У этого продавца лет 5 назад заказывал лампы и однотактный усилитель, продавец надежный.
Мой вопрос скорее технический: на него указан такой параметр: 1:20. Как я понимаю, это предполагает определенные ограничения в отношении использования МС-головок. У меня Audio Technica AT OC-7, которую никак не решусь попробовать, т.к. нет нигде ни МС-входа, ни отдельного МС-транса. Не достаточно ли будет купить указанный мной трансформатор, поскольку разные бывают парадоксы, или могу поплатиться паршивым звуком? Преимущество в том, что если головка по звуку не понравится, то не попаду на большие деньги. Есть еще потенциальные кандидаты Icon Audio модель MCTX - http://www.iconaudio.com/main-products/mc-tx/. Этот, конечно, выглядит посолиднее, но тоже не имеет регулировок (омы, пикофарады). Делается также в Китае. Еще потенциальный вариант - взять что-нибудь Project TubeBoxDS2, но предполагаю, что звук с ММ будет приличный, а с МС - неизвестно.
Как то с логикой хреново... Может надо взять китайскую голову к китайскому трансу,услышать какое это всё г.... И сделать из этого выводы?????? Нормальная голова,предполагает использование соответствующего транса,по моему так правильно....
Добавление: головка AT OC-7 неплохая и не стоит портить ее плохим трансформатором. Лучше подкопить денег и купить что нибудь посерьёзнее. Касательно конкретного трансформатора, если я правильные данные нашел на головку: Выход 0,3 мВ @ 1 кГц / 5 см/сек Сопротивление катушки [DC]: 12 Ом @ 1 кГц Нагрузка > 100 Ом, то для стандартного входа корректора 47000 можно смотреть трансформаторы от 1:10: - с трансформатором 1:10 нагрузка 470 ом и выход 2.9 мВ, но может оказаться тихо, зависит от корректора. - с трансформатором 1:16,184 ом и 4,5 мВ выход, - с трансформатором 1:20, 118 ом и 5,4 мВ.
П.С. UTC A11/10 по к.тр. подойдет, но тонально больше для винтажа только и подойдет, не для АТ ОС7.
