Расширяя горизонты
Цифро-аналоговый преобразователь Bluetooth Audioengine B1
Цена — 14 450 руб.
Компания Audioengine продолжает радовать неожиданными возможностями по интеграции компьютеров и мобильных гаджетов с серьезными стереофоническими системами. Модель Audioengine B1 поможет даже винтажной ламповой технике принимать с вашего смартфона или планшета музыкальные треки по Bluetooth.
С каждым днем растет популярность сетевого стриминга музыки и персонального аудио. Сегодня хранение фонотеки в памяти смартфона или планшета воспринимается вполне логичным решением, а сами портативные устройства зачастую выступают источниками контента даже в серьезных аудиосистемах. Несмотря на то, что любой мобильный гаджет можно подключить к внешнему усилителю кабелем (как минимум – посредством аналогового соединения, но многие модели портативных проигрывателей допускают и цифровую коммутацию), наиболее комфортным вариантом совместной работы остается беспроводной интерфейс. И производители Hi-Fi-электроники реагируют на эту потребность – в современных моделях AV-ресиверов, стереофонический усилителей и внешних ЦАП все чаще встречаются встроенные адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. Но что делать, если в вашей системе уже работает компонент, который полностью устраивает качеством звучания и функциональностью, за исключением возможности беспроводной работы с портативными устройствами? Менять по этой причине усилитель или ЦАП, который вы, возможно, долго и тщательно подбирали, не самый лучший вариант. Элегантный выход предлагает компания Audioengine в модели ЦАП с интерфейсом Bluetooth с индексом B1.
Наличие оптического выхода позволяет использовать Audioengine B1 в качестве цифрового беспроводного удлинителя, то есть, оставить функции цифроаналогового преобразования соответствующему компоненту вашей стереосистемы.
Компактный алюминиевый корпус аппарата позволяет расположить его практически где угодно. Можно на самом виду - строгий, но стильный дизайн миниатюрного компонента не испортит облик самой навороченной стойки с аппаратурой, а можно и спрятать Audioengine B1 за более крупное устройство, поскольку никаких управляющих органов, кроме кнопки включения питания и первоначального “знакомства” источника с Audioengine B1, здесь нет. Содержимое задней панели отличается большим разнообразием. Основное место занимают роскошные позолоченные разъемы RCA, на которых реализован аналоговый выход. Рядом расположен оптический выходной порт и разъем microUSB для подключения внешнего сетевого адаптера питания. Наличие оптического выхода позволяет использовать Audioengine B1 в качестве цифрового беспроводного удлинителя, то есть, оставить функции цифроаналогового преобразования соответствующему компоненту вашей стереосистемы. Преобразование цифровых данных в аналоговый сигнал поручено двухканальному чипу AK4396 компании Asahi-Kasei, поддерживающий аудиосигналы с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц. Именно до такого разрешения компонент апсемплирует цифровой поток, поступающий по каналу Bluetooth. Audioengine B1 поддерживает самый современный кодек aptX, обеспечивающий наиболее качественную трансляцию аудиосигнала по Bluetooth. Правда, для использования его преимуществ этот протокол должен поддерживать и источник сигнала, что пока встречается только в топовых моделях телефонов и планшетов.
Кроме использования Audioengine B1 со стационарной стереосистемой, интересным вариантом представляется работа с парой активных колонок. Собственно, для построения полной стереофонической системы ничего кроме таких АС к компоненту Audioengine добавлять не требуется. При этом, громкость регулируется в программном проигрывателе на портативном гаджете средствами операционной системы. Еще один интересный вариант использования Audioengine B1 – в автомобиле. Миниатюрный компонент можно подключить к линейному входу штатного головного устройства мультимедийной системы, либо непосредственно к усилителю мощности (при его наличии) и спрятать в любую нишу в салоне, позаботившись о подводке питания напряжением 5 вольт (можно использовать стандартный автомобильный адаптер USB). Единственный момент – в технических характеристиках указан рабочий диапазон температур, начинающийся от нуля градусов, что не соответствует нормам для техники, используемой в автомобиле. Но учитывая использованные в модели комплектующие вполне вероятно, что аппарат будет нормально функционировать и при отрицательных температурах, наделив автомобильную аудиосистему способностью воспроизводить музыку с вашего смартфона или планшета без помощи проводов.
Инженерам компании Audioengine удалось использовать на сто процентов потенциал, заложенный в интерфейс Bluetooth. Дальнейшее повышение качества воспроизведения ограничивается уже физическими параметрами выбранного канала передачи.
Звучание компонента оценивалось при работе со смартфоном LG G3, поддерживающим протокол aptX при связи по Bluetooth. Audioengine B1 был подключен к нашей лабораторной аудиосистеме через аналоговый интерфейс. От трансляции по Bluetooth мы не ждали особых откровений в плане качества звучания, но Audioengine B1 удалось нас удивить. Можно с уверенностью констатировать, что инженерам компании Audioengine удалось использовать на сто процентов потенциал, заложенный в интерфейс Bluetooth. Дальнейшее повышение качества воспроизведения ограничивается уже физическими параметрами выбранного канала передачи. Комплект продемонстрировал весьма выразительное и динамичное звучание. Подача отличалась натуральностью, неплохой энергетикой и ритмом с достаточным количеством деталей.
Паспортные данные:
Тип – цифро-аналоговый преобразователь с интерфейсом Bluetooth | Название – Audioengine B1 | Поддерживаемые форматы цифровых сигналов – PCM | Максимальное разрешение цифрового потока – 24 бит | Частотная характеристика, Гц – 10 – 20 000 (+/- 0,5 дБ) | КНИ, % – < 0,002 | Соотношение сигнал/шум, дБ – > 100 | Аудиовходы – нет | Аудиовыходы – 2 x RCA, цифровой оптический | Дополнительно – Bluetooth, aptX, A2DP, AVRCP | Габариты, см – 9 x 10 x 2,6 | Вес, кг – 0,5
+Легкость подключения и использования, качественная коммутация, компактность, поддержка aptX, выразительное звучание-Нет коаксиального цифрового выхода
Дизайн
90
Качество изготовления
95
Звучание
90
Эргономика
95
Итого
90
Прекрасный шанс подружить вашу стереосистему со смартфоном, планшетом или компьютером без помощи проводов, без существенных затрат и с максимально возможным для используемого интерфейса Bluetooth качеством.
Подробная информация на сайте производителя – audioengineusa.ru
