены к платам усилителя мощности, что обеспечивает минимальное контактное сопротивление и кратчайший путь прохождения сигнала от источника питания к клемме подключения громкоговорителя.
11. Цифро-аналоговый преобразователь CAD 1543 mkIII
В третьей версии CAD 1543 сохранены 16 культовых интегральных схем ЦАП Phillips TDA1543/N2 с резисторной лестницей, а также специально изготовленные конденсаторы Duelund Coherent Audio в выходном каскаде. Всё это дополнено переработанным блоком питания (теперь пять независимых трансформаторов питают пять полностью дискретных источников питания) и встроенной системой стабилизации напряжения. Браво.
12. SACD-плеер WADAX Studio Player
Atlantis Reference подешевел? Отнюдь, но наработки референсного ЦАП’а нашли своё применение в полноценном плеере со стриминговыми опциями WADAX Studio Player. Модель будет стоить «всего» 39 800 долларов США и похвастается оптическим транспортом, способным читать компакт-диски и диски SACD, а также сетевым плеером, сертифицированным для Spotify Connect, Tidal Connect и других потоковых сервисов.
13. Проигрыватель виниловых дисков Gryphon Apollo
Первый и столь давно ожидаемый проигрыватель виниловых пластинок от именитой датской компании использует два двигателя Brinkmann с ременным приводом Sinus, расположенных напротив друг друга. Синхронизация скорости цифровая, модель уже оснащается тонармом и картриджем Gryphon Black Diamond DLC, созданном на базе головки Ortofon MC Diamond.
14. Фонокорректор Gryphon Siren
Внешне Gryphon Siren похож на усилители мощности Apex и предусилитель Commander. 4,3-дюймовый сенсорный TFT-экран дополнен блоком питания «на вырост» Dual-Mono Power Supply (PSU) Siren, внутри модели расположены четырехслойные печатные платы с медными дорожками толщиной 70 мкм с аудиофильской элементной базой (конденсаторы Mundorf MCap ZN, резисторы с низкой индуктивностью от Vishay, согласованные транзисторы от ROHM и сверхмалошумящие транзисторы от ZETEX). Фонокорректор имеет конфигурацию Dual Mono, нулевую глобальную отрицательную обратную связь и полностью дискретную балансную топологию схемы.
15. TWS- наушники Sennheiser Momentum True Wireless 4
Представленные в конце 2023 года наушники Sennheiser Momentum True Wireless 4 стали гвоздем сезона и на выставке – никто не ожидал, что малютки могут так эффектно звучать. Что ж, спасибо схемотехнике – четвёртое поколение TWS-наушников отличается поддержкой платформы Qualcomm S5 Sound Gen 2 и технологии Snapdragon Sound наравне с кодеком aptX. За беспроводную связь отвечает адаптер Bluetooth 5.4, есть поддержка Auracast и улучшенная активная система шумоподавления. Акустическая часть по-прежнему построена на фирменных динамических излучателях диаметром 7 мм.
16. Наушники Focal Hadenys
Изысканные внешне, достойные внутри – новые наушники Focal Hadenys оснащаются 40-миллиметровыми широкополосными алюминиево-магниевыми драйверами от более дорогих Bathys. Прайс в 699 евро не кажется столь высоким, с учетом истинного шарма в звучании.
17. Наушники Final Audio D7000
Флагманские наушники Final Audio D7000 будут стоить почти три с половиной тысячи долларов – за эти деньги модель предложит поистине громоподобный бас. Головные телефоны используют динамики AFDS из японской бумаги Washi с особой системой демпфирования – настоящий High End.
High End для экономных – усилители и колонки 2024 по версии журнала Stereophile представлены в этой подборке.
14 мая 2024 года
