Незаменимая помощница
Обзор компактной системной камеры Nikon J1
Цены:
16 500 руб. (с объективом 1 Nikkor VR 10 мм, либо 1 Nikkor VR 10-30 мм),
24 500 руб. (с двумя объективами – 1 Nikkor VR 10-30 мм и 1 Nikkor VR 30-110 мм)
Сегмент компактных камер со сменной оптикой, которые по размеру лишь чуть больше «цифромыльниц», а фотографируют как «зеркалки», в последние годы развивается стремительно. Вот только не было  в этом празднике жизни одной из самых авторитетных среди фотографов компании - Nikon. Неужели она готовила что-то особенное? Так и есть!
Инженеры Nikon подошли к делу крайне основательно. Они не просто создали новую камеру, они разработали ее под новые стандарты! Это и компактный байонет Nikon 1 для крепления специализированных фирменных объективов, и матрица формата CX (кроп-фактор 2,7).
Матрица получилась весьма необычная. Во-первых, она меньше, чем у одноклассников, что позволяет добиваться большой глубины резкости, особенно актуальной при съемке видео. При этом ее разрешение – всего 10,1 мегапикселей. И пусть падкие на маркетинговые рюшки неофиты скривят губы, профи-то знают, что дело не в количестве пикселей, а в их качестве. Не секрет, что относительно малая плотность датчиков позволяет значительно снизить шумы, тем более, для подавляющего большинства ситуаций хватает и 8 Мп. Просто так сложилось, что гонка мегапикселей является популярным средством привлечения неискушенных покупателей. Разрабатывая эту камеру, в Nikon пошли по пути технологического совершенствования матрицы, а не наращивания фотоэлементов. Результат – чистая и детальная картинка даже при ISO1600. Еще одно проявление заботы о пользователе – это наличие в Nikon J1 защитного стекла, предохраняющего сенсор от пыли. Качество сборки и материалов традиционно на высоте. Покрытый лаком корпус из металла выглядит блестяще в прямом и переносном смыслах. Более того, на выбор предлагается целых пять расцветок. Такое вот оно, скромное обаяние высоких технологий от Nikon.
Штатный комплект поставки – традиционный: зарядное устройство, аккумулятор, диск с ПО для видеомонтажа и ремень для ношения камеры на шее. Расширить его поможет набор опций. В их числе и всевозможные чехлы, в том числе кожаный, и ремешки для запястья, и бленды.
Минимум кнопок и органов управления лишь облагораживают лаконичный облик новинки. При этом все самое необходимое реализовано в механике: при помощи кнопочного джойстика, нескольких клавиш и поворотного диска можно выставить  ключевые параметры, такие как коррекция экспозиции или режим работы встроенной вспышки. Она, между прочим, совершенно незаметна, но молниеносно поднимается после смещения небольшого рычажка.
Трехдюймовый экран с защитой из закаленного стекла позволяет комфортно отслеживать процесс, а сам остается чистым: от новомодного сенсорного управления разработчики решили отказаться.
Может и к лучшему… Особенно часто эта мысль будет вас посещать зимой, поскольку во время съемки не придется снимать перчатки. Все прочие настройки выполняются через экранное меню. Туда же запрятан выбор «пользовательских» режимов съемки (автомат, приоритет выдержки или диафрагмы, полностью ручной), выбор чувствительности, баланс белого, настройки стабилизатора изображения, шумоподавителя и т.д.
Такая организация управления может не понравиться профессиональным фотографам, привыкшим иметь прямой доступ ко всем настройкам, но камера Nikon J1 вовсе не для них. Точнее, для них тоже, но основное ее назначение – быть необременительной спутницей путешественника или туриста, а также удобным средством ведения семейных визуальных «летописей». Благодаря наличию множества специальных режимов родители не упустят ни одного ценного мгновения из жизни малыша. Впрочем, люди, далекие от профессиональной фотографии, чаще всего выбирают какой-то один режим, да так и снимают, потому что возиться с настройками нет ни времени, ни желания. Есть ли смысл в такой ситуации загружать небольшой корпус массой кнопок и колесиков?
Высокое качество снимков – вполне ожидаемый конек Nikon J1. Производительный процессор в сочетании с быстрым сенсором позволяют не только реализовать высокоскоростную серийную съемку до 60 (!) кадров в секунду, но и умеют предельно точно подстраиваться под условия, в которых работает фотограф. Мы пробовали снимать в разных режимах, но довольно быстро выяснилось, что и в полностью автоматическом картинки получаются отличными – даже при сложном освещении. Поэтому пользоваться Nikon J1 легко и приятно. Фотолюбители наверняка оценят возможность записи снимков в RAW, а рядовые пользователи – продуманную эргономику и лаконичность меню, которое можно окинуть взглядом за несколько секунд. Когда же речь заходит про автоматическую фокусировку, – а она может осуществляться по одной точке, а также по 41 или 135 зонам, – то счет идет уже на десятые доли секунды. Аппарат наводится на объект почти мгновенно! Отдельного упоминания заслуживают несколько оригинальных функций. Одна из них – автоматический выбор лучшего кадра (Smart Photo Selector). Камера по команде делает два десятка снимков, анализирует их и дает рекомендации, какие лучше всего оставить. Еще в Nikon J1 есть функция создания микророликов, так называемых живых снимков (Motion Snapshot). Достаточно перевести аппарат в нужный режим и как бы сделать фотографию. За эти несколько мгновений, пока палец нажимает и отпускает кнопку спуска,  Nikon J1 записывает очень короткое видео, замедляет его, облагораживает эффектами и несложной мелодией и приклеивает в конце неподвижную фотографию того же события. Получается миниатюра продолжительностью пару секунд, показывающая во всех подробностях приятный памятный момент. Кроме всего прочего, Nikon J1 позволяет вести еще и полноценную видеосъемку в HD-качестве, со стереозвуком. А вот снаружи о первоклассной начинке Nikon J1 говорит мало что. На вид это просто маленькая и очень стильная камера.
