29.04.2022 11:12:09
Автомобильный усилитель Audison AV 5.1k
AV 5.1k
    • Количество каналов - 5
    • Классы усиления A (каналы 1-2), AB (каналы 3-4), D (канал 5)
    • Мощность (CEA-2006, RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) 2х50 + 2х120 + 1х500 Вт
    • Мощность (RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) 2х75 + 2х140 + 1х600 Вт (4 Ом)
    • Мощность (RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) 2х75 (4 Ом) + 2х140 (4 Ом) + 1х1000 Вт (2 Ом)
    • Мощность (RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) 2х75 (4 Ом) + 2х250 (2 Ом) + 1х1000 Вт (2 Ом)
    • Диапазон частот (-3 дБ) 4-60000 Гц (каналы 1-4) и 7-350 Гц (канал 5)
    • Отношение сигнал/шум (1 В, весовой коэф. А) 100 дБ (каналы 1-4) и 87 дБ (канал 5)
    • Отношение сигнал/шум (CEA-2006, отн. 1 Вт на выходе) 80 дБА (каналы 1-4) и 78 дБА (канал 5)
    • Коэффициент гармонических искажений (1 кГц, 4 Ом) 0,05% (каналы 1-4)
    • Коэффициент гармонических искажений (100 Гц, 4 Ом) 0,3% (каналы 5)
    • Демпинг-фактор (1 кГц, 4 Ом) 100 (каналы 1-4)
    • Демпинг-фактор (100 Гц, 4 Ом) 80 (канал 5)
    • Чувствительность входов линейного уровня (RMS) 0,3-5,0 В
    • Сопротивление входов линейного уровня 15 кОм
    • Чувствительность высокоуровневых входов 1,4 - 24 В
    • Сопротивление высокоуровневых входов 5 кОм
    • Линейные выходы (не затрагиваются кроссовером) 1 пара
    • Кроссовер (каналы 1-2) отключаемый, ФВЧ 50-500 или 500-5000 Гц, 12 дБ/окт
    • Кроссовер (каналы 3-4) отключаемый, ФВЧ 50-1000 Гц, 12 дБ/окт, либо ПФ 50-5000 Гц, 12 дБ/окт
    • Кроссовер (канал 5) отключаемый, ФНЧ 50-150 Гц, 24 дБ/окт
    • Пульт ДУ (регулировка уровня баса для канала 5) VCRA (опция)
    • Дополнительные модули AV bit IN (опция)
    • Допустимое сечение кабеля питания 2 AWG (35 кв. мм)
    • Номинал предохранителя 100 А
    • Габаритные размеры (ДхШхВ) - 470x220x58 мм
    • Масса - 7,2 кг
  • Демпинг фактор:
    (1 кГц, 4 Ом) 100
  • Вес:
    7,2 кг
    4 - 60000 Гц
