15 лайфхаков для домашней стереосистемы
Умный подход к прослушиванию музыки
Порой бывает так, что даже крутая система «не звучит» дома после инсталляции. Да-да, шикарный комплекс, показавший себя во всей красе в салоне, после покупки и установки в квартире показывает себя далеко не с лучшей стороны. Чтобы избежать подобных неприятностей мы составили этот гид – пятнадцать лайфхаков, который позволят вам быстро улучшить звучание стереосистемы. Hi-Fi/High End техника любит внимание – уделите время данным моментам и, надеемся, саунд комплекса начнет радовать вас куда сильнее.
1. Проведите измерения комнаты с помощью Dirac Live https://live.dirac.com
При наличии измерительного USB-микрофона и компьютера, или просто смартфона, можно осуществить прецизионные измерения вашей комнаты прослушивания и понять, в каким спектре частот кроются проблемы. Далее, для начала, проще всего поэкспериментировать с установкой акустики и оценить снижение резонансов комнаты. А, уже после, после переходить к другим шагам из списка – и проверять их результаты, опять же, на базе новых измерений.
2. Используйте шипы для стоек и акустических систем
Самый простой лайфхак, который многие не используют, боясь повредить покрытие пола. Обычно же в комплекте к шипам идут и шайбы (или их можно приобрести отдельно) – так что с дизайном всё будет в порядке, а развязка акустических систем от поверхности установки весьма благотворно скажется на качестве звучания.
3. Поменяйте автоматы в щитке ввода электроэнергии
Как правило, на вводе в квартиру могут быть установлены весьма скверные автоматы и УЗО. Замените их на качественные версии от известных брендов – поразительно, но качество воспроизведения улучшится.
4. Смените розетки
Бой дешевым розеткам! Вы удивитесь, насколько серьезно может влиять на саунд такое простенькое устройство. При этом, никто не утверждает, что за аудиофильские системы надо отдать кучу денег – вполне можно обойтись базовыми, начальными розетками от компаний, которые на слуху.
5. Избавьтесь от no-name кабелей. Прежде всего – сетевых!
Всю «лапшу» – в мусор. Младшие версии брендовых кабелей стоят «копейки», а комплекс при такой обвязке начинает играть гораздо лучше, чем скоммутированный непонятно чем. Главный принцип – максимум внимания сетевым соединителями. Больше всего на качество воспроизведения влияют именно они.
6. Сориентируете колонки по принципу равностороннего треугольника
Разверните АС на слушателя так, чтобы боковые грани спикеров были не видны из точки прослушивания. Бас станет более точным, а звуковые образы – более сфокусированными.
7. Положите перед зоной прослушивания ковер
Это лучший вариант для улучшения разборчивости басовых нот и снижения эффекта «бухания». Гладкий пол перед комплексом существенно снижет общее впечатление от звучания.
8. Смените легкое кресло на тяжелый диван
Еще один способ улучшить НЧ-ноты и пространственное впечатление от инсталляции – снабдить её тяжелым диваном, который сам по себе будет работать как огромная басовая ловушка.
9. Расположите систему по длинной стене зала
Такая ориентация, как правило, не дает развернуться в пространстве резонансной басовой волне – прежде всего, при возникновении каких-либо претензий к звучанию системы, стоит попробовать именно такую расстановку.
10. Закройте окна шторами
Большие стеклянные поверхности создают дополнительные резонансные эффекты. Окна с тяжелыми шторами, напротив, будут работать, как дополнительные диффузоры. Звук станет более детальным и чистым.
11. Купите увлажнитель воздуха
Мало того, что низкая влажность в зале неблагоприятно сказывается на подвесах диффузоров динамиков – так еще и качество звучания в сухом помещении окажется ниже, чем в том, в котором организован правильный микроклимат. Следите за тем, чтобы влажность не падала ниже 40-50%.
12. …и кондиционер
Летняя жара, плюс неизбежное тепловыделение от техники в работе – лучший способ забыть о прослушивании музыки дома. К счастью, это сейчас решается установкой сплит-системы – позаботьтесь о таком оборудовании для комнаты прослушивания.
13. Заглушите углы комнаты
Чаще всего «заводятся» и формируют басовые моды именно углы помещения. Нивелируется эффект установкой четырех (или хотя бы пары) басовых ловушек – или же аналогичных им самоделок, например, запечатанных полимерных рулонов, которые моно найти в строительных магазинах.
14. Поставьте диффузор Шредера между спикерами
Недорогой диффузор Шредера можно даже самому изготовить – а его влияние на пространственные характеристики саунда сложно переоценить. Как говорится, маст хэв, которому найдется место в любой Hi-Fi сборке!
15. Купите тестовый диск
Когда все манипуляции выполнены, система снова промерена, вы убедились, что большинство резонансов устранено – самое время заняться тонкой доводкой звучания. Многие компании выпускают тестовые диски с подборкой мелодий для оценки качества звучания – с помощью этих записей вы можете глубже понять проблемы вашей инсталляции, внести ещё какие-то штрихи в расстановку, попробовать новые кабели. В общем, отшлифовать саунд. Только, главное, заниматься «полировкой» уже после решения базовых проблем – иначе получится бесконечный бег по кругу.
