В ногу со временем
Активные акустические системы с поддержкой Bluetooth Edifier R1700BT и Edifier R2000DB
Активные акустические системы с поддержкой Bluetooth Edifier R2000DB
Все чаще фонотека современного любителя музыки хранится не на полках и стеллажах, а в памяти мобильного гаджета, будь то смартфон, планшет или специализированный портативный аудиоплеер. И аудиосистема, чтобы оставаться конкурентоспособной, просто обязана уметь работать с такими источниками контента. Причем, желательно без проводов.
Чаще всего компактные активные акустические системы ассоциируются с так называемыми “компьютерными” колонками, то есть, с моделями, ориентированными на работу со звуковой картой компьютера и установку на столе рядом с монитором. В номенклатуре компании Edifier есть широкий выбор подобной акустики, но сегодня мы поговорим о моделях с несколько иным акцентом. Нет, и Edifier R1700BT, и Edifier R2000DB вполне можно подключить к компьютеру и поставить на рабочий стол, но основным источником для этих моделей скорее всего будет выступать ваш смартфон или планшет, причем для передачи сигнала не потребуется использовать кабели, ограничивающие свободу расположения гаджета относительно колонок – для трансляции контента и в той, и в другой модели используется беспроводной протокол Bluetooth, поддерживаемый абсолютно всеми современными портативными устройствами. Одним из преимуществ “синего зуба” в сравнении, к примеру, с беспроводной средой Wi-Fi, является автономность – для установки связи достаточно, чтобы мобильный гаджет и акустические системы поддерживали Bluetooth. При этом, не требуется участия внешних сетевых устройств, обеспечивающих работоспособность самой среды передачи. То есть, этот интерфейс можно использовать даже в удалении от цивилизации, к примеру, озвучив вечеринку в лесу у костра.
Впрочем, не забыты здесь и обычные аналоговые входы, а Edifier R2000DB дополнительно оснащена оптическим цифровым портом, к которому можно подключить телевизор – практически все современные модели имеют такой аудиовыход.
Конфигурация систем хорошо знакома по мультимедийным компьютерным комплектам – все электронные блоки, коммутация и управление сконцентрированы в правой колонке, а вторая, пассивная, подключается к ней акустическим кабелем. В рассматриваемых моделях этот кабель разделан специальными многоштырьковыми разъемами, что несколько ограничивает маневр при инсталляции системы, вынуждая использовать комплектный соединитель. Но такое решение вполне оправдано, поскольку при полосном усилении пришлось бы использовать два отдельных акустических кабеля и коммутировать по две пары терминалов с каждой стороны. На боковой стенке корпуса правой колонки младшей модели и на коммутационной панели сзади у Edifier R2000DB смонтирован регулятор уровня усиления и рукоятки темброблока. Но удобнее управлять системой с помощью комплектного беспроводного пульта ДУ, функционал которого тоже отличается у двух рассматриваемых моделей. Пульт R1700BT поможет выбрать активный вход, отрегулировать громкость звучания и управлять режимом Mute. Для старшей же модели дополнительно предусмотрено управление режимом standby и активизация одного из двух профилей настроек эквалайзера - можно выбрать "Классический" или "Динамичный" стиль звучания системы.
Несмотря на сравнительную компактность, колонки порадовали весьма динамичным и хлестким звучанием c упругой и четкой подачей басового регистра. При этом, мягкий купол высокочастотного излучателя обеспечил уместную комфортность трактовки музыкальных треков, сохраняя высокую детальность звукового полотна. Сцена при необходимости обретала масштаб с четкой локализацией виртуальных источников звука. Порадовала и универсальность комплектов, которым одинаково хорошо удавались как ритмичные современные стили, так и оркестровая классика. Отметим лучшую разборчивость и динамику старшей модели, обусловленную скорее всего полосным усилением и использованием более крупных излучателей.