Характеристики Nikon J1 (body)
• Тип – компактная цифровая камера со сменной оптикой (системная камера);
• Матрица: тип, формат, разрешение (Мпикс) – КМОП, CX (13,2 х 8,8 мм), 10,1;
• Диапазон чувствительности (ISO) – от 100 до 3200;
• Диапазон выдержки, с – 1/16000—30, электронный затвор;
• Формат фото – JPEG, RAW или RAW + JPEG;
• Серийная съемка фото, кадров в сек. – 10 / 30 / 60 (до 13 кадров в серии);
• Съемка видео – HD1080/60i (до 20 мин./ролик), HD1080/30p (аналогично), HD720/60p (до 29 мин./ролик);
• Формат видеоролика – видео H.264 + стереозвук AAC, контейнер MOV;
• Дисплей – 3 дюйма (7.5 см), сенсорный, 460 000 пикс., стекло;
• Корпус – металл + пластик (5 цветов на выбор);
• Байонет – Nikon 1;
• Карты памяти – SD, SDHC, SDXC;
• Коммутация – USB, HDMI
• Резьба для крепления к штативу – Да
• Вход для микрофона – Нет
• Габариты без оптики, см – 10,6 × 6,1 × 3;
• Масса, кг – 0,277 (с аккумулятором и картой памяти, без оптики).
Объективы
Nikon J1 – совсем новая модель, поэтому неудивительно, что перечень «родной» оптики для нее не столь обширен. Тем не менее, даже он покроет потребности большинства покупателей.
В каталоге оптики 1 Nikkor есть  любопытный светосильный широкоугольный «блинчик» 10 мм (27 мм в полнокадровом эквиваленте) для энтузиастов пейзажной съемки, особенно вечерней. Его нет на наших снимках. Впрочем, если поначалу объектив предполагается только один, то лучше выбрать базовую комплектацию с универсальным зумовым VR 10–30 мм (27-81 мм) f/3,5–5,6, минимальная дистанция съемки 20 см – такой вариант, изображенный на групповой фотографии первым слева, тоже обойдется около 17 000 рублей. VR 10-30 мм имеет удобный диапазон фокусных расстояний, а еще он складной: перед транспортировкой легким движением укорачивается почти в два раза.
Дополнительные 8000 рублей позволят включить в набор еще и дальнобойный телевик VR 30–110 мм (81-297 мм) f/3,8–5,6. С таким фокусным расстоянием можно делать не только отличные портреты с размытым задним фоном, но и снимать всевозможных птичек на высоких деревьях или самолеты в небе. Объектив тоже складной, притом очень компактный сам по себе.
На фотографии ниже показаны крайние значения трансфокации для обоих объективов. Съемка производилась из одной точки.
Особняком в каталоге оптики для камеры Nikon J1 стоит матово-черный VR 10–100 мм (27-270 мм) f/4,5–5,6 PD-ZOOM. Его сложно назвать светосильным, компактным или легким, зато он один в большинстве типовых условий съемки сможет заменить оба обычных «зума», сэкономив путешественнику место в фотосумке.
Любители снимать видеоролики наверняка оценят главную его фишку – моторизированный привод трансфокатора, благодаря которому оператор получает возможность плавно «наезжать» и «откатываться», словно с обычной видеокамерой, то есть без рывков. Ложечка дегтя в этой ситуации – более быстрый разряд батареи фотоаппарата, ведь именно от нее питаются двигатели объектива. В то же время, опытный фотограф всегда берет с собой как минимум один запасной аккумулятора, поэтому проблемы как таковой нет. Если кому-то предлагаемого ассортимента оптики будет недостаточно, то у Nikon имеется переходник FT1, при помощи которого на компактную «единичку» можно инсталлировать полноразмерные объективы компании. Если честно, то с трудом верится, что покупатель стильной Nikon J1, выбравший мобильность, будет нахлобучивать на свою J1 огромный объектив. А вот тем же астрономам такой вариант может быть интересен, поскольку позволит использовать Nikon J1 в качестве цифрового задника с имеющимся оборудованием.
Тестовые снимки
Мы побродили по территории московской ВВЦ городу и попробовали использовать Nikon J1 так, как его будет использовать не только фотограф-энтузиаст, но и обычный турист. Поэтому большинство снимков принципиально делалось в полностью автоматическом режиме, либо с приоритетом диафрагмы и принудительным выбором чувствительности и баланса белого.
Все снимки, миниатюры которых показаны выше, можно скачать в оригинальном разрешении по этой ссылке (архив ZIP, 73 Мбайт).
Плюсы:
Обилие расцветок, обширные возможности, очень быстрый автофокус, невысокие шумы, приятные дизайн и цена, престиж марки, исключительное удобство съемки видео с объективом VR 10–100 мм.
Минусы:
Перечень фирменной оптики под байонет  Nikon 1 пока не слишком обширен, нет микрофонного входа и возможности установить опциональный микрофон.
Знакомство с новинкой оставило самые приятные впечатления. Не зря фанаты марки Nikon томились в ожидании компактной камеры со сменной оптикой. В умелых руках фотографа миниатюрная и стильная «единичка» может творить чудеса. Впрочем, и в неумелых – тоже.
