Топ-5 – портативные усилители для наушников
Сравниваем и пытаемся понять, нужны ли такие устройства вообще
В наше время изобилия гаджетов и аксессуаров для них многие воспринимают портативные усилители для наушников как очередную маркетинговую пустышку. Насколько такая точка зрения верна? Разбираемся в ситуации на примере пятерки моделей ценой до 10 000 рублей.
Чтобы экономнее было
Как правило, чем крупнее и дороже портативный усилитель, тем более совершенной является его схемотехника. Хотя в данном случае уместнее сказать «менее примитивной», потому что у бюджетных моделей за 1 500 - 3 000 рублей вся конструкция базируется, порой, на паре-тройке копеечных элементов, питаемых скромной аккумуляторной батарейкой. Из разъемов – один вход и один выход формата 3,5 мм, да порт USB для зарядки АКБ. При помощи такого усилителя получаем звучание примерно на 30-50% громче, чем может выдать типовой смартфон или планшет. При этом качество звучания может быть разным: от отсутствия изменений до незначительного улучшения в низкочастотной области. Приобретать подобные усилители имеет смысл лишь в том случае, если для прослушивания вы хотите использовать смартфон, планшет или обычный «одночиповый» плеер в паре с относительно высокоомными или малочувствительными наушниками, из-за чего испытываете нехватку громкости.А если подороже?
Модели более высокого класса (как правило, свыше 5 000 руб.) могут похвастать дискретными компонентами в схеме усиления и действительно высокой отдачей. Такие аппараты уверенно справляются практически с любыми наушниками, имеющими сопротивление вплоть до 200 - 300 Ом. Хороший внешний усилитель не только снимает проблему нехватки мощности и динамики, он делает бас более упругим и сочным. Но это уже будет не «спичечный коробок» массой в полсотни граммов, а вполне заметный брикет. И разумеется, приобретать такого уровня девайс не имеет смысла для работы со смартфоном: если вы готовы потратить на дополнительный усилитель «десяточку», то советуем обратить внимание на специализированные аудиоплееры. В мощности немного проиграете (хотя для наушников с сопротивлением до 50 Ом ее все равно будет в избытке), зато получите аудионачинку такого уровня, которой нет ни в одном смартфоне. И в итоге общее качество звучания окажется гораздо лучше, чем у смартфона даже с дорогим усилителем. Повысится и удобство использования.Курс – к звездам!
Что лучше – качественный плеер за 10 000 с внешним усилителем за такую же сумму или один только аудиофильский проигрыватель ценой 20 000 рублей? Ответ на этот вопрос зависит от вашей любви к высокой громкости и путешествиям налегке. Плеер за 20 000 рублей без труда «прокачивает» большие наушники с сопротивлением вплоть до 150 Ом, и запаса мощности с избытком хватит даже для прослушивания тихих записей классической музыки. Качество встроенного усилителя у такого гаджета весьма высокое, благодаря чему звучание получается динамичным, воздушным, детальным, с точным и быстрым басом. У специализированного аудиоплеера за 8 000 - 10 000 рублей энергетический потенциал чуть скромнее, но при использовании наушников с сопротивлением до 50 Ом и его «выхлопа» хватит почти на все случаи жизни. А выбор таких наушников огромен! Поэтому покупка отдельного усилителя и сопряженные с его эксплуатацией неудобства оправданы только в том случае, если вы предпочитаете слушать энергичную музыку на высокой громкости, либо ваши любимые наушники имеют сопротивление свыше 100 Ом и, вдобавок, невысокую чувствительность, вследствие чего с ними не справляется даже сравнительно дорогой и мощный аудиоплеер.Приведенные в статье цены являются ориентировочными и актуальны по состоянию на середину февраля 2016.
5 МЕСТО: Avinity Compact Mobile
Цена – 2 000 руб.
