10 главных ошибок при обращении с компакт-диском
А также другими дисковыми носителями и плеерами
Бережное обращение с техникой и предметами коллекционирования – залог отсутствия проблем эксплуатации и сохранности носителей. К сожалению, при обращении даже с таким распространенным форматом, как компакт-диск (CD), а также с Blu-ray (в том числе и Ultra HD) носителями и с «болванками» других типов, новички могут допускать досадные ошибки, которые приводят к существенному износу и сокращают срок службы диска. В этой статье мы постараемся дать советы, как не нужно и как нужно обращаться с компактами.
1. Касаться пальцами рабочей поверхности CD
Заляпанные диски, CD с «пальчиками» – проблема для любого проигрывателя оптических дисков (лазерный луч идеально считывает данные только с чистой поверхности). Вдобавок, разводы и жирные пятна на рабочей поверхности диска неблагоприятно воздействуют на долговечность поликарбонатного слоя, который покрывает болванку. Правило тут одно – вынимать диск из коробки и устанавливать его обратно допускается только держась за края и центр носителя.
Решение – берём диск только придерживая его за края и центр, не касаясь рабочей поверхности
2. Оставлять диски на столе или диване без коробки
Такой подход гарантированно приведет к царапанию рабочей поверхности диска и её запылению. Необходимо доставать носитель из кейса только на время его проигрывания.
Решение – всегда убираем диски в кейс после проигрывания
3. Устанавливать диск в трей проигрывателя, задевая края
Если при установке CD в лоток проигрывателя задевать края трея – на диске могут появиться царапины. Аналогично, при использовании щелевого загрузчика, CD должен вставляться строго перпендикулярно в прорезь приемника.
Решение – кладём диск в приёмник аккуратно
4. Хранить CD под ярким солнцем
Нагрев диска или его размещение под палящим солнцем точно приведет к деградации. Никогда нельзя оставлять надолго CD и в очень жарких помещениях, типа сауны.
Решение – место коллекции – в закрытом шкафу в обычной комнате
5. Складывать диски «стопочками»
При длительном хранении в таком формате складирования может нарушиться геометрия дисков. Поэтому компакты рекомендуется ориентировать при хранении строго вертикально, устанавливая их в коробках на полки в шкафу.
Решение – ориентируем боксы вертикально
6. Протирать диски ворсистыми тряпочками
Нередкая ситуация – заметили на рабочей поверхности CD пятна и протерли носитель тряпочкой, что была под рукой. А после стало ясно, что диск теперь исцарапан. Для того, чтобы избежать подобного, необходимо использовать для протирки только специальные салфетки.
Решение – при необходимости используем специальные мягкие салфетки для чистки
7. Закрывать трей проигрывателя не клавишей, а пальцами
Такой метод кажется внешне эффектным, но он неблагоприятно влияет на механику CD-плеера и может привести к косметическим повреждениям диска. Лучше всего использовать клавиши на передней панели аппарата или на пульте дистанционного управления.
Решение – соблюдаем требования инструкции к аппаратуре
8. Устанавливать компакт на шпиндель коробки с большим усилием
Очень важный момент! Порой бывает так, что внутренняя вставка в кейс для диска оказывается очень жесткой. Если постоянно с большим усилием надевать на неё компакт и снимать его, центральное отверстие на CD разболтается – ни к чему хорошему такой подход не приведет. Лучше всего купить запасные коробки для дисков и банально заменить слишком жесткие вставки на стандартные.
Решение – меняем вкладыш в коробку, если штатное крепление очень жесткое
9. Транспортировать диски в коробках со сломанными держателями
Если CD будет болтаться в коробке при перевозке, его рабочая поверхность может оказаться исцарапанной и повреждённой. Чтобы избежать этого момента, перед транспортировкой лучше удостовериться в надёжности крепления носителя в кейсе.
Решение – перед перевозкой проверяем надежность крепления диска
10. Наносить надписи на CD
Если обязательно необходимо промаркировать коллекцию (что делать тоже не рекомендуется – так снизится коллекционная ценность CD), это лучше сделать на кейсе или вкладыше. На сам диск надписи лучше не наносить.
Решение – не загрязняем внешнюю поверхность диска
С восемью лучшими по мнению редакции Hi-Fi.ru проигрывателями компакт-дисков сезона 2021–2022 года можно познакомиться здесь.
30 января 2022 года
