Топ 8 усилителей для наушников осени 2020 года Портативные и стационарные, с ЦАП и без Как известно, для правильной работы проводным наушникам нужен хороший усилитель. Можно, конечно, обойтись в этом деле встроенными в ресивер, компьютер или смартфон гнездами, однако в этом случае вы не услышите и половины того, на что способны ваши головные телефоны, особенно если речь идет о достаточно дорогой модели. В нашей подборке – лучшие новинки рынка усилителей для наушников осени 2020 года, от недорогих и портативных и до дорогих и стационарных. FiiO Q3 Цена – 139 евро Этот портативный усилитель для наушников с блоком ЦАП построен на платформе THX AAA. FiiO Q3 имеет полностью балансную архитектуру и поддерживает воспроизведение материала PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 768 кГц, а также нативный поток DSD вплоть до DSD512. ЦАП выполнен на чипах AK4462 от Asahi Kasei, а вход USB реализован на чипсете XMOS XUF208. Регулятор громкости – аналоговый на базе обычного потенциометра. Для подключения наушников предусмотрен стандартный аналоговый мини-джек 3,5 мм и два балансных варианта на базе разъемов 2,5 и 4,4 мм. Аудиосигнал аппарат получает через порт USB-C. На торце корпуса находятся различные переключатели, с помощью которых можно задать коэффициент усиления, выбрать режим тонкомпенсации и работы порта USB. Емкость батареи составляет 1 800 мАч, чего должно хватить на 10 часов непрерывной работы. EarMen Sparrow Цена – 199 долларов США Миниатюрный ЦАП/усилитель для наушников в алюминиевом корпусе предназначен для тех, кто хочет улучшить качество звучания своих внутриканальных наушников, работающих в паре с мобильными гаджетами, хотя ничто не мешает подключать к усилителю и полноразмерные накладные наушники, не слишком сложные в раскачке. Модель построена на чипе Sabre 32 ES9281PRO и способна декодировать цифровой поток вплоть до 32 бит / 384 кГц и до DSD128, а также файлы в формате MQA. Тип входного сигнала и его разрешение обозначаются цветом светодиода на корпусе устройства. В цепях питания усилителя применены танталовые конденсаторы, дорожки четырехслойной сигнальной платы покрыты золотом. Для питания и приема контента предусмотрен порт USB-C, а для подключения наушников — балансный выход на разъеме 2,5 мм и небалансный на разъеме 3,5 мм. iFi Micro iDSD Signature Цена – 699 евро Данный портативный усилитель с блоком ЦАП от английской компании iFi облачен в алюминиевый корпус в цвете Space Blue. Заряда встроенного аккумулятора хватает для работы в течение 12 часов. ЦАП построен на двух чипах от Burr-Brown, благодаря которым аппарат способен декодировать цифровой контент PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 768 кГц и DSD вплоть до DSD512. Присутствует также поддержка кодека MQA. Встроенный усилитель для наушников предлагает три режима работы – Normal, Turbo для увеличения мощности и Eсo для сохранения заряда батареи. Цифровой сигнал усилитель принимает через порт USB-A либо коаксиальный или оптический SPDIF, реализованный на разъеме мини джек 3,5 мм. Аналоговый же выход RCA позволит при необходимости подключиться к усилителю или активной акустике. Для подключения головных телефонов предусмотрен джек 6,3 мм и балансный Pentaconn 4,4 мм. S.M.S.L SH-9 Цена – 289 долларов США Новый стационарный усилитель для наушников от Shenzhen Audio допускает подключение головных телефонов как балансным, так и обычным способом, для чего на лицевой панели предусмотрен разъем джек 6,35 мм, а также 4-х штырьковый балансный разъем XLR. Высокая мощность усилителя позволяет ему уверенно справляться практически с любыми наушниками – при работе на нагрузку 600 Ом усилитель развивает до 220 мВт в каждом канале, а на наушники с импедансом 16 Ом компонент может выдать до 6 Ватт. Для предотвращения перегрузки наушников аппарат оснащен двухуровневым ограничителем мощности. Для подключения аналоговых источников сигнала предусмотрен балансный вход на разъемах XLR и несимметричный на RCA. В модели использована технология THX AAA (THX Achromatic Audio Amplifier), которая обеспечивает высокое качество звучания во всем диапазоне громкостей. На качество звучания