10 самых экстравагантных колонок — рейтинг осени 2021 года
Когда в погоне за звуком все средства хороши
В процессе конструирования акустических систем, особенно если для разработчиков конечная цена не играет особого значения (как это принято в индустрии High End), рождаются настоящие шедевры инженерной мысли, поражающие как своим звучанием, так и внешним видом, который, казалось бы, сошел прямиком со страниц фантастических романов. Редакция Hi-Fi.ru исследовала рынок техники по состоянию на конец 2021 года и выбрала для вас наиболее яркие и удивительные примеры колонок класса High End.
10. Kyron Audio Gaia
17 750 000 рублей
«Скульптурный дизайн» Kyron Audio Gaia сражает наповал точно так же, как и характеристики системы – она активная, в комплекте идет усилительный блок 8 х 600 Вт, предварительный усилитель со вшитой системой калибровки зала DEQX и встроенное цифро-аналоговое преобразование. Таким образом за указанный прайс вы получаете полную систему, которую следует доукомплектовать только источником сигнала. Сами АС выполнены по принципу «открытый ящик», используют дипольную систему драйверов (2 х 1”, 2 х 7”, 6 х 12”) и играют от 25 Гц.
9. MBL 101 X-Treme
28 526 015 рублей
Эти акустические системы не похожи на большинство представителей класса High End – выбранное оформление диктуется использованием всенаправленных излучателей, дополненных отдельными низкочастотными модулями, воспроизводящими ноты от 20 Гц. При инсталляции следует учесть чрезвычайно низкую чувствительность спикеров – она составляет всего 81 дБ при сопротивлении в 4 Ома. А учитывая подводимую мощность до 2 200 Вт, становится ясно, что в качестве партнеров к АС потребуются настоящие «дредноуты» – и лучше всего фирменные. В этом случает колонки раскроются по полной. Кстати говоря, в год выпускается только десять пар MBL 101 X-Treme.
8. Cabasse La Sphere
14 748 750 рублей
«Шары» Cabasse La Sphere словно пришли из sci-fi шестидесятых годов – в плавные обводы этих корпусов сложно не влюбиться. «Под капотом» – фирменный точечный источник звука, коаксиальная сборка из гигантского 55 см басовика (22”), а также 1”, 4”, 8” драйверов, обслуживающих другие частотные диапазоны. Схема выбрана цифро-активная – так что, вы можете использовать АС хоть по Bluetooth. В обычном зале спикеры играют от 20 Гц и сопосбны развивать впечатляющие 119 дБ звукового давления.
7. Legacy Audio Valor
9 083 828 рублей
Флагманы Legacy Audio Valor – это активные акустические системы (2 750 Вт), созданные с использованием технологии Bohmer Audio Stereo Unfold. Схема включает в себя массив фронтальных излучателей, дополненных динамиками, расположенными на боковых и тыловых гранях спикеров. АС комплектуются процессором/кроссовером Wavelet (который и функционирует на базе алгоритма Stereo Unfold) и «собирает» звуковую картину с идеальными временными и амплитудными характеристиками. АС играют от 12 Гц (набор включает в себя 14” мидвуферы и вуферы), что является шокирующим результатом для любого ценового диапазона. А вот весит одна колонка совсем немного по меркам категории – всего 130 кг.
6. Avantgarde Acoustic Trio Classico XD
5 990 000 рублей
Поздняя версия верхней модели известной своими рупорными колонками компании, Trio Classico XD получила новые динамики Omega (использующие волоконно-сетчатые куполы Soft Mesh Compound), кроссоверы CPC (нивелирующие эффект «диэлектрической памяти») и возможность доукомплектации сабвуферными блоками на выбор (от SUB231 XD – до SHORT BASSHORN XD и BASSHORN XD). 12” вуферы последних гарантируют громоподобный бас и достигают киловатта мощности.
5. German Physiks The Emperor MK II
17 000 000 рублей
Обновленные German Physiks The Emperor MK II поражают как своим внешним видом, так и возможностями. Характеристики систем с рабочим частотным диапазоном от 18 Гц и пиковой подводимой мощностью в 1 550 Вт, активным кроссовером (для работы потребуется шесть усилителей мощности) и максимальным уровнем звукового давления в 117 дБ удивят даже видавших виды аудиофилов. Новые карбоновые всенаправленные динамики DDD и набор 12” НЧ-драйверов, а также сверхжёсткие корпуса доводят массу одной колонки до 425 кг.
4. Avalon Tesseract
67 419 030 рублей
Более похожие на гигантские кристаллы Avalon Tesseract играют от 16 Гц и, что особенно приятно, имеют сопротивление в 6 Ом при чувствительности 93,5 дБ. А это значит, что «электросварочный аппарат» им в партнеры не нужен – спикеры можно «завести» даже от лампового усиления (рекомендуемая подводимая мощность находится в пределах 15 – 500 Вт). Здесь использован алмазный твитер диаметром 0,78", керамический СЧ-драйвер 4.5", мидбасовый динамик 11" и 4 вуфера на 15". Весит одна АС 375 кг.
3. Wilson Audio Chronosonic XVX
31 562 000 рублей
Новейшие Wilson Audio Chronosonic XVX переняли многие технологии топовых фирменных WAMM Master Chronosonics – кредом компании, конечно же, осталась концепция временной синхронизации драйверов. Солидные корпуса высотой 187 см выполнены из алюминиевых и композитных плит, в конструкции работают два низкочастотных динамика: 10,5” с диффузорами из твердой бумажной массы и 12,5” излучатель из того же материала, а также два дюймовых твитера с шелковыми куполами и драйверы QuadraMag с магнитной системой Alnico. Колонки играют от 100 Вт подводимой мощности, работают в диапазоне от 20 до 30 000 Гц и весят по 311 кг.
2. Cessaro Omega 1
71 000 000 рублей
Топовые АС от Cessaro Horn Acoustics – Omega 1 весят… 4,5 тонны! Рост у спикеров тоже впечатляющий (2,8 м), так что для инсталляции потребуется очень просторное помещение. В нём эта полностью рупорная система покажет себя во всей своей красе и мощи – набор из 16” басовиков будет способен воссоздать саунд в «реальном размере», а исключительно высокая чувствительность в 112 дБ позволит использовать с системой даже одноваттный пентодный ламповый мощник.
1. BAYZ Audio Courante Signature 2.0
5 506 762 рублей
Самые удивительные спикеры в нашей подборке – ещё несколько лет назад никто и помыслить не мог, что АС будущего будут (в том числе) такими. Использовав технологии создания кузовов автомобилей «Формулы 1» разработчики выпустили 100% (это важно, так как другие производители не используют чистый материал) углеволоконные «трубы» весом всего 30 кг каждая. Десять лет экспериментов не прошли зря – у BAYZ Audio Courante Signature 2.0 «на борту» (помимо вышеописанного) ещё целый набор инноваций. От наилегчайших твитеров до вуферов из египетского папируса и концепции Bay Radial Speaker – запатентованной излучающей мембраны. АС играют от 28 до 22 000 Гц и имеют «легкую» для усилителей чувствительность в 90 дБ.
