Отсечь все лишнее
Фильтры LessLoss Firewall Current Conditioning Unit и LessLoss USB Firewall Key
Цена – 410 долларов (стандартная версия с кабелем LessLoss и модифицированным штеккером Oyaide C-079)
LessLoss USB Firewall KeyЦена – 385 долларов
Наша редакция не в первый раз сталкивается с продукцией LessLoss, и она всегда оставляет у нас самые позитивные впечатления. На очереди горячие новинки фирмы – и они действительно горячие, на USB-модуль уже растянулась очередь из предварительных заказов: кондиционер питания Current Conditioning Unit и “очиститель” USB-сигнала USB Firewall Key.
Оба продукта довольно дорогие по меркам массовой индустрии (410 и 385 долларов, соответственно), с другой стороны – весьма доступные в сравнении с устройствами класса High End. При этом производитель обещает если не большую, то вполне сравнимую с сетевыми кабелями фирмы эффективность.
Как и что фильтруем
На чем построен принцип работы новинок? Впервые примененная в кабельной продукции LessLoss DFPC технология фильтрации за счет скин-эффекта работает как очиститель сигнала от привнесенных в него высокочастотных помех со стороны как техники в вашем доме (от трансформатора питания в подъезде до холодильника на кухне), так и окружающего пространства – например, вышек связи или мобильных телефонов. Не надо читать учебники физики, все и так знают, что мир вокруг пронизан электромагнитным излучением. А вот его влияние на цепи питания вашего музыкального тракта или на сигнал USB производители аудиоаппаратуры изучают уже многие годы с переменным успехом.
По мнению разработчиков LessLoss как сам путь электрического сигнала от электростанции до конечной розетки в вашей комнате, так и воздействие на него в процессе, сказываются наиболее сильным эффектом на низкочастотном диапазоне, в средней мере – на средних частотах, и в меньшей степени – на высокочастотном диапазоне. Причиной тому служит коэффициент затухания, повышающийся с увеличением частоты сигнала. Это объясняет, почему кабели и фильтры, как правило, наиболее «слышны» в басовом регистре – обычно он становится более отчетливым и динамичным, а атака улучшается именно при замене дешевых кабелей питания на более дорогие.
Идея фильтрации за счет естественного эффекта затухания сигнала подкупает своей простой и очевидностью, однако успешно применить ее в готовой продукции смогли именно инженеры LessLoss. Более подробно почитать о технологии устранения шумов, мешающих сигналу, можно здесь(на английском языке). Компания в сетевых шнурах использует только проводники, способные провести ток от 41-60 А (!), специально ориентированные в пространстве для фильтрации помех.
Изучаем коробочки
LessLoss Current Conditioning Unit представляет собой деревянный бокс размером с пару пачек сигарет. С одной стороны корпуса расположен традиционный штекер для подключения сетевого кабеля, с другой – десятисантиметровый шнур LessLoss с разъемом Oyaide C-079. То есть модуль включается “в разрыв” питания вашего усилителя или плеера. Просто подключаете к сетевому разъему устройства коннектор Oyaide C-079 от Current Conditioning Unit, а с другой стороны втыкаете ваш кабель питания. Весит модуль совсем мало и проблем в инсталляции не доставит.
LessLoss USB Firewall Key похож на обычную флешку, только заключенную в аккуратный деревянный корпус. Разница лишь в том, что с другой стороны у нее есть разъем USB 2.0 type A. С одной стороны, это позволяет без проблем соединить несколько блоков USB Firewall Key в цепочку (и добиться, по словам производителя, еще большего эффекта). С другой – иногда может потребоваться коннектор USB 2.0 type B для дальнейшего подключения к устройству – а тут его нет.
LessLoss утверждает, что первые выводы о влиянии фильтров на звучание можно делать не ранее, чем через неделю прогрева.
Что слышим
Начнем с хороших новостей – новинки определенно работают. При использовании для подключения к сети монофонических усилителей мощности от VTL, LessLoss Current Conditioning Unit обращает на себя внимание уже знакомой нам фирменной манерой подачи – четкая, трехмерная сцена, весомый и подтянутый бас. Не услышать влияние фильтра в тракте невозможно, а, учитывая стоимость, он становится настоящим must have для желающих сэкономить на дорогих кабелях и использовать штатные «шнурки». Безусловно, полностью его эффект раскрывается с хорошим сетевым кабелем (в идеале – также от LessLoss), но фильтрация помех будет отлично работать даже с компьютерным пятидесятирублевым проводком питания.
USB Firewall Key работает сходным образом. При его использовании в связке iMac – Devialet 400 улучшился, в первую очередь, бас. Однако высокие частоты тут претерпели куда большие изменения, чем при использовании сетевого фильтра. Звуковая сцена стала действительно голографической, тарелки можно было просто потрогать руками. Включение двух USB Firewall Key один за другим еще немного увеличило этот эффект, но привело к небольшому сжатию сцены. А вот дальше кашу маслом мы уже испортили – три «свистка» дали мутный и не слишком управляемый бас. Так что, все хорошо в меру, либо нужен дополнительный прогрев.
+ | Четкий и ощущаемый эффект, особенно в басовой секции | - | Кроме относительной дороговизны - ничего |
Несмотря на скромные размеры и общую «легковесность» аппаратов, заявленные результаты они обеспечивают. Технология работает – и добавить к этому нечего. Ждем новых интересных продуктов от LessLoss.
Александр Чечелёв