также благотворно влияет дискретный регулятор громкости, выполненный на пакете реле. Предпринятые меры позволили достичь рекордного соотношения сигнал/шум в 135 дБ. Audio-Technica AT-DAC100/AT-BHA100 Цена – 750/1100 евро Доступная пока только на японском рынке связка из цифроаналогового преобразователя и гибридного усилителя от Audio-Technica. ЦАП AT-DAC100 оснащен коаксиальным и оптическим цифровыми входами, а также портом USB-B для подключения к компьютеру. Аналоговый несимметричный выход выполнен на паре разъемов RCA. За преобразование отвечает чип AK4452VN от Asahi Kasei, способный работать с потоком 32 бита / 768 кГц, а также нативно принимать DSD512. В фильтре установлен операционный усилитель TI LME49860. Гибридный усилитель AT-BHA100, к которому и должен подключаться ЦАП, построен на четырех триодах ECC83S (по два на канал) словацкой фирмы JJ Electronic в части предварительного усиления, выходной же каскад реализован на операционных усилителях MUSES8820 от NJR (New Japan Radio). Выход на наушники допускает подключение двух головных телефонов с джеками 6,3 мм с раздельной регулировкой громкости, присутствуют также два балансных выхода на четырехштырьковом XLR и джеке 4,4 мм. SPL Phonitor One / Phonitor One D Цена – 500 / 700 долларов США Новая линейка компактных бюджетных компонентов Series One немецкой компании SPL включает два усилителя для наушников: Phonitor One и Phonitor One D. Усилители схожи, однако второй оснащен встроенным блоком ЦАП. Интересной особенностью новинок стала технология Phonitor Matrix с перекрестной подачей сигнала, благодаря которой, как утверждает производитель, удается обеспечить стереозвучание в наушниках «как из полноразмерных колонок». Компоненты оснащаются аналоговым регулятором громкости и облачены в металлические корпуса с алюминиевой передней панелью. Аппараты имеют две пары аналоговых входов – балансные на разъемах TRS и небалансные на RCA, а также регулируемый стереофонический балансный аналоговый выход на TRS. Модель Phonitor One D оснащена блоком ЦАП на чипе AK4490 от Asahi Kasei, цифровой вход только один – USB-B. Выходной каскад усилителя для наушников выдает 330 мВт на канал при работе на наушники сопротивлением 250 Ом. ExaSound e62 Цена – 2 800 долларов США Полностью балансный ЦАП/усилитель от канадской компании построен на аудиофильском чипе Sabre ES9028PRO от компании ESS Technology, использующем в своей работе технологию Hyperstream. В аппарате есть множество других интересных решений, среди которых ZeroJitter – асинхронный интерфейс USB с коррекцией ошибок, точная технология регулировки громкости ZeroResolutionLoss и гальваническая изоляция GalvanicInfinity. На борту также есть тактовый генератор FemtoMaster с периодом колебаний в 82 фемтосекунды и тремя вспомогательными синхронизаторами. Модель сертифицирована Roon Tested и поддерживает формат MQA, а также нативный DSD до DSD512. В качестве опции покупатель может приобрети модуль Sigma Streamer, с которым ЦАП получает поддержку популярных стриминговых сервисов Qobuz и Tidal. Коммутационная панель включает оптический и коаксиальный цифровые входы, а также порт USB. Выход аналогового сигнала организован на балансных разъемах XLR и несимметричных RCA. Ultrasone Volcano Цена – 19 000 евро Ультимативный усилитель для наушников от немецкого производителя! Его отличает полностью ламповая схема, пожизненная гарантия и изготовление каждого экземпляра на заказ. Как мы знаем, распложенная в Баварии компания Ultrasone производит превосходные наушники, и этот усилитель призван стать идеальным партнером для топовой модели Ultrasone Limited Edition 15, но не только. По словам производителя, аппарат готов работать с любыми головными телефонами с сопротивлением от 32 до 600 Ом. Этот полностью аналоговый ламповый усилитель – никаких встроенных ЦАП! – с максимально прямым и коротким трактом оснащен выходами 6,3 мм, балансным мини-джеком 4,4 мм, а также четырехштырьковым XLR. Заявленный частотный диапазон простирается от 3 до 100 000 Гц, максимальное выходное напряжение – 600 мВ, вес компонента составляет 7,55 килограммов. Денис Репин 9 ноября 2020 года Редакция Hi-Fi.ru