Под торговой маркой Avinity предлагаются кабели и портативные усилители. Штаб-квартира фирмы находится в Германии, но, похоже, весь процесс создания усилителя Compact Mobile - от разработки до производства – был поручен китайским подрядчикам. Миниатюрный (4,4 х 3,8 х 1,3 см) аппаратик собран в таком же металлическом корпусе с прищепкой, какой часто встречается у многочисленных китайских пародий на плеер Apple iPod Shuffle, предлагаемых за 300-400 рублей. Объем корпуса занят батареей и крохотной печатной платой, а на торце расположены хлипкие на вид кнопки включения и регулировки громкости, а также переключатель блокировки управления. Несмотря на сравнительно небольшой энергетический потенциал модели, выхода 3,5 мм здесь два. Производитель рекомендует использовать Avinity Compact Mobile с наушниками, имеющими сопротивление до 150 Ом, при этом о каких-либо параметрах усилительной секции скромно умалчивает.
Как звучит эта миниатюра? Не так ужасно, как можно было подумать при взгляде на размеры и качество сборки. Это действительно усилитель, поскольку с его помощью звучание многих бюджетных смартфонов и планшетов можно сделать громче. Собственно, на этом достоинства модели заканчиваются, потому что качеством звучания она удовлетворит только не слишком требовательных меломанов. Такое устройство может пригодиться только для обеспечения достаточного уровня громкости во время просмотра кинофильмов через смартфон или планшет двумя слушателями.
Плюсы:
Компактность, два выхода для наушников.
Минусы:
Спорная полезность с учетом цены и среднего качества звучания, невысокое качество сборки.
Резюме
На свете немало бюджетных смартфонов и планшетов с маломощным выходом на наушники, и Avinity Compact Mobile призван закрыть эту брешь. Однако цена устройства выглядит странно, поскольку обеспечиваемый прирост в громкости никак нельзя назвать многократным, да и особых музыкальных «талантов» мы не выявили. По нашему мнению, если те же 2 000 рублей добавить к бюджету на покупку более совершенного смартфона или планшета, а еще лучше - дискретного аудиоплеера или «музыкальных» наушников с относительно невысоким сопротивлением (чтобы гаджету не пришлось сильно напрягаться), то пользы будет больше. Таким образом, пятое место в нашем топ-листе Avinity Compact Mobile занял не из-за ценных потребительских свойств, а в качестве иллюстрации рассуждений о целесообразности приобретения совсем уж простеньких портативных усилителей.4 МЕСТО: S.M.S.L SAP-7
Цена – 4 000 руб.
Модель размером с кредитную карту и толщиной с овсяное печенье привлекает внимание аккуратным металлическим корпусом и неплохими заявленными характеристиками: выходная мощность 150 мВт (на нагрузке 16 Ом), отношение сигнал/шум – 100 дБ, искажения 0,01% при отдаче 10 мВт. Встроенная батарея емкостью 320 мА, которой хватает примерно на 10 часов работы, заряжается через порт mini-USB. Модель принимает аналоговый сигнал на вход 3,5 мм и через такой же порт, размещенный по соседству, выдает результат. На корпусе имеются световые индикаторы и четыре кнопки, две из которых отвечают за регулировку громкости, третья за включение/выключение, а четвертая позволяет выбрать одну из трех предустановок отключаемого эквалайзера или заблокировать управление во избежание случайного нажатия кнопок в кармане.
Еще до включения было понятно, что совместимость с 300-омными наушниками тут указана для красного словца: выходная мощность 16 мВт при таком сопротивлении – это курам на смех. Обладатели же наушников с импедансом до 50 Ом обделенными мощностью себя не почувствуют. Ее запас куда больше «смартфонного», что избавляет от необходимости выкручивать громкость на максимум, получая в виде специфического бонуса растущие искажения встроенного в мобильник усилителя. А вот прирост в качестве звучания если и есть, то на уровне едва уловимых нюансов. Лишь предустановки эквалайзера способны помочь оптимизировать характер подачи, но вероятность попадания «в яблочко» невелика, ведь их всего три, а ручной подстройки нет. Поэтому советуем воспринимать S.M.S.L SAP-7 лишь как инструмент увеличения громкости.
Плюсы:
Удобная регулировка громкости, встроенный эквалайзер (отключаемый), неплохой запас мощности при нагрузке до 50 Ом.
Минусы:
Поддержка наушников с сопротивлением 300 Ом реализована номинально, звуковой потенциал ограничивает область применения лишь смартфонами, планшетами и «одночиповыми» плеерами.
