15 главных премьер AXPONA 2023 – Hi-Fi и High End 2023 года
Важнейшие анонсы аудиоиндустрии
Выставка AXPONA 2023 – знаковое событие для всех поклонников хорошего звука. В этом году на мероприятии был показан целый шквал новинок – что же, мы выбрали для вас самые интересные и лучшие образцы техники.
1. Акустика Volti Audio Razz LEs
$6 500
Относительно доступные колонки с высочайшей (97 дБ, как это принято у Volti Audio) чувствительностью. Нейтральное и очень живое исполнение стало «гвоздем» выставки, ТТХ тоже под стать – 12” басовики, компрессионный динамик на ВЧ, качественная элементная база кроссоверов, сопротивление 6 Ом, АЧХ от 35 до 20 000 Гц – тут всё хорошо. Модель заведется даже от усилителя мощностью 8 Вт!
2. Акустика Audio Craftsmen Victoria
$5 999
Новичок на рынке, канадская компания Audio Craftsmen, представила свои полочные АС Victoria. Разработка Тома Памера (Thom Pahmer) использует двухполосную схему со 180 мм СЧ/НЧ-динамиком и 29 мм твитером, работает в полосе от 45 до 25 000 Гц при чувствительности в 88 дБ и номинальном сопротивлении 9 Ом. Один спикер весит 16 кг.
3. Акустика Yamaha NS-2000A
$7 998
Новые напольники известной японской корпорации предложат шикарный дизайн и очень эффектную звуковую подачу. Модель использует патентованную схему R.S. (Resonance Suppression) для динамиков с диффузорами Harmonious Diaphragm (160, 80, 30 мм), кроссоверы спикеров собраны с использованием таких аудиофильских элементов, как конденсаторы Mundorf  MCap SUPREME. АЧХ 34 – 65 000 (!) Гц, сопротивление 6 Ом, чувствительность 88 дБ, подводимая мощность – 200 Вт.
4. Акустика Magico S3 2023
$45 000
Мы уже писали про анонс этой экстраординарной модели, а теперь АС, наконец-то, можно было послушать – и они не подвели, продемонстрировав фирменное ошеломляющее разрешение во всём частотном диапазоне. При разработке Magico S3 2023 были использованы решения, созданные в процессе работы над флагманской моделью M9. Новый фирменный твитер S3 оснащен 28-мм бериллиевой диафрагмой с алмазным покрытием. В сочетании с неодимовой магнитной системой и усовершенствованной задней камерой удалось добиться рекордно низких искажений. Среднечастотный диапазон поручен динамику с диффузором диаметром 5 дюймов, выполненному из многослойного материала – сотовое алюминиевое основание, а также внешний и внутренний слой графена и углеродного волокна. Картину дополняет мощная неодимовая магнитная система и фазовыравнивающая пуля из чистой меди. Басовый регистр обслуживается парой 9-дюймовых драйверов с диффузорами Magico Graphene Nano-Tec – сотовыми алюминиевыми сердечниками с внешним и внутренним слоями графена; басовая секция позволяет достигать звукового давления 112 дБ на частоте 50 Гц на расстоянии 1 метра!
5. Проигрыватель винила SOTA Quasar
$2 995
Простая по конструкции, но не по звучанию, модель от культовой компании SOTA. Вертушка Quasar предлагает «тот самый» плотный и насыщенный саунд и использует трехфазный синхронный мотор с внешним блоком питания, разработанным совместно с Phoenix Engineering. Привод пассиковый, в число скоростей, как ни странно для этой ценовой группы, входит и 78 оборотов в минуту.
6. Проигрыватель винила Luxman PD-191A
$12 495
Недавно описанная нами вертушка увидела свет и показала себя во всей своей красе и мощи. Luxman PD-191A оснащается совершенно новыми тонармом, системой привода и PWM/PID-контроллером скорости вращения. Среди других ключевых особенностей новинки – подвесное шасси с алюминиевой верхней панелью толщиной 15 мм и массивным алюминиевым диском весом 5,2 кг. Новый тонарм LTA-710 для модели Luxman PD-191A разработан в сотрудничестве с японской компанией SAEC, он демонстрирует ошибку слежения в пределах от +1,07° до -1,52°. Уникальный источник питания Luxman с широтно-импульсной модуляцией обеспечивает стабильный постоянный ток для бесщёточного двигателя, а опорные подшипники диска выполнены из полиэфирэфиркетона и латуни – в итоге взвешенное среднеквадратичное значение коэффициента wow & flutter проигрывателя не превышает 0,04%.
