11 лучших усилителей мощности — выбор редакции за 2020–2021 год Награды года Краеугольный камень высококлассной стереосистемы – раздельная усилительная часть. Оформление предварительного и усилителя мощности в независимых корпусах с собственными источниками питания позволяет достичь настоящих мускулов в звуке, сделать саунд более рельефным, детальным и реалистичным. В нашей новой подборке представлен гид покупателя – собраны лучшие модели стереофонических усилителей мощности, которые можно было купить в 2020 году. Редакция отобрала для вас настоящие жемчужины рынка и отсортировала их так, чтобы покупатель с любым бюджетом мог найти для себя что-то интересное. Emotiva A-100 Цена – 28 990 рублей В небольшом корпусе (весит аппарат 4,9 кг) у Emotiva A-100 скрыт усилитель, развивающий мощность в 2 х 50 Вт на нагрузку в 8 Ом. Тороидальный трансформатор, фирменная схема Flex Amplifier, АЧХ от 20 до 20 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» в 110 дБ – глядя на все это сложно поверить, что компонент предлагается за такую скромную сумму. Саунд у модели не искрится деталями, но колонки Emotiva A-100 контролирует достойно, а звуковая картина в его исполнении получается довольно слитной. Из особенностей следует отметить регулятор громкости, так что, первое время аппарат можно использовать без предварительного усилителя. Marantz MM7025 Цена – 99 990 рублей Традиционная школа современного Hi-Fi: Marantz MM7025 использует Ш-образный трансформатор, пару солидных блоков конденсаторов на 15 000 мкФ каждый и выдает солидные 2 х 140 Вт на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. Элементная база весьма высокого класса - пленочные конденсаторы, LAPT-транзисторы. Звучание этого стереофонического усилителя мощности характеризуется отличной проработкой всего спектра частот и прекрасной тембральной достоверностью. Весит модель 10,8 кг. AudioLab 8300XP Цена – 151 800 рублей Фирменная схема Audiolab 8300XP работает на подавление шумов и снижение искажений – в итоге саунд этого компонента напоминает распахнутое окно. Очень живой и быстрый характер звучания усилка очарует многих, а 2 х 140 Вт мощности (на 8 Ом) и АЧХ от 1 до 20 000 Гц станут дополнительными каплями, характеризующими техническое совершенство. Весит AudioLab 8300XP 9,5 кг. Quad Artera Stereo Цена – 181 990 рублей Quad Artera Stereo имеет массу уже в 15 кг и обеспечивает выходную мощность в 2 х 140 Вт на 8 Ом нагрузки. Здесь использована схема Current Dumping, комбинирующая натуральность звучания класса А и энергоэффективность класса AB. Соотношение сигнал/шум впечатляет (115 дБ), а характер звучания усилителя трудно с чем-либо спутать – рельефный бас и фактурная середина многим придутся по вкусу. Parasound A21+ Цена – 334 990 рублей Тут все серьезно – Parasound A21+ выдает ошеломляющие 2 х 300 Вт на 8 Ом и весит аж 32,2 кг. Усилитель может совладать почти с любыми современными АС, он держит их железной рукой, отлично контролирует даже на взрывных пассажах БСО и обеспечивает очень естественное звучание. А ради идеальной голографии придется идти в более дорогую лигу. Rotel Michi M8 Цена – 578 000 рублей Касательно мощности выше только звезды – Rotel Michi M8 выдает 2 х 1080 Вт на 8 Ом нагрузки и весит 59 (!) кг. «Под капотом»: референсные комплектующие – два огромных фирменных трансформатора, изготовленные на заказ конденсаторы с перфорированными фольговыми обкладками и быстрым временем разряда (ESR), а также аж 32 выходных транзистора. Но Rotel Michi M8 умеет не только качать мускулы – звучание модели кажется очень элегантным, подвижным и музыкальным. Krell DUO 175 XD Цена – 794 000 рублей Говорим панч и контроль баса, подразумеваем – Krell. Не стал исключением и Krell DUO 175 XD – аппарат весит 31,8 кг, развивает 2 х 175 Вт на 8 Ом нагрузки, имеет соотношение сигнал/шум в 115 дБ и достигает пикового тока в 13 А (демпинг-фактор усилителя – 210 единиц). Схема XD (Xtended Dynamics, Xtended Dimentionality, Xtended Detail) обеспечивает отличное разрешение во всем спектре слышимых частот и блестящие динамические характеристики. Audio Note Jinro Shochu Цена – 1 280 000 рублей Последняя реинкарнация культовой модели Audio Note Jinro – Jinro Shochu. Как говорится, можно ли улучшить ламповую схему Audio Note ONGAKU? Вряд ли. Однако, схему аппарата можно сделать более доступной, сохранив все главные аспекты звучания. Именно так и поступил Питер Квортруп, выпустив однотактный усилитель на лампах 211: 2 х 20 Вт чистой мощности, 38 кг веса, чарующий саунд и цена в пять раз ниже, чем у родоначальника – ведь всё серебро в тракте было заменено на медь. Есть здесь и регулятор громкости, так что, можно обойтись при необходимости без предварительного усилителя. Audio Research Reference 160S Цена – 2 618 000 рублей Усилитель мощности Audio Research Reference 160S не только шикарно выглядит – этот ламповый аппарат достигает 2 х 140 Вт мощности, играет в полосе от 5 до 70 000 Гц и имеет скорость нарастания сигнала в 13 В/мкс. Использованы лампы 8 х КТ150, 4 х 6H30 (схема смещения автоматическая), весит аппарат 45,5 кг, а его звук сохраняет все преимущества ламповой техники, но с шикарным контролем баса. Gryphon Mephisto Stereo Цена – 4 368 000 рублей Один из лучших стереофонических усилителей в мире. Чистый класс А, выходная мощность 2 х 175 Вт на 8 Ом (с пиками до 6 кВт на 0,5 Ома), 108 (!) кг веса. Полноценное двойное моно – между каналами нет никакого взаимодействия (все источники питания, выпрямители, управление и усилительные каналы дифференцированы). Выходное сопротивление ничтожно – 0,025 Ома. Звучание Gryphon Mephisto Stereo обеспечивает феноменальную объемность и голографию вместе с зубодробительным басом. CH Precision M1.1 Цена – 4 980 000 рублей Новинка от швейцарской компании CH Precision – мощник M1.1. 2 х 200 Вт на 8 Ом, работа драйверной части, конечно же, в чистом классе А, полностью дискретная элементная база, трансформатор на 2 200 ВА, конденсаторный блок 250 000 мкФ – перечислять можно долго. Лучше один раз услышать – после знакомства с этой моделью мир уже не будет прежним. Звучит CH Precision M1.1… ну просто, как реальное музыкальное исполнение. Денис Репин 7 января 2021 года Редакция Hi-Fi.ru