Резюме
Четыре тысячи рублей – не слишком большая сумма по меркам аудиогаджетов. Но нельзя забывать, что при ее всего лишь удвоении можно приобрести уже полноценный «меломанский» плеер начального уровня, не только не уступающий S.M.S.L SAP-7 по энергетическому потенциалу, но вдобавок предлагающий декодирующую секцию с недостижимым для смартфона музыкальным потенциалом и поддержку lossless-файлов 24/192. Поэтому S.M.S.L SAP-7 и его аналоги можно рекомендовать только тем, кто пока не готов тратиться на отдельный плеер, либо считает качество звучания своего смартфона достаточным. В этом случае аппарат поможет заметно поднять планку неискаженной громкости и заодно расширить ассортимент подходящих наушников.3 МЕСТО: HiFiMAN HM-101
Цена – 3 000 руб.
Формой и размером данный усилитель почти полностью совпадает с классической бензиновой зажигалкой Zippo, разве что заметно легче оной: всего 27 грамм. Несмотря на легковесность, модель предлагает выходную мощность 62 мВт при нагрузке 36 Ом или 26 мВт при 150 Ом. Таким образом, если не верить производителю на слово и не подключать к аппаратику наушники с максимально допустимым для него сопротивлением 150 Ом, а выбрать модель 16-32 Ом, то громкости будет хватать практически всегда. Гармонические искажения 0,07%, отношение сигнал/шум 96 дБ и разделение каналов 78 дБ – характеристики не рекордные, но их уже не стыдно публиковать. Отличительная особенность HiFiMAN HM-101 в том, что это не просто усилитель, а еще и USB-ЦАП, способный принимать 16-битный стереопоток с частотой дискретизации до 48 кГц. Встроенный в коробочку конвертор TI PCM2702 относится к категории бюджетных, но даже с ним звучание получается лучше, нежели со встроенным в материнскую плату аудиокодеком. Поэтому HiFiMAN HM-101 может пригодиться не только на улице, но и дома, и в командировке, если захочется послушать музыку через простенький ноутбук или ПК без отдельной звуковой карты.
Плюсы:
Привлекательное соотношение цены, компактного корпуса и функционала USB-ЦАП.
Минусы:
Этот аппарат - бесполезная трата денег, если ваши наушники имеют сопротивление свыше 50 Ом.
Резюме:
С одной стороны, выходная мощность у HiFiMAN HM-101 лишь немного выше, чем у хорошего «музыкального» смартфона, то есть, снять ограничение на применение высокоомных наушников с его помощью не получится. Речь идет только о повышении уровня громкости низкоомных (до 32 Ом) моделей, и с этой задачей усилитель справляется на твердую «четверку». С другой стороны, аппарат предлагает дополнительный полезный функционал в виде встроенного ЦАП, а его цена 3 000 рублей не выглядит взятой с потолка.2 МЕСТО: FiiO E12 Mont Blanc
Цена – 9 500 руб.
Насколько удобно носить с собой дополнительное устройство, по размерам и массе сопоставимое с крупным смартфоном? Ведь именно таков FiiO E12 Mont Blanc. Аппарат, внешне напоминающий миниатюрный компонент Hi-Fi, внутри тоже сделан «по-взрослому»: усилители TI OPA1611 и LME49600, потенциометр ALPS, батарея емкостью 880 мАч (время работы до 12 часов). Такой коктейль позволил обеспечить выходную мощность почти 900 мВт на 32-оной нагрузке! Коэффициент гармонических искажений на частоте 1 кГц - не более 0,003%. Максимальный выходной ток 170 мА позволяет держать в узде даже «сложные» наушники, сохраняя желанную точность и динамику на низких частотах. Вся эта инженерная прелесть упакована в солидный корпус с удобным, хотя и незащищенным от случайного воздействия аналоговым регулятором громкости. Для безопасности органов слуха имеется переключатель коэффициента усиления, который нужно выставлять в зависимости от сопротивления подключенных головных телефонов. Ведь если случайно подать на 32-омную модель почти ватт мощности, звон в ушах – это меньшее из зол, которое ожидает неаккуратного слушателя. И не исключено, что после визита в поликлинику придется идти еще и в магазин - за новыми наушниками.