Edifier R1700BT
График АЧХ акустических систем Edifier R1700BT демонстрирует превосходную стабильность звукового давления на средних частотах. Показатель неравномерности не превышает +\- 1 дБ. Поведение характеристики в басовой области (как, впрочем, и в высокочастотной) можно корректировать в широких пределах благодаря встроенному темброблоку (рис. 2). Но он, к сожалению, не сможет устранить досадный провал чувствительности в первой октаве ВЧ диапазона (рис. 1). Нижняя граничная частота комплекта расположена на отметке 54 Гц (-10 дБ). В рабочей зоне низких частот наблюдается заметный рост нелинейных искажений с увеличением громкости воспроизводимого сигнала (рис. 3, КНИ для 88 дБ). Здесь рекомендуется поддержка сабвуфера.
Edifier R2000DB
Амплитудно-частотная характеристика активных акустических систем Edifier R2000DB не выпадает из коридора шириной 3 дБ во всем диапазоне рабочих частот. Положительный дисбаланс графа в верхней октаве может быть легко сглажен ориентацией системы относительно слушателя (рис. 1). Впрочем, коррекцию в указанной области, а также в низкочастотном диапазоне, можно осуществить с помощью интегрированного в систему темброблока. Возможности последнего показаны на рис 2. Нелинейные искажения при низких и средних громкостях проявляются в малой степени (рис. 3, КНИ для 88 дБ). Прирост КНИ в басовой области не накладывает ограничений на расчетное значение нижней рабочей частоты 52 Гц (-10 дБ).
Тип – активные акустические системы | Название – Edifier R1700BT | Частотная характеристика, Гц – 30—20 000 | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 11,6 см, ВЧ – 1,9 см, шелковый купол) | Коэффициент нелинейных искажений, % – 0,5 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Мощность встроенного усилителя, Вт – 2 x 33 + 2 x 24 (RMS) | Соотношение сигнал/шум, дБА – 85 | Аудиовходы – RCA (2) | Регулировки – уровень усиления, тембры НЧ/ВЧ | Дополнительно – поддержка Bluetooth, беспроводной пульт ДУ | Габариты одной колонки, см – 15,4 x 25,4 x 21,4 | Масса, кг – 6,6 (пара)
Тип – активные акустические системы | Название – Edifier R2000DB | Частотная характеристика, Гц – 50 — 20 000 | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 12,7 см, ВЧ – 2,5 см, шелковый купол) | Коэффициент нелинейных искажений, % – 0,5 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Мощность встроенного усилителя, Вт – 2 x 36 + 2 x 24 (RMS) | Соотношение сигнал/шум, дБА – 85 | Аудиовходы – RCA (2), цифровой оптический | Регулировки – уровень усиления, тембры НЧ/ВЧ | Дополнительно – поддержка Bluetooth, беспроводной пульт ДУ | Габариты одной колонки, см – 17,4 x 28,9 x 23,8 | Масса, кг – 9,72 (пара)
Цена — 5300 руб. (Edifier R1700BT)
Цена — 9000 руб. (Edifier R2000DB)
Основным источником для Edifier R1700BT и Edifier R2000DB скорее всего будет выступать ваш смартфон или планшет, причем для передачи сигнала не потребуется использовать кабели – для трансляции контента здесь используется беспроводной протокол Bluetooth, поддерживаемый абсолютно всеми современными портативными устройствами.
