Для установки в стену ванной комнаты (пазогребневые блоки Knauf) купил динамики APart CMAR6, для них в стене сделал два квадратных сквозных отверстия 24х24 см, толщина стены 10 см, внутри и снаружи обшил всё влагостойким МДФ, вот что получилось:
Все швы промазал обильно клеем-герметиком (на фото его ещё нет).
2 шт рядом, т.к. там будет ещё и планшет висеть и есть требование - весь звук должен идти со стороны картинки (планшета). Качество акустики как по мне так вполне неплохое, но с акустикой из вашей подписи конечно соревноваться не сможет.
Нужен совет именно по внутренней части колонок, переделок в остальных частях уже не будет.
Да, забыл сказать: Объём каждой колонки ~5 л. Площадь ванной комнаты ~4,2 м. Посажено всё на Knauf Fugen.
vitorg пишет: 2 шт рядом, т.к. там будет ещё и планшет висеть и есть требование - весь звук должен идти со стороны картинки (планшета).
дурость однако - смысл в 2 отпадает ( стерео никогда не услышать) - будет моно и можно было 1 ставить. внутри - хмммм конденсат по любому будет пластик - больше ничего на ум не приходит
Конденсата не будет, т.к. устанавливается через хорошую прокладку + будет дополнительная герметизация снаружи мастикой по всей панели МДФ, сами динамики полностью герметичны снаружи.
Мощности хватает с запасом. Разоряться на дорогой усилитель нет смысла, этот отлично справляется. Усилитель этот купил за 6400 в момент распродажи
конденсат будет по любому - учите физику разница температур и влажности 1 - вата 2- паролон оба впитают влагу
а смысл было коробки лепить ??? ( я понимаю что баса хочется - раз она с 70 гц работает) надо было просто колпак внутри из пластика слепить ( или из плитки какой нибудь) без корпуса ( она же у вас раз для яхт должна и без корпуса работать
Внутри колонки температура будет ниже (примерно равная комнатной), конденсат же образовывается со стороны тёплого помещения на предметах которые холоднее, например, внутри машины если снаружи холодно.
Влажность при полной герметичности никак не будет влиять на образование конденсата внутри колонки.
vitorg пишет: Внутри колонки температура будет ниже (примерно равная комнатной), конденсат же образовывается со стороны тёплого помещения на предметах которые холоднее, например, внутри машины если снаружи холодно.
ну а потом когда ванна остыла - а внутри динамика тепло осталось ????