Звучит аппарат превосходно. Даже на фоне потенциала усилительной части добротного аудиоплеера мощность FiiO E12 Mont Blanc кажется безграничной, динамика и импульсная характеристика улучшаются, а бас обретает структуру и ритмику, одновременно прибавляя в плотности и глубине. Оптимальный способ подключения плеера к такому усилителю – через линейный выход (у многих «меломанских» моделей он есть), возложив регулировку громкости целиком на внешний усилитель.
Плюсы:
Модель легко справляется практически с любыми наушниками, отличное звучание, эффектный аналоговый регулятор громкости.
Минусы:
Регулятор громкости не защищен от случайного вращения в сумке или кармане.
Резюме
Даже при сопряжении с хорошим «меломанским» плеером ценой свыше 10 000 рублей усилитель FiiO E12 Mont Blanc позволяет улучшить качество звучания (особенно на НЧ) и устранить любые ограничения на выбор высокоомных наушников. Если же используемые вами наушники имеют сопротивление меньше 100 Ом, и рвать себе барабанные перепонки ужасающими децибелами вы не планируете, то затраты на покупку FiiO E12 Mont Blanc оправдать куда сложнее.1 МЕСТО: FiiO A3 (E11K)
Цена – 5 100 руб.
Несмотря на вдвое меньшую относительно модели E12 Mont Blanc цену, более компактный и легкий FiiO A3 создан по тем же канонам, что и старший «Монблан»: дискретные компоненты (в данном случае это связка усилителей OPA1642 и AD8397, потенциометр APLS), металлический корпус и батарея емкостью 1 400 мАч, которой хватает для питания устройства в течение примерно 16 часов. С нагрузкой 32 Ом усилитель выдает мощность 270 мВт (КГИ <1%). Для сравнения, это в 3 раза меньше, чем у старшей модели, но 5-10 раз больше, нежели потенциал «музыкального» смартфона, и в 2-3 раза больше отдачи специализированного аудиоплеера начального уровня, то есть за 8-10 тысяч рублей. Под нагрузкой 16 Ом мощность возрастает до впечатляющих 450 мВт, хотя в реальности столько может потребоваться только человеку с явно подпорченным слухом. Помимо регулятора громкости, на корпусе усилителя имеется переключатель степени усиления и тумблер для повышения интенсивности звучания низких частот.
Слушать FiiO A3 очень увлекательно: даже если подключать его к приличному специализированному аудиоплееру, прирост качества звучания заметен. Прежде всего – в низкочастотной области, где появляется дополнительная точность и плотность, бас-бочка перестает сливаться с бас-гитарой. У старшего FiiO E12 Mont Blanc этот эффект проявляется еще ярче, хотя и не настолько, чтобы обосновать двукратную разницу в стоимости изделий. Тумблер усиления баса можно не трогать, он тут явно лишний, а вот более высокий коэффициент усиления на классической музыке при использовании наушников с сопротивлением около 100 Ом включать приходится, чтобы словить кайф от внезапного тутти оркестра.
Плюсы:
Высокая мощность при использовании наушников с сопротивлением до 100 Ом, достойное качество звучания, привлекательная цена, «долгоиграющая» батарея, умеренные габариты.
Минусы:
Не подходит владельцам наушников с сопротивлением 300 (и более) Ом, неважная защита регулятора громкости от случайного вращения, скудная индикация.
Резюме
Если сравнивать рассматриваемый FiiO A3 с усилителем FiiO E12 Mont Blanc (см. предыдущую страницу), то он заметно уступает более статусной модели в мощности и немного – в качестве звучания. А еще к А3 не рекомендуется подключать наушники с сопротивлением более 150 Ом. Несмотря на это мы отдали первое место именно ему. Почему? Острая необходимость использовать именно 300-омные наушники с портативной техникой при наличии огромного выбора отличных низкоомных моделей возникает у относительно небольшого количества меломанов. В остальных случаях FiiO A3 обеспечивает более чем достаточную для большинства слушателей мощность и достойно звучит. При этом он почти вдвое дешевле «старшего брата» и значительно дольше работает от одной зарядки. Так что, по нашему мнению, FiiO A3 хоть и нельзя назвать идеалом, именно он для большинства покупателей является оптимальным средством апгрейда мобильного аудиотракта.Денис Репин