7. Усилитель мощности Mytek Empire monoblocks
$20 000
Mytek начинает атаку на весь спектр аудиотехники, а не только на её цифровое направление. Новейшие усилители мощности от фирмы недёшевы, но использование GanFET (Mytek Ganfet Power Module – Gallium Nitride) сверхбыстрых транзисторов никогда не обходилось в меньший прайс. Аппараты развивают по 800 Вт при работе на нагрузку 4 Ома в мостовом включении и демонстрируют чрезвычайно низкий уровень искажений в 0,005%. Цена указана за пару моноблоков.
8. Усилитель мощности Doshi Audio Evolution Monoblock V3
$43 995
В своей третьей версии ламповые мастодонты Doshi Audio Evolution предлагают аж 160 Вт на канал – всё благодаря использованию «трубок» 12SJ7GT, 12SN7GT и KT150. Соотношение «сигнал/шум» достигает 80 дБ, работа ведётся в полосе от 10 до 80 000 Гц – если вам нужен аппарат AB-класса, который даёт ламповую теплоту и, одновременно, способен совладать с любыми спикерами, выбор очевиден.
9. Усилители мощности Ampsandsound Arch
$50 000
Ещё одна мощная ламповая (6550, KT88, KT120, KT150) модель, легко развивающая 100 Вт – и это в чистом классе А! Усилитель показывает ничтожные искажения при почти полной мощности (0,076% при 85 Вт) – его блок питания и уникальная схемотехника вполне способны поменять ландшафт современного High End’а.
10. Интегральный усилитель SVS Prime Wireless Pro Soundbase
$799
Элегантное и недорогое сетевое устройство. SVS Prime Wireless Pro Soundbase гарантирует 150 Вт на канал усиления в D-классе, имеет встроенный цифро-аналоговый преобразователь 24/192 и поддерживает мультирумные возможности DTS PlayFi.
11. Тонарм Reed 5T Laser Tracking
$21 500
О, это особе блюдо! Разработчик революционной вертушки (допускающей переключение на роликовый привод), компания Reed, выпустила референсный тонарм 5T Laser Tracking. Модель стоит неприлично дорого, но благодаря тангенциальной схеме со сверхточным наведением, звучание получается просто фантастическим. Эффективная масса Reed 5T Laser Tracking находится в переделах 8 – 16 г.
12. Наушники RAAL CA-1a
$2 500
А вот только что анонсированные головные телефоны RAAL CA-1a, напротив, будут дешевле предшественника. RAAL стремится выпустить планарные полноразмерные наушники «для всех», пока такое не получается, но CA-1a – явный шаг в этом направлении. Звучание всё столь же эффектное, напоминающее распахнутое на улицу окно и совсем не похожее на подачу традиционных наушников.
13. ЦАП и стример Sforzato DSC-030EX Zero Link DAC
$9 900
Стример и преобразователь с выносным блоком питания – Sforzato DSC-030EX Zero Link DAC поддерживает потоки MQA, PCM 32/764 и DSD512, аппарат сертифицирован Roon. Пара чипов ES9038PRO работают отдельно на каждый канал, а вишенкой на торте будет внешний клок, который намеренно, ради увеличения точности, оформлен в виде «брелка», питающегося от специального разъёма на задней панели устройства.
14. ЦАП и стример Cambridge Audio MXN10
$499
Недорогой ЦАП и стример от известнейшей британской компании, Cambridge Audio MXN10, использует чип ESS SABRE ES9033Q, поддерживает интернет-радио и имеет вшитые клиенты Spotify Connect, TIDAL и Qobuz. Roon-сертификация тоже есть, как говорится, о чём ещё мечтать за такие деньги?
15. ЦАП и стример Mytek Empire Streamer DAC
$12 497
Флагман Mytek Empire Streamer DAC – пара восьмиканальных чипов ES9038PRO, динамический диапазон 140 дБ, расширенные сетевые возможности, предусилитель с девятью входами «на борту» – швейцарский нож для цифрового звука перед вами.
Как и где купить дешёвый High End в 2023 году вы узнаете здесь.
21апреля 2023 года
