12 редких японских бумбоксов
Которые продавались только в Японии
В эпоху расцвета кассетных магнитол производители каждый год выпускали на рынок огромное число моделей, однако японские компании очень часто производили специальные версии исключительно для внутреннего рынка. Как правило, это были дорогие и интересные модели, насыщенные оригинальными техническими решениями, и найти их в продаже можно было только в Японии.
Diatone TA-80
Большой и редко встречающийся бумбокс 1980-х, производившийся компанией Mitsubishi под брендом Diatone. Несмотря на внушительные размеры, двухполосные акустические системы не снимались, это была моноблочная кассетная магнитола. Однако к ней можно было купить отдельный активный сабвуфер BP-20 Power Booster. Кассетная дека работала со всеми типами ленты и имела множество настроек, над кассетоприемником располагались большие стрелочные индикаторы. Окошко тюнера имело вертикальные колесико и шкалу настройки, а все надписи на передней панели были выполнены на японском языке.
Jeagam JR-8000
Еще одна кассетная магнитола от Mitsubishi, в данном случае продававшаяся под брендом Jeagam. В ней были установлены 16-ти сантиметровые СЧ-НЧ динамики P-1635N и 5-ти сантиметровые пищалки. Оснащение было стандартным – тембры ВЧ и НЧ, встроенный микрофон, переключатель разных типов лент, встроенный тюнер с японским диапазоном FM. Выступающие далеко за пределы корпуса клавиши управления декой были защищены стальной скобой, предотвращающей их повреждение.
Sharp GF-1000
Топовая модель для внутреннего японского рынка отличалась применением улучшенной версии широкополосных драйверов, синей металлической защитной решеткой, а также тюнером с расширенным частотным диапазоном для приема не только местных станций, но и работы в международном FM-диапазоне до 108 МГц. В бумбоксе использовалось многополосное усиление – отдельный усилитель для каждого динамика, а также качественная двухкассетная дека с поддержкой пленки Type IV. Солидная мощность требовала установки десяти больших батареек для автономной работы.
Victor RC-X750 CDioss
Большой бумбокс цифровой эпохи имел на борту не только проигрыватель компакт-дисков и двухкассетную деку, но целых семь динамиков. В том числе фирменный сабвуфер G-Horn EXII, нагруженный на спрятанную внутри корпуса трубу сложной формы, а расположенные по краям корпуса акустические системы имели трехполосную конфигурацию. В комплект входил полноценный пульт дистанционного управления.
Onkyo ZAC-55
Не только редкая, но и весьма дорогая для тех лет магнитола появилась на рынке в 1984 году и стоила почти 1000 долларов США! В ее конструкции было использовано много алюминиевых элементов, в результате вес аппарата превышает 10 килограммов. Акустические системы были съемными, а для переноски магнитолы можно было воспользоваться опциональной рамой либо также продававшимся отдельно кожаным чемоданчиком со встроенным аккумулятором. Еще одним аксессуаром, который можно было приобрести для магнитолы, был внешний усилитель, позволявший добавить басов.
Diatone Y-500
Стационарная разновидность бумбокса от Diatone отличалась шасси, полностью сделанным из ДВП средней плотности, на котором были закреплены сразу пять динамиков в активном включении. Причем расположенный по центру басовик даже имел собственное закрытое акустическое оформление. Оснащение включало поддержку системы шумоподавления Dolby, беспроводной радиомикрофон, контур расширения стереобазы Stereo Wide, встроенный фонокорректор и FM-тюнер с японским диапазоном от 76 до 90 МГц. Присутствовал также пятиполосный эквалайзер.
Hitachi TRK-8600RM Perdisco
Очень красивая модель магнитолы, выпускавшаяся с 1981 года в трех разных цветах – синем, красном и серебристом. В ней была установлена кассетная дека высокого класса, которая не только поддерживала пленку типа Metal, но и оснащалась фирменной системой программирования DRPS (Digital Random Program Selector). Как можно догадаться из названия, ее главной аудиторией должны были стать любители диско. Работала магнитола от батареек либо от сети напряжением 100 В.
Sony CFS-F40
Одна из самых редких магнитол 1980-х годов компании Sony была очень тяжелой – 12 килограммов – и была сделана очень качественно. Звук был мощным и напористым благодаря не только большим динамикам Dual Drive, но и мощности встроенного усилителя в 14 Ватт на канал. Также нужно отметить большие и оригинальные стрелочные индикаторы, занимавшие всю верхнюю часть передней панели, между которыми располагался светодиод, обозначавший пиковый уровень сигнала.
Sanyo MD-U4
Уникальный бумбокс небольшого размера, отличающийся тем, что в качестве основного источника сигнала в нем использовалась мини-дисковая дека. С учетом того, что данный формат был, в основном, распространен в Японии, то неудивительно отсутствие данной модели на внешних рынках. Корпус у магнитолы был солидный и прочный, дополнительно усиленный боковыми защитными накладками, и производил впечатление монолита. Он был настолько тонкий, что для магнитных систем динамиков пришлось даже сделать выступы на задней стенке. Все органы управления расположены на верхней панели, там же находился небольшой жидкокристаллический дисплей.
National RX-7200
Один из лучших геттобластеров начала 1980-х годов. Боковые панели корпуса были отделаны панелями с имитацией натурального древесного шпона, акустические системы включали в себя динамики диаметром 16 см и 5 см, тюнер был цифровым, хотя работал только в японском FM-диапазоне. Мощность встроенного усилителя модели составляла 12,5 честных Ватт на канал, весил бумбокс 10,8 килограммов. Для того, чтобы использовать магнитолу в портативном варианте, в специальный отсек нужно было вставить 10 батареек типа D.
Toshiba RT-S90
Данная модель входит, по мнению многих любителей винтажных магнитол, в десятку лучше всего звучащих бумбоксов 1980-х. В этом ей помогала отличная кассетная дека, в ней использовалась фирменная система шумопонижения Automatic Dynamic Range Expansion System (ADRES), которую многие ставили выше распространенной в те годы Dolby C. Двухполосная акустическая система имела 18-ти сантиметровый басовик и 5ти сантиметровую пищалку. Зеленым подсвечивались стрелочные индикаторы, шкала настройки тюнера и индикатор системы ADRES. Мощность магнитолы составляла 10 Ватт на канал.
Sony MD-7000
Данная модель входила в престижную серию аудиотехники Celebrity, производившуюся компанией Sony в середине 1990-х годов. Корпус был полностью покрыт шпоном ценных пород дерева, а оснащение включало в себя скрытый под верхней крышкой CD-проигрыватель, мини-дисковый привод, радиоприемник и акустическую систему, состоявшую из двух широкополосных динамиков и одного сабвуфера. Вес этой редкой за пределами Японии магнитолы составлял 13 килограммов.
28 июля 2020 года
