Быть в тренде
Компактная цифровая камера Panasonic Lumix DMC-FX77
Быть в тренде
Цена: 11 990 руб.
Компактные цифровые камеры марки Panasonic уже многие годы занимают лидирующие позиции в своем сегменте рынка, поэтому «на каждый день» можно смело брать практически любую модель компании, подходящую по возможностям, дизайну и цене. Но сегодня в нашем тестлабе «фрукт» несколько иного рода: аппарат не просто высокотехнологичный и по полной программе оснащенный, а вдобавок еще и модный, трендовый. Главные козыри Panasonic DMC-FX77 – огромный 3,5-дюймовый сенсорный экран, через который осуществляется управление, и поддержка фотографирования в 3D. Все это является приятным дополнением к набору уже известных достоинств, которыми традиционно привлекают старшие камеры Panasonic Lumix – широкоугольному объективу с оптическим стабилизатором, добротному металлическому корпусу и удобному полностью автоматическому режиму съемки iA.
Комплект поставки
К камере прилагается привычный набор аксессуаров: ремешок для запястья, аккумулятор, зарядное устройство с сетевым шнуром, кабель USB, AV-кабель, документация и компакт-диск с фирменным программным обеспечением для обработки отснятого материала на компьютере. Кроме того, производитель заботливо вложил в коробку «тыкалку» (на фото это небольшая серая пластинка с выступом), с помощью которой можно управлять аппаратом через экранный интерфейс, например, зимой, когда руки в толстых перчатках.
Конструкция
Как и все прочие камеры Panasonic Lumix, стильная DMC-FX77 радует исключительной подгонкой деталей и безупречным качеством изготовления оных. А применение для изготовления корпуса сплава алюминия и магния (с окраской в классический черный, молодежный изумрудный или гламурный розовый) еще сильнее усиливает позитивное впечатление.
На корпусе имеется традиционная петелька для крепления ремешка, а также две дверцы. За первой скрываются карта памяти и аккумулятор, а за второй – порт mini USB и аналоговый AV-выход.
Через отдельный проем в аккумуляторной дверце, закрытый резиновой заглушкой, можно подключить опциональный сетевой адаптер. Также на нижней панели имеется стандартная резьба для крепления на штатив.
Управление
Как уже упоминалось, одна из главных фишек Panasonic Lumix, DMC-FX77 – сенсорное управление. Интерфейс отображается на гигантском по фотоаппаратным меркам экране диагональю 3,5 дюйма (почти 9 см), который занимает всю площадь задней панели. Для механических кнопок места попросту не осталось, а жаль: пользоваться «механикой» (или хотя бы гибридным управлением) лично мне нравится больше, потому как на повседневных операциях получается быстрее – и не нужно использовать стилус зимой, потому что по кнопкам можно попасть даже в перчатках. Впрочем, есть преимущества и у виртуального управления. Во-первых – размер экрана, что особенно актуально в режиме просмотра. Во-вторых – возможность в одно касание активировать некоторые «прямые» функции. В третьих – и это, пожалуй, самое главное! – «касательный» режим съемки с одновременной фокусировкой: достаточно коснуться выбранного участка картинки на дисплее, как фотоаппарат сфокусируется на нем и тут же запечатлеет результат. С экрана можно даже управлять трансфокацией. С таким арсеналом фотографировать получается одной рукой, держа фотоаппарат большим пальцем, безымянным и мизинцем, а указательным оперируя на тачскрине. При этом любителей классических способов съемки порадует привычная кнопка затвора и рычажок трансфокатора на верхней панели. Пользователю предлагается привычный, хотя и довольно обширный перечень настроек, включая два с половиной десятка сюжетных программ.
На первом скриншоте показан обычный вид экрана во время фотосъемки. На втором – меню выбора между фотографированием, видеозаписью и блоком «глобальных» настроек. Третий скриншот показывает меню выбора способа фотографирования – «на автомате», с применением сюжетных программ, в режиме 3D и т.д. Четвертая картинка – это собственно меню выбора сюжетных программ. На мой взгляд, логичнее было бы заполнить пиктограммами весь экран, чем листать вбок пять шесть экранов, пытаясь добраться до конца списка. Зато создатели предусмотрели возможность формировать пользовательское меню наиболее актуальных настроек, размещая там желаемые пиктограммы.
Пользователю доступны и некоторые ручные установки, такие как баланс белого, чувствительность, коррекция экспозиции, функция определение лиц и т.д. Отдельного упоминания заслуживает режим 3D-фото. Поскольку объектив у DMC-FX77 один, то стереоскопическая картинка составляется из двух последовательных снимков, сделанных на расстоянии порядка 10 см друг от друга. Нужно нажать и удерживать кнопку затвора, перемещая аппарат в сторону. Из сделанных последовательных снимков электроника «на лету» склеит 3D-фотографию, которую можно впоследствии просмотреть через 3D-очки на соответствующем телевизоре, подключив камеру к ТВ опциональным кабелем mini HDMI - HDMI. Надо заметить, что сама фотография получается совершенно полноценно «тридэшной», но не будем забывать, что таким образом можно снимать только природу и неподвижные объекты, вроде вазы. Упархивающую птичку, прыгающего пса или бегущего малыша в 3D сфотографировать не получится, поскольку в короткий промежуток между снимками положение объекта может измениться кардинально.
