10 редких моделей аудиотехники 1990-х из России
Неслыханные колонки и компоненты
Несмотря на то, что в 1990-е годы жители нашей страны активно приобщались к достижениям западной и японской электронной промышленности, бывшие советские заводы старались как-то соответствовать моменту и выживать. Однако выпускавшиеся модели производились очень малыми тиражами, поэтому встретить их в продаже было сложно, а сегодня они и вовсе превратились в музейные редкости.
Санда 35У-107С
Санда 35У-107С
Полный стереофонический усилитель производился Волжским электромеханическим заводом с 1992 года. Аппарат имел мощность 35 Ватт на нагрузку 8 Ом, присутствовал вход для внешнего эквалайзера, а также выход на наушники. Функциональное оснащение модели включало отключаемый фильтр НЧ с частотой среза 31 Гц, а также многоступенчатую систему защиты выходных каскадов. Любопытно, что производитель даже нормировал время непрерывной работы усилителя, оно составляло семь часов. Размеры усилителя были 430 x 90 x 355 мм при весе 8,3 килограмма.
Вега МП-126С
Вега МП-126С
К сожалению, данный стереофонический кассетный магнитофон, разработанный в 1997 году Бердским производственным объединением «Вега», так и не пошел в серию. Зато оснащение у него было вполне передовым. Оно включало микропроцессорное управление всеми функциями, присутствовал дистанционный инфракрасный пульт ДУ, два кармана для кассет, каждый из который поддерживал разные типы ленты, правда, записывающим был только правый. Индикация уровней на передней панели была светодиодной.
Олимп 400Р
Олимп 400Р
Данная модель катушечного магнитофона производилась с 1994 года Кировским электромашиностроительным ПО им. Лепсе. Этот был четырехканальный аппарат для работы в студиях звукозаписи, на радио и телевидении. Он имел электронное управление всеми режимами работы, в лентопротяжном механизме использовался прямой привод и кварцевая стабилизация скорости движения ленты. Четыре стрелочных индикатора обеспечивали отображение уровней записи и воспроизведения по каждому каналу, также было возможно полное дистанционное управление. Скорость протяжки ленты соответствовала профессиональному стандарту 38,1 см/с. Вес этого аппарата составлял 28 килограммов.
Корвет 180АС-001
Корвет 180АС-001
Эта напольная акустическая система производства Кировского завода «Ладога» выпускалась с 1999 года. Она представляла собой трехполосную конструкцию и была заключена в корпус высотой 105 см. Установленные динамические головки включали 10 ГДВ на высоких частотах, 30 ГДС на средних, а также динамики российско-американского производства 150ГДН на басах. Долговременная подводимая мощность была заявлена на уровне 180 Ватт, чувствительность системы – 89 дБ, номинальное сопротивление – 8 Ом. Частотный диапазон – от 40 до 25 000 Гц. Весила каждая колонка 25,5 килограммов.
Морион МП-101-2-стерео
Данная модель выпускалась с 1993 года и представляла собой упрощенную версию модели 1987 года без системы шумоподавления и блока программирования. Остальные особенности были на месте – псевдосенсорное управление режимами работы, автостоп, электронный счетчик расхода ленты, поддержка хромовых кассет. Габариты магнитофона составляли 430 х 320 х 120 мм, весил он 7,5 килограммов.
Статик М
Статик М
Эта редкая электростатическая акустика производилась в России с 1995 года Ленинградским заводом им. Калинина. Большая площадь излучающей поверхности обеспечивала рабочий диапазон, который простирался от 30 до 30 000 Гц. Одновременно общая неравномерность амплитудно-частотной характеристики была заявлена на уровне 2-3 децибелов. Номинальное напряжение на входе составляло 10 В, максимальное – 28 В. Сопротивление системы было 8 Ом, потребляемая мощность – 10 Ватт. Размеры одной колонки составляли 1100 х 650 х 290 мм, при этом весила каждая панель 26 килограммов.
Сириус ЭФ-330С
Сириус ЭФ-330С
Модель производства Ижевского радиозавода, выпускавшаяся с 1991 года. Стереофонический проигрывателей мог воспроизводить виниловые пластинки всех форматов, в нем также был встроенный усилитель с возможностью подключения внешних источников. Номинальная выходная мощность составляла 2 х 6 Ватт, пиковая мощность – 2 х 12 Ватт. Встроенные акустические системы обеспечивали АЧХ от 50 до 12 500 Гц.
Морион 200У-103С
Морион 200У-103С
Стереофонический усилитель, выпускавшийся с 1994 года Пермским заводом аппаратуры дальней связи. Отметим, что в нем одновременно присутствовали входы на разъемах DIN и RCA. Выходная мощность одного канала при нагрузке 8 Ом составляла 100 Ватт, максимальная долговременная мощность доходила до 200 Ват. Функциональное оснащение включало темброблок на ВЧ и НЧ, тонкомпенсацию, фильтр инфранизких частот, одновременное подключение до 5 источников сигнала, выход на головные телефоны. Весил аппарат 12 килограммов.
Прибой-75УМ-104С
Прибой-75УМ-104С
Ламповый стереофонический усилитель мощности производился с 1993 года Таганрогским заводом «Прибой». В нем были предусмотрены выходы для подключения акустических систем сопротивлением 4 и 8 Ом, регулировка уровня по входу осуществлялась раздельно по каналам при помощи ползунковых регуляторов. Номинальная выходная мощность составляла не менее 2 х 50 Ватт, и до 75 Ватт при работе на нагрузку 8 Ом. Габариты усилителя были 430 x 400 x 163 мм, весил он 18 килограммов.
Аэлита М-309С
Аэлита М-309С
Назывался данный аппарат «Стереомагнитофон блочный двухкассетный» и производился с 1993 года производственным объединением «Курганприбор». Он состоял из усилителя, двух полностью автономных магнитофонных приставок, а также двухполосных акустических систем. Вес всего комплекта составлял 13 килограммов.
18 октября 2020 года