Колонки выполнены в увесистых корпусах из плит MDF класса Е0, не содержащих формальдегидов и иных токсичных веществ. Боковые панели отделаны древесным шпоном и по качеству не уступают изделиям именитых аудиоателье. Динамические головки закрыты съемными защитными грилями с логотипом компании в нижней части, который повторяется и на лицевой панели колонок. У младшей модели крупный порт фазоинвертора выведен на фасад, а у старшей – на тыльную сторону корпуса, что необходимо учитывать при установке акустических систем вблизи стены. Обе модели являются двухполосными. Высокочастотный спектр обслуживает твитер с шелковым куполом – в Edifier R2000DB используется дюймовый излучатель, а в Edifier R1700BT диаметр купола составляет 1,9 см. Отличаются размеры и СЧ/НЧ динамиков – у старшей модели излучатель крупнее и выполнен из алюминия. В моделях реализовано полосное усиление, когда каждую головку обслуживает отдельный выходной каскад – в старшей модели на твитер работает усилитель мощностью 24 Ватт, а в диапазоне СЧ/НЧ - усилитель, способный развивать до 36 Ватт. В младших акустических системах секцию СЧ/НЧ раскачивает блок мощностью 33 Ватт. Все модули работают в классе D, отличающимся высокой энергоэффективностью. Конфигурация систем хорошо знакома по мультимедийным компьютерным комплектам – все электронные блоки, коммутация и управление сконцентрированы в правой колонке, а вторая, пассивная, подключается к ней акустическим кабелем. В рассматриваемых моделях этот кабель разделан специальными многоштырьковыми разъемами, что несколько ограничивает маневр при инсталляции системы, вынуждая использовать комплектный соединитель. Но такое решение вполне оправдано, поскольку при полосном усилении пришлось бы использовать два отдельных акустических кабеля и коммутировать по две пары терминалов с каждой стороны. На боковой стенке корпуса правой колонки младшей модели и на коммутационной панели сзади у Edifier R2000DB смонтирован регулятор уровня усиления и рукоятки темброблока. Но удобнее управлять системой с помощью комплектного беспроводного пульта ДУ, функционал которого тоже отличается у двух рассматриваемых моделей. Пульт R1700BT поможет выбрать активный вход, отрегулировать громкость звучания и управлять режимом Mute. Для старшей же модели дополнительно предусмотрено управление режимом standby и активизация одного из двух профилей настроек эквалайзера - можно выбрать "Классический" или "Динамичный" стиль звучания системы.
Все комплектующие, включая корпуса акустических систем, динамические головки и электронные блоки, разрабатываются в исследовательских подразделениях компании Edifier. Фирма имеет полный цикл производства и сама изготавливает все компоненты для своих моделей, что позволяет осуществлять тщательный контроль качества на всех этапах производства.
Рассказывая о продукции компании Edifier необходимо упомянуть, что все комплектующие, включая корпуса акустических систем, динамические головки и электронные блоки, разрабатываются в исследовательских подразделениях компании. Фирма имеет полный цикл производства и сама изготавливает все компоненты для своих моделей, что позволяет осуществлять тщательный контроль качества на всех этапах производства и полностью реализовать потенциал составных частей. Несмотря на сравнительную компактность, колонки порадовали весьма динамичным и хлестким звучанием c упругой и четкой подачей басового регистра. При этом, мягкий купол высокочастотного излучателя обеспечил уместную комфортность трактовки музыкальных треков, сохраняя высокую детальность звукового полотна. Сцена при необходимости обретала масштаб с четкой локализацией виртуальных источников звука. Порадовала и универсальность комплектов, которым одинаково хорошо удавались как ритмичные современные стили, так и оркестровая классика. Отметим лучшую разборчивость и динамику старшей модели, обусловленную скорее всего полосным усилением и использованием более крупных излучателей.
Результаты измерений
Edifier R1700BT
Edifier R2000DB
Паспортные данные:
Edifier R1700BT
Неравномерность в полосе 160—1200 Гц, дБ
1,0
Неравномерность в полосе 1200—10 000 Гц, дБ
2,5
Средний КНИ в полосе 100 Гц — 10 кГц (82 дБ / 1 м), %
0,68
Значение КНИ на 1 кГц, %
0,59
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц
64 / 59 / 54
Edifier R2000DB
1,3
1,4
0,49
0,45
58 / 55 / 52
+ | Корпуса из MDF, солидная отделка, впечатляющее звучание, поддержка Bluetooth | - | Нет поддержки технологии NFC |
Надежный партнер для вашего смартфона или планшета, позволяющий поделиться любимыми музыкальными треками с друзьями и близкими или сопроводить танцевальную вечеринку. Качественная отделка корпусов станет приятным дополнением.
