Страницы: 1 2 След.
Фильтр для АС, Подскажите как работает
Кто может подсказать как работает этот фильтр. Какая частота среза? Почему по 2 кондера постледовательно (вместо одного соответствующего номинала)?
Davidofff написал:
Некузяво эта хрень работает - либо кто то ее срисовал неправильно, либо на заводе инженер "момент" долго нюхал. Скорее первое.
Фильтр 2го порядка, частота раздела в районе 2 кГц, два последовательных электролита дают меньшую емкость, а два их тут потому, что в те далекие времена не делали еще большой емкости неполярные кондеры, поэтому плюсом к плюсу включали два последовательных электролита и получали один неполярный.
WWW.SAGA-SIBIR.COM.
Благословляю АЧХ. Кручу взглядом фазу. Режу полосы без скальпеля.Привораживаю бас. Дорого.
Анатолий Гаврилов написал:
Некузяво эта хрень работает - либо кто то ее срисовал неправильно, либо на заводе инженер "момент" долго нюхал. Скорее первое.Фильтр 2го порядка, частота раздела в районе 2 кГц, два последовательных электролита дают меньшую емкость, а два их тут потому, что в те далекие времена не делали еще большой емкости неполярные кондеры, поэтому плюсом к плюсу включали два последовательных электролита и получали один неполярный.
Схема из паспорта АС. Кондеры включены НЕ плюс к плюсу! Остальные страницы:
Можно и (-) вместе . Но здесь-то именно последовательно, а не встречно-последовательно. И ведь фишка-то в чём? В том, что именно так как на схеме,  кондёры и впаяны в плату.
Есть  ещё одна особенность у этих АС. Во всех, трёх парах, что мне встречались, НЧ динамики были разными. Один на 25W, другой на 40W. Последняя пара вообще была куплена в магазине в ГДР. В бытность наших войск там. И увидеть разницу можно лишь достав оба динамика из корпусов.
Davidofff написал:
 Значит - второе.  :)
Сделайте фильтр по-нормальному, неполярными полипропиленами :
в шунте басовика 23.5 мкФ, в сигнале ВЧ - 6.9 мкФ.
Можно нашими МБГО набрать - бумага в масле.
WWW.SAGA-SIBIR.COM.
Игорь Бузунов написал:
Игорь, фишка в том, что тогда акустику клепали все, кому не лень. У меня приятель подобные РФТ взял на радиорынке, на сдачу. Хотели "прокачать", но глядя на унылый внешний вид передумали и отдали вместо сдачи.
WWW.SAGA-SIBIR.COM.
А для чего в ВЧ-фильтре дроссель рядом с резистором?
Можно и (-) вместе . Но здесь-то именно последовательно, а не встречно-последовательно. И ведь фишка-то в чём? В том, что именно так как на схеме,  кондёры и впаяны в плату.Есть  ещё одна особенность у этих АС. Во всех, трёх парах, что мне встречались, НЧ динамики были разными. Один на 25W, другой на 40W. Последняя пара вообще была куплена в магазине в ГДР. В бытность наших войск там. И увидеть разницу можно лишь достав оба динамика из корпусов.
У меня динамики одинаковые, а фильтры разные без дросселей:
А звучат они неплохо
Davidofff написал:
И такое встречалось. НЧ во всю полосу, а ВЧ первым порядком. Ещё лучше. Делайте как сказал Анатолий. Можете попробовать и без резистора в фильтре. Вдруг понравится?!
Страницы: 1 2 След.
