Концепция чистого звука
Тест проигрывателя грампластинок Clearaudio Concept
Проигрыватель грампластинок Clearaudio Concept
Может ли немецкая вертушка с электронным переключением скоростей, оборудованная великолепным тонармом с магнитным подшипником и комплектуемая хорошей ММ-головкой, стоить дешевле 2000 долларов?
Возьми самое хорошее и сделай его еще лучше, только тогда этого будет достаточно» — таков девиз физика, инженера и изобретателя Петера Сухи (Peter Suchy), основавшего немецкую компанию Clearaudio Electronic. Ее продукция — это проигрыватели, тонармы, картриджи, усилители, необычные по характеристикам аксессуары. Новый проигрыватель грампластинок Clearaudio Concept, предлагаемый баварскими мастерами, не требует особой настройки узлов, юстировки картриджа, установки прижимной силы — все уже сделано под ключ, остается только включить вертушку и наслаждаться музыкой — словом, полная реализация принципа Plug & Play («включи и играй»). Вдобавок этот аппарат — отнюдь не бюджетная модель из пластика и по своим возможностям способен потягаться со многими дорогими конкурентами: смените штатный картридж на более продвинутый, и он существенно повысит свой класс.
Стол (корпус) Clearaudio Concept не столь внушителен и массивен, как созвучный этой основной части прибора предмет мебели, напротив, он элегантен и изящен, хотя весит почти десять килограммов. Высота его без крышки составляет всего 3 см. Корпус опоясан толстой пластиковой лентой, которая выглядит как обработанный фрезой алюминий. При изготовлении шасси были применены специальные технологии, минимизирующие резонансы и вибрации. Отлично экранированный двигатель с низким уровнем шума работает от постоянного тока. Кстати, проигрыватель имеет выносной блок питания, поэтому схеме не страшны наводки по питанию. Прецизионный высококачественный пассик отвечает за передачу вращения от двигателя к опорному диску. Последний достаточно массивен (толщина 3 см) и сделан из популярного для подобных целей полиформальдегида, называемого в миру акрилом. Этот материал очень хорошо противостоит всевозможным резонансам. Ложе для главного подшипника выполнено из бронзы, прошедшей процесс синтерирования, а шпиндель опорного диска — из закаленной отполированной стали. Вторым важным и сложным узлом проигрывателя является тонарм. В тестируемой нами базовой модели установлен фирменный тонарм Verify c магнитным подшипником, обеспечивающим нулевое трение.
Учитывая принцип Plug & Play, о котором мы упомянули выше, человеку, купившему Clearaudio Concept, не надо ни настраивать узел, ни юстировать картридж, ни даже выставлять прижимную силу — об этом позаботились на заводе. Однако при смене головки все указанные манипуляции станут актуальными. Конечно, имея соответствующий опыт, можно сделать все и самому, но, например, для того чтобы правильно отрегулировать компенсатор скатывающей силы, лучше обратиться в дилерский сервисный центр, что и рекомендует производитель. Этот регулятор спрятан под заглушкой в днище стола, и в руководстве пользователя подробно не рассказано, как провести означенную операцию самостоятельно. Для юстировки же понадобится шаблон, а для определения прижимной силы — специальные весы. Высота тонарма (VTA) регулируется специальным торцевым ключиком. А вот масляный уровень для установки стола в строго горизонтальное положение в комплекте имеется. Если вас заинтересует апгрейд проигрывателя, то ничто не мешает приобрести другой, более продвинутый тонарм — большинством подобных узлов, продаваемых отдельно, стол данной модели можно укомплектовать совершенно безболезненно.
Прежде чем мы перейдем к важному процессу «поругать-похвалить», упомянем о некоторых объективных нюансах практического характера. Из положительного можно отметить тот факт, что вертушка отлично защищена от механических вибраций и паразитных влияний отраженного звука (последние обычно проявляются в акустически неподготовленных помещениях). Даже если модель не стоит на массивной засыпной стойке или не висит на капитальной стене, нет необходимости проходить мимо нее не дыша и на цыпочках, пусть половое покрытие в комнате и подвижное. В зимнее время, при наличии стеклопакетов и хорошего отопления, воздух в доме становится очень сухим. А уж если на полу лежит синтетический ковролин либо палас, то от статики никуда не деться, особенно при общении с проигрывателем. Акрил же, при всех своих полезных свойствах, весьма чувствителен к статическому электричеству, поэтому рекомендуем дополнительно приобрести фетровый или пробковый мат для опорного диска вертушки либо пользоваться антистатическими влажными салфетками и аэрозолями. Тогда вы будете избавлены от неприятного треска в колонках при снятии винилового диска и вас не будет бить разряд тока при прикосновении к ножке тонарма. При тестировании мы использовали штатный MM-картридж Clearaudio Aurum Classics Steel и интегральный ламповый усилитель класса Hi-Fi со встроенным качественным фонокорректором. Ламповая техника пока еще не слишком распространена среди широкого круга меломанов, и потому решено было избрать именно такой вариант тракта.
Сразу хотим успокоить апологетов Deep Purple, Led Zeppelin и прочих AC/DC — хотя Clearaudio Concept и не усеян шипами, заклепками и цепями, он передаст по электрическим инстанциям весь необходимый драйв, буйство, энергетику и прочие субъективные слуховые атрибуты тяжелого рока. Особенно если это будет не оцифрованный новодел, а оригинальное издание соответствующего года. В нашем тестовом усилительном модуле очень кстати оказался встроенный темброблок. Задействовав подобную регулировку у себя, вы получите именно тот саунд, какой пожелаете. Нехватка в звуке тех или иных качеств исключена. Если вам нравятся спокойные красивые мелодии в стиле easy listening, приятный фоновый фьюжн, вокальные откровения нынешних див поп-классики, фолковые распевы или симфопоп, то Clearaudio Concept непременно подстроится под эти жанры и будет убаюкивать, расслаблять и способствовать хорошей аудиотерапии. Любителям же джаза и классической музыки мы особо рекомендуем присмотреться к данной модели: сольные партии, трио-квартеты-квинтеты струнных или с добавлением духовых инструментов, вплоть до больших составов с медной секцией, — все это звучит великолепно, живо и празднично. Вообще саунд проигрывателя чист, детален, очень динамичен и открыт. Да и того самого тепла, которым подкупают грампластинки, хватает в нем с лихвой.
Проигрыватель Clearaudio Concept подойдет для любителей музыки абсолютно разных жанров, хотя его саунд не лишен собственного шарма. А еще модель дарит слушателю ту самую теплоту, которую в полной мере может передать только аналоговое аудиоустройство
Плюсы:
Изящный и современный дизайн, простота инсталляции и управления, очень чистый и живой звук, стилевая универсальность
Минусы:
Чувствительность к разрядам статического электричества
Оценки:
Дизайн - 90%
Качество изготовления - 95%
Звучание - 90%
Эргономика - 85%
Итоговая оценка - 90%
Сведения:
Тип – проигрыватель грампластинок | Название – Clearaudio Concept | Управление – ручное | Частотная характеристика, Гц – нет данных | Встроенный фонокорректор – нет | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33, 33; 45; 78 | Неравномерность вращения, % – ±0,04 | Детонация (WRMS), % – нет данных | Уровень рокота – нет данных | Габариты, см – 42 x 35 x 14 | Масса, кг – 7,5 | Цена, руб. - 57 920
Лев Сергеев