В режиме просмотра на экран можно вывести изображение в полный размер (и перелистывать их как страницы книги, чиркая пальцем по экрану), либо сетку миниатюр. Есть возможность вывести даже календарь с отмеченными датами сделанных фотографий.
К сожалению, перевести на русский язык названия дней программисты забыли, хотя к локализации других элементов меню претензий нет.
Паспортные данные:
• Тип – компактная цифровая камера;
• Название – Panasonic Lumix DMC-FX77;
• Матрица: тип, диагональ (дюймов), разрешение (Мпикс) – CCD, 1/2,3”, 12,1;
• Диапазон чувствительности (ISO) – от 100 до 1600;
• Стабилизатор изображения – оптический (работает в режиме фото и видеосъемки);
• Объектив – 24–112 мм (в эквиваленте формата 35 мм), f/2.5 – f/5.9, мин. дистанция фокусировки 50 см;
• Карты памяти – SD, SDHC, SDXC;
• Дисплей – 3,5 дюйма; 16:9; 230 000 пикс., сенсорный;
• Съемка видео – 1080/50i (AVCHD, 17 Мбит/с), 720/50p (AVCHD, 17 Мбит/с), 720/30p (MOV) и более низкие разрешения; максимальная продолжительность одного HD-ролика – 30 мин. для AVCHD и 8 мин. для MOV; запись со звуком (моно);
• Коммутация – HDMI (кабель приобретается отдельно), AV-выход (кабель в комплекте), USB (кабель в комплекте);
• Питание – оригинальный аккумулятор (примерно 200 снимков по методике CIPA, либо примерно 30 мин. записи видео; время зарядки приблизительно 120 мин) или опциональный сетевой адаптер;
• Габариты, см – 9,8 x 5,5 x 2;
• Масса, кг – 0,142 (с аккумулятором и картой памяти).
Тестирование
Прежде, чем написать эти строки, ваш покорный слуга провел в компании Panasonic Lumix DMC-FX77 почти неделю, прихватив его с собой в деревню. Снимать пробовал и с применением ручных настроек, и в полностью автоматическом режиме. Практика показала, что в подавляющем большинстве ситуаций камера прекрасно приспосабливается к условиям съемки без участия фотографа – наводи да жми на кнопку. Все фотографии приведены без обработки.
Хочется похвалить и встроенную вспышку. Нет, по мощности она как раз обычная, на уровне других моделей компании и решений конкурентов, зато рассеиватель установлен отличный. Вкупе с удачно подобранными настройками автоматики получается равномерно заполненная светом картинка – не темная и не засвеченная.
По работе в разных режимах чувствительности ничего нового сообщить не могу: шум эффективно давится вплоть до ISO 1600, но детализация падает уже после ISO 400. Впрочем, мегапикселей тут хватает, поэтому фотку, сделанную даже при ISO 800, можно печатать на бумаге даже А4.
Качество HD-видеороликов тоже порадовало: для камер такого класса это объективный максимум качества. По картинке Panasonic Lumix DMC-FX77 вполне сравним с HD-видеокамерами начального и среднего уровня, хотя альтернативой им едва ли является, поскольку звук тут только монофонический, зум и фокусировка во время съемки не блещут скоростью (впрочем, хорошо, что зум тут вообще не блокируется, как у многих других цифрокомпактов), да и длительно удерживать фотоаппарат в одном положении менее удобно, чем камеру. Однако, если наснимать небольших кусочков в ясную погоду и затем дома склеить их в цельное видео на компьютере, то результат определенно порадует.
Плюсы:
• Безупречная сборка, три расцветки;
• Эффективный полностью автоматический режим съемки;
• Огромный экран;
• Модное сенсорное управление;
• Богатое оснащение, включая режим съемки в 3D;
• Видеосъемка Full HD (1080p) с трансфокацией;
• Светосильная оптика;
• Отличный рассеиватель на вспышке;
• Сделано в Японии
Минусы:
• Излишне разветвленный экранный интерфейс;
• Относительно небольшое время работы от одной зарядки;
• Монозвук при записи видео
Относящийся к сливкам сегмента цифрокомпактов, Panasonic Lumix DMC-FX77 обладает всеми лучшими качествами младших собратьев, предлагая владельцу даже больше того, что тому может потребоваться. А все потому, что аппарат адресован, в первую очередь, той гламурной публике, которой с «просто» камерой появляться как-то несолидно. В руках с DMC-FX77 стыдно не будет: модель сочетает максимум возможностей в рамках своего класса, режим съемки фото в 3D и модное сенсорное управление на большом экране. Последнее, на мой взгляд, менее практично в данной реализации, чем традиционное кнопочное, но повторюсь: эта камера для тех, кто хочет быть, как говорится, в тренде, а не просто фотографировать и записывать видеоролики при помощи некоего карманного решения.
Илья Суханов, Hi-Fi.ru
