Золотые слова, ОЛЕГ !!!
это я про уровни штудеров.
12-02-2008 06:43:06
это я про уровни штудеров. |
12-02-2008 16:21:46
12-02-2008 17:04:51
Дословно из каталога: "Notes: * .75 means .75 mm guard band, used in "stereo" with shmetterling (butterfly) construction. Wider track for better S-N, but more cross-talk. **2 means 2 mm guard band, used in "two track" construction. Narrower track for poorer S-N, but less cross-talk." Если есть желание - могу скинуть каталог штудеровских бошек в pdf (прошу в мыло: vashdoktor(***)pochta.ru)
13-02-2008 01:22:18
13-02-2008 09:41:16
76>>> Спасибо; с разными - 0,75 мм и 2 мм промежутками между дорожками - понятно. Вариант с 2 мм ваще считаю неприемлемым для Расеи: исчо давно сделала материал для эфира на еще швейцарском Ревоксе, не знала, что у него 2 мм ( вариант "2 track" ), прослушала, шик - блеск, скинула в студию...Пошло в эфир с СТМа....Вместе с нестертой предыдущей записью..Прокол, паньмашь..Посему, когда покупала Штюдера, отказалась от широкого промежутка - чтоб никогда не проколоцца, от 4-х дорожечной дополнительной воспроизводящей головки и от тестового генератора встроенного. А головки стоят не "бабочки", ровные. Видимых следов износа - тока шта в лупу посмотрела - нету.
77>>> Перед покупкой Штюдеров, когда обговаривали комплектацию, про дополнительную 4-х дорожечную головку - речь шла только о воспроизведении. Тогда бы на крышке головок была бы здоровая кнопка, включающая 4 дороги и горящая красным. А так - просто стоит заглушка. А генератор внутри - тока вредит (ИМХО): при необходимости всегда нужный сигнал можно подать с СД. 4 дороги пользую тока на Ухере королевском; мечтаю, при случае, прикупить для него двухдорожечный блок головок. Спасибо за обученье. |
13-02-2008 16:57:44
И нестертая обратная дорога пошла в эфир одновременно с той, которая планировалась. |
13-02-2008 17:08:36
У Штудера такой фичи нет. 807-е могли комплектоваться дополнительно бошкой на 4 дороги для воспроизведения (интересно, что ставили - от Ревоксов?); 4-track запись на Штудере возможна лишь на ленту 1/2 дюйма. |
