10 самых тяжелых усилителей класса High End
Вес взят!
Хорошего усилителя должно быть много – эту аксиому опытные аудиофилы давно и твердо выучили. Косвенным показателем правильной конструкции блока питания и корпуса усилителя служит вес – чем тяжелее, тем лучше. В нашей подборке мы собрали десятку моделей высочайшего класса, к качеству звука которых, если судить по весу, претензий быть просто не может.
10. Analog Domain The Apollo
Цена – 130 000 евро за пару
Девиз немецкой компании Analog Domain – мощности не бывает слишком много! Топовый усилитель в ее ассортименте The Apollo выдает на 4 Ома невероятные 8 кВт, и способен совладать с любой акустикой. Необходимость отрабатывать моментальные пики мощности заставила разработчика Ангела Деспотова разработать фирменную схему DXDrive, главная цель которой – воспроизвести любую запись с максимальной достоверностью и передачей всего динамического диапазона. На фоне конкурентов весит аппарат не так уже много – 85 килограммов, зато пара моноблоков тянет уже на 170 кг!
9. VTL Siegfrid Series II Reference
Цена – 95 000 евро за пару
Ветеран рынка мощных ламповых усилителей выдает до 650 Вт мощности в тетродном режиме, в каждом канале использованы 12 ламп типа 6550. За внушительный вес, составляющий 90 килограммов на один моноблок или 180 кг для стереосистемы, отвечают огромные стабилизированные источники питания и внушительный корпус. Применена автоматическая система регулировки тока смещения с логическим управлением, диапазон от 20 – 20 000 Гц на номинальной мощности аппарат озвучивает с 2,5% КНИ – для лампового устройства превосходно.
8. Gryphon Mephisto Solo
Цена – 120 000 долларов США за пару
Самый мощный и внушительный монофонический усилитель в модельной линейке датского бренда. Достойный продолжатель лучших традиций Gryphon: чистый класс А, выходная мощность в 200 Вт на канал на 8 Ом (с пиками до 9 000 Вт на 1 Ом), 108 килограммов веса каждого блока. То есть набор для стерео будет весить уже 216 килограммов. Выходное сопротивление исчезающе мало, всего 0,013 Ома. А это значит, что Gryphon Mephisto Solo способен удержать под контролем практически любые акустические системы.
7. Naim Statement NAC S1
Цена – 100 000 фунтов стерлингов за пару
Отбросив ложную скромность и приверженность компактным и сдержанным по дизайну усилителям, компания Naim представила в 2013 году ультимативную линейку Statement. Монофонические усилители NAC S1 выдают 746 Ватт на 8 Ом и 1450 на 4 Ома. При цене 100 000 фунтов стерлингов за пару вес у аппаратов соответствующий – при установке на весы стрелка перевалит за 200 килограммов!
6. McIntosh MC2KW
6. McIntosh MC2KW
Цена – 170 000 долларов США за пару
Самый мощный монофонический усилитель компании McIntosh за всю ее историю. На выходе установлены все те же знаменитые трансформаторы Autoformers, в данной модели они готовы переварить ни много, ни мало, а целых 2 000 Ватт! Да, именно такую мощность способны развивать моноблоки McIntosh MC2KW, причем независимо от сопротивления нагрузки. На синем экране стрелочного индикатора видны также значения 4К и 8К, хочется верить, что это задел на будущее, и McIntosh удивит нас еще более мощными усилителями. Однако и MC2KW просто поражает воображение. Аппарат состоит из трех блоков – два блока питания и сам усилитель, и совместно они весят более 150 килограммов, то есть 300 килограммов в стерео!
5. Boulder 3050
5. Boulder 3050
Цена – 400 000 долларов США за пару
Невероятный монофонический усилитель мощности, полностью соответствующий названию бренда. В выходном каскаде трудятся 120 биполярных транзисторов, рамный корпус выполнен из нержавеющей стали и обшит алюминиевыми плитами. Опирается усилитель на гранитную плиту в основании, номинальная мощность составляет 1500 Ватт на 8 Ом, а пиковая на 2 Ома доходит до невероятных 6000 Ватт, искажения в полосе 20 – 20 000 Гц не превышают 0,0005%. Общий вес – усилитель плюс основание – составляет 200 килограммов. Соответственно, для стереосистемы понадобятся два аппарата, и они потянут уже на 400 кило!
”4.
4. Dan d’Agostino RELENTLESS MONOBLOCK
Цена – 250 000 долларов США за пару
Один из главных авторитетов рынка транзисторных усилителей Дэн д’Агостино создал настоящего зверя. Каждый моноблок оснащается блоком питания на 5,5 кВт и выдает 1 500 Вт мощности на нагрузку 8 Ом. А при подключении спикеров на 2 Ома мощность возрастает до невероятных 6 000 Вт. Конденсаторный блок на 600 000 мкФ работает с системой Super Rail, АЧХ системы находится в пределах от 0,1 до 100 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» составляет 113 дБ, пиковый ток – 400 А, демпинг-фактор – 267 единиц. Вес у аппарата под стать ценнику – каждый моноблок тянет на 258 килограммов, то есть для стереосистемы общий вес составит более полутонны!
3. Goldmund Telos 5500 NextGen
Цена – 500 000 евро за пару
Монофонический усилитель мощности Telos 5500 NextGen от швейцарской компании Goldmund способен выдать 1 000 Вт мощности на 8 Ом. Несмотря на то, что корпус имеет практически стандартную ширину в 47 см, рост моноблока составляет 93 см. Goldmund Telos 5500 NextGen работает в диапазоне 20 – 20 000 Гц и имеет искажения менее 0,005%. Пара усилителей обойдется в 500 000 евро, однако нас сейчас, прежде всего, интересует вес. Итак, каждая «башня» весит 260 килограммов, так что для установки стереосистемы понадобятся роботы-погрузчики.
2. Burmester 159
2. Burmester 159
Монофонические усилители Burmester 159 сразу выдают свою принадлежность к творениям Дирка Бурместера, достаточно взглянуть на дизайн корпуса – спутать его с чем-либо другим его просто невозможно. На создание модели ушло целых семь лет, выходная мощность Burmester 159 достигает 1 200 Ватт на канал. Усилители весят по 350 килограммов каждый, при этом конструкция включает более четырех тысяч специально разработанных для нее элементов.
1. Andrea Pivetta Opera Only
Цена – 2 000 000 долларов США
Завершает список самый мощный и тяжелый усилитель для домашней эксплуатации на сегодняшний день. Данная модель итальянского разработчика Андреа Пиветта сделана по модульному принципу, и каждый из этих модулей может выдать 1 киловатт мощности. Топовая же конфигурация в виде башни обеспечивает умопомрачительные 124 000 Ватт на 8 Ом, из них – 30 000 Ватт в классе А. Правда, заплатить за такую мощь придется порядка двух миллионов долларов. Что, сколько весит этот монстр? Всего-то 1,8 тонны.
17 октября 2020 года
