Масштабный звук компактного саундбара
Аудиосистема Polk MagniFi Mini
Саундбар традиционно считается компромиссным решением домашнего кинотеатра, призванным экономить жилплощадь и услаждать взор. А миниатюрный, сравнительно недорогой вариант и вовсе не казался достойным внимания. Знакомство с MagniFi Mini от Polk Audio начиналось, признаться, без особого энтузиазма и надежды на какие-то откровения.
Первый сюрприз ждал при распаковке. Аппарат совсем не производит впечатление бюджетного изделия. Корпус на удивление ладный, увесистый, сработан добротно из хороших материалов. Встречалась нам и более дорогая техника, сделанная менее аккуратно. Дизайн всей линейки MagniFi, в отступление от привычного уже минимализма, разбавлен алюминиевой рамочкой на лицевой стороне и характеризуется плавностью линий. Приветствовать или критиковать такой подход - вопрос личного вкуса. Нам он показался в меру нейтральным и совсем не скучным. В скромного размера корпусе саундбара разработчикам удалось уместить четыре среднечастотных динамика диаметром 6 см и пару 2,5 см твитеров. Коммутационный арсенал тоже впечатляет. Здесь присутствуют HDMI, оптика, аналоговое стерео формата 3,5мм миниджек и порт Ethernet. В беспроводном арсенале обнаружились Bluetooth и Wi-Fi. Последний поддерживает протокол АС на частоте 5 ГГц и оснащен кнопкой автоподключения, проблем с роутерами Apple быть не должно. Отдельного упоминания заслуживает пульт ДУ. При компактных размерах он настолько грамотно организован, что управление вслепую осваивается, без преувеличения, мгновенно. Мелочь, но немаловажная.
Физически сложная для компактной акустики часть звукового диапазона 40-110 Гц отдана активному сабвуферу. Он намного крупнее центрального блока, оснащен излучателем диаметром 16 см и собран в черном пластиковом корпусе фазоинверторного типа. Порт, равно как и вуфер, направлен в пол, что наряду с беспроводным каналом связи упрощает размещение басового модуля. Никаких проводов, кроме кабеля питания, к сабвуферу тянуть не нужно. Утилитарный, неприметный дизайн располагает к тому, чтобы скрыть прибор из поля зрения. Верхнюю область отрабатываемого им спектра, правда, человеческий слух способен локализовать и располагать сабвуфер на значительном удалении от саундбара нецелесообразно. Установка комплекта проста и линейна.
Долго вникать в обилие функций не приходится ввиду их стандартно небольшого ассортимента. Есть выбор источника, программы обработки звука (музыка, кино или спорт), можно активировать ночной режим, регулировать уровень баса и голоса. Последнее эффективно работает в случае многоканальной дорожки фильма и усиливает громкость виртуального центра. При тихих вечерних сеансах данная функция сказывается на разборчивости диалогов крайне позитивно. В масштабных сценах ее лучше уменьшить, что положительно повлияет на стереоэффект. При сетевом подключении доступен полный ассортимент потоковых сервисов. В работе с мобильными гаджетами, помимо обычного Bluetooth, можно воспользоваться функцией Google Chromecast. Для саундбара, в большинстве случаев представляющего собой банальную колонку, это приятный бонус.
При просмотре кинофильма казалось, что в комнате где-то спрятана пара серьезных колонок, настолько объемным и богатым низкими частотами ощущается исполнение. Образ совершенно не вяжется с габаритами устройства.
Звучание Polk MagniFi Mini удивило нас еще сильнее. При просмотре кинофильма казалось, что в комнате где-то спрятана пара серьезных колонок, настолько объемным и богатым низкими частотами ощущается исполнение. Образ совершенно не вяжется с габаритами устройства. Для кино это впечатление, пожалуй, самое важное. Боевики и компьютерные игры получают должное сопровождение. Если же придирчиво подходить к анализу звуковой картины, то заметно, что во многом данный эффект обязан хитроумной цифровой обработке, следы которой особенно ощутимы в среднечастотном диапазоне. Тембры настроены на ощущение присутствия в кинозале и меломан-перфекционист вряд ли сочтет данный аппарат в классическом смысле музыкальным.
Но, справедливости ради, данный класс устройств изначально создается с иными вводными и тут попадание баланса неизбежных компромиссов в цель практически стопроцентное. Как дополнение к современному телевизору прибор полностью себя оправдывает. Превосходство над штатными динамиками очевидно, а хлопоты с выделением места и всем процессом инсталляции - минимально возможные. Также, MagniFi Mini с успехом заменяет модный беспроводной моноблок для прослушивания музыки с мобильных гаджетов. Симфонической точности тут нет, но большинство композиций жанра поп-музыки от этого не пострадают.
Паспортные данные:
Тип – саундбар с активным сабвуфером | Название – Polk MagniFi Mini | Форматы дисков – нет | Док-станция iPod - нет | USB - 1 (сервисный разъем) | Поддерживаемые кодеки аудио – нет | Bluetooth - да | Сетевые интерфейсы - RJ-45 Ethernet, Wi-Fi | NFC - нет | Аудиовходы – HDMI, оптический S/PDIF, миниджек 3,5мм | Диапазоны тюнера - нет | Динамики - 4 х 6 см СЧ, 2 х 2,5 см ВЧ, 1 х 16 см НЧ | Мощность, Вт - 150 | Частотный диапазон, Гц - 40 - 20 000 | Габариты, см – 8 х 34 х 11 (саундбар), 37 х 19 х 37 (сабвуфер) | Масса, кг – 1,76 (саундбар), 3,7 (сабвуфер)
+Компактность, простота инсталляции, масштабный кинозвук, совместимость с мобильными устройствами-Дизайн «на любителя»
Дизайн
90
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
95
Итого
95
Конкурентов у данного изделия, казалось бы, пропасть. Но именно такое сочетание двухкомпонентного комплекта с ультракомпактным основным модулем, сравнительно насыщенным функционалом и убедительным звучанием в данной ценовой категории редкость. Соответственно, если есть место для сабвуфера, но ограничены площадь под телевизором и бюджет, то MagniFi Mini - хорошее решение. С озвучкой киносеансов он справляется отлично, музыкальность тут на вторых ролях, но тоже вполне адекватна.
Сергей Раков
23 мая 2017 года
