10 самых дорогих ЦАП’ов
Выбираем цифро-аналоговые преобразователи экстра-класса
Продолжаем серию материалов о самой дорогой технике. На очереди современные цифровые устройства. Думаете, что преобразовывать сигнал в аналоговую форму – просто? Фундаментальный подход от мастодонтов High End рынка развеет это мнение!
10. EMM Labs DA2 ($25 000)
Простенький «начальный уровень» в группе. Под капотом 16 фирменных DSD-ЦАП’ов, обеспечивающих оверсемплинг всех сигналов до параметров DSD1024 (технология MDAT2). 17 кг веса: корпус и питание исключительно хорошо сделаны. Часы, опять же, оригинальной разработки – MCLK2. Звучание сверхдетализирванное.
EMM Labs DA2
9. Audio Consulting Silver Rock OPT NOS (28 500 швейцарских франков)
Иной взгляд на разработку цифро-аналоговых преобразователей. Использована классическая старая микросхема, аппарат не имеет обратной связи в буферном каскаде. Батарейное питание и трансформаторы с намоткой серебряным проводом прилагаются. Говорят, что по части звучания Audio Consulting Silver Rock OPT NOS приближается к винилу.
8. Boulder 2120 DAC (44 500 евро)
Нет, это не телевизор и не мини-бар. Перед нами референсный преобразователь сигнала от именитой Boulder, разработчика одних из лучших усилителей мощности в мире. Boulder 2120 DAC оснащается блоком питания в отдельном корпусе, имеет встроенный предварительный усилитель, а, как ЦАП (если заглянуть на заднюю панель, мы увидим абсолютно независимые корпуса для правого и левого каналов) он принимает сигналы до РСМ 32/284 и DSD128. Звук традиционный для компании – плотный, физически ощущаемый, абсолютно реалистичный.
Boulder 2120 DAC
7. CH Precision C1 mono (37 000 фунтов за пару)
Два моно-ЦАП’а и отключаемый пред! Работа ведется по собственному алгоритму – используется мощный процессор (2,4 GFLOPS DSP), который переводит все сигналы в РСМ 768 (705,6 для DSD) кГц. Звучание ряд экспертов оценивают как «конец поисков лучшего ЦАП’а в мире».
6. Esoteric Grandioiso D1 mono ($68 000 за пару)
Монофонические ЦАП’ы – вершина рынка. А в данном случае еще и рубидиевые тактовые генераторы Esoteric G-01X оформлены в отдельных корпусах. Esoteric Grandioiso D1 может принимать сигналы РСМ до параметров 48/384 (не 32, как все топовые представители рынка), а внутренний процессинг ведется на 36 битах. К разработке приложила руку и Nihon Dempa Kogyo. Саунд? Действительно грандиозный.
5. Soulution 760 DAC ($69 000)
Вершина разработки Soulution. 760-ый преобразователь предлагает собственную технологию Zero-Phase-Technologу (гарантия АЧХ от 20 до 100 000 Гц). Он использует SHARC DSP для оверсемплинга всех сигналов до параметров РСМ 24/384 (сами чипы - Burr-Brown). В отличие от многих производителей, Soulution не скрывает ТТХ изделия: и они умопомрачительны. Соотношение «сигнал-шум» достигает 140 дБ, разделение каналов равно 130 дБ, искажения не превышают 0,0005%. Масса Soulution 760 DAC – 30 кг, звучание забыть невозможно.
Solution 760 DAC
4. Goldmund Mimesis 22 History ($75 000)
Что за список самой дорогой техник без Goldmund? Отдельный блок питания, как всегда засекреченная начинка, возможность использования в качестве цифрового предусилителя с собственными мощниками… Перечислять можно долго, лучше один раз услышать.
3. dCS Vivaldi One (66 000 фунтов)
250 экземпляров к 30-ти летию фирмы, комбайн «все в одном» по заоблачной цене. Привод Esoteric VRDS Neo SACD, ЦАП фирменный - Ring DAC 2.0. Звучание, как всегда у dCS, безграничное по ширине и глубине сцены; эталонное с точки зрения голографичности образов.
dCS Vivaldi One
2. MSB Select DAC ($110 000 в базовой комплектации, $145 000 в полной)
Да, детка! В базовой версии аппарат продается за сущие копейки ($110 000), а вот если вы захотите его доукомплектовать рядом опций (например, двумя независимыми блоками питания, модулем Quad Rate DSD и MQA USB, а также часами Femto 33), ценник сравнится с лидером группы. MSB Select DAC оснащается девятью фирменными ЦАП’ами Hybrid DAC и гарантирует такой звук, от которого мурашки идут по коже.
MSB Select DAC
1. Audio Note UK DAC 5 Fifth Element ($145 000)
Встречайте лидера! Ламповая конфигурация на базе 6189, 6463, EF800, 6X5, 6X5, ECL82 и 5651. Чип – конечно, AD1865N (до 18 бит и 96 кГц – никаких DSD и продвинутых Hi-Res’ов). 20 кг веса с отдельным блоком питания (еще 20 кг), наверное, обошлись бы дешевле, если корпуса полностью залить серебром – но, се ля ви. Использование cost no object комплектующих и серебряных трансформаторов сделали свое дело: перед нами самый дорогой ЦАП в мире. Слышавшие его говорят, что в случае с Audio Note UK DAC 5 Fifth Element грань между цифрой и аналогом, действительно, стерта. Забыть такое невозможно.
7 июня 2018 года
