Элементарная частица
Беспроводная АС Yamaha WX-030
Беспроводная акустическая система Yamaha WX-030
Главной премьерой компании Yamaha в 2015 году можно без преувеличения назвать технологию построения беспроводных систем мультирум MusicCast. А краеугольным камнем этой технологии стали не навороченные AV-ресиверы и продвинутые звуковые проекторы, а небольшая беспроводная колонка с индексом WX-030.
Именно при помощи подобных акустических систем можно доставить музыку в самые удаленные и неожиданные места вашего дома, будь то спальня, гардеробная или ванная комната. Причем, ничего, кроме наличия обычной электрической розетки, для установки такой колонки не требуется - в систему MusicCast она интегрируется без проводов по Wi-Fi, либо получает сигнал непосредственно с вашего смартфона или планшета по Bluetooth. Поддержка этих двух основных бытовых стандартов беспроводной передачи, а также большинства современных беспроводных протоколов и технологий типа Airplay, является основным конкурентным преимуществом Yamaha WX-030.
Вся коммутация смонтирована в нише в нижней части корпуса. Здесь расположены лишь разъем питания и порт Ethernet RJ45 для проводного подключения к домашней компьютерной сети. В комплекте с колонкой идет специальная крышечка с кабельным каналом, закрывающая эту нишу.
Наличие встроенного адаптера Bluetooth позволяет обходиться без интеграции колонки в домашнюю компьютерную сеть. В этом случае источником музыки для Yamaha WX-030 будет выступать ваш смартфон или планшет, который подсоединяется к колонке напрямую по Bluetooth.
Оценивая качество звучания столь компактной колонки, отметим, что звучит она для своих размеров очень динамично и выразительно. Превосходно проработанный среднечастотный диапазон опирается на пусть и неглубокий, но все же фундамент низкочастотного регистра. Звучание очень воздушное и насыщено мельчайшими деталями. При этом, Yamaha WX-030 оказалась устойчива к перегрузке – никаких намеков на серьезный рост искажений обнаружено не было даже на весьма высоких уровнях громкости.
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Yamaha WX-030 | Выходная мощность, Вт – 30 (на 6 Ом, 1 кГц, КНИ 10,0 %) | Частотный диапазон, Гц – 60 — 20 000 | Форматы дисков – нет | Док-станция iPod - нет | USB - нет | Поддерживаемые кодеки аудио – MP3, WMA, WAV, AAC, ALAC, AIFF, FLAC | Максимальное разрешение цифрового сигнала – 24 бит / 192 кГц | Bluetooth - да, 2.1+EDR, поддержка A2DP, AVRCP | Сетевые интерфейсы - Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n | NFC - нет | Аудиовходы – нет | Аудиовыходы – нет | Диапазоны тюнера - нет | Динамики - НЧ / СЧ - 9 см, ВЧ - 1,3 см, пассивный радиатор | Дополнительно - совместимость с MusicCast, поддержка DLNA 1.5, Airplay | Габариты, см – 24,3 х 15,7 х 11,3 | Масса, кг – 2,2
Yamaha WX-030 - уникальная возможность донести любимую музыку в самые дальние уголки вашего дома с достойным качеством. Наиболее важный кирпичик в стройном здании MusicCast.
Цена — 20 990 руб.
Ничего, кроме наличия обычной электрической розетки, для установки Yamaha WX-030 не требуется - в систему MusicCast она интегрируется без проводов по Wi-Fi, либо получает сигнал непосредственно с вашего смартфона или планшета по Bluetooth.
Небольшая двухполосная акустическая система облачена в довольно тяжелый корпус из МДФ в форме трапеции. Все три передние грани затянуты защитной металлической решеткой черного или белого цвета (в зависимости от общего тона отделки кабинета). На панели в центре фасада смонтирован НЧ/СЧ драйвер с диффузором диаметром 9 см и купольный твитер размером 1,3 см. На тыльной стенке корпуса размещен пассивный радиатор, усиливающий басовую отдачу. Колонка может размещаться как на какой-либо полке, либо комоде, так и крепиться к стене. Причем, в последнем варианте есть возможность не только вешать Yamaha WX-030 на стену, но и монтировать на опциональный кронштейн - соответствующее резьбовое отверстие предусмотрено конструкцией колонки. Индикаторные светодиоды заняли место на верхней скошенной грани по центру, а сенсорные клавиши управления разместились рядом на верхней стенке корпуса. Органов индикации и управления здесь минимум - три светодиода - Bluetooth, включение питания и Wi-Fi, и четыре клавиши - Сеть/Connect, уменьшение и увеличение громкости, а также Play/Pause. Основной функционал по настройке и управлению воспроизведением сконцентрирован в фирменном приложении Yamaha MusicCast CONTROLLER для портативных гаджетов под управлением iOS и Android. Вся коммутация смонтирована в нише в нижней части корпуса. Здесь расположены лишь разъем питания и порт Ethernet RJ45 для проводного подключения к домашней компьютерной сети. В комплекте с колонкой идет специальная крышечка с кабельным каналом, закрывающая эту нишу.
Для интеграции Yamaha WX-030 в домашнюю компьютерную сеть нужно установить на ваш смартфон или планшет фирменное приложение Yamaha MusicCast CONTROLLER, доступное для устройств под управлением iOS или Android. Для конфигурации акустической системы мобильный гаджет должен быть подключен к той же сети. В интерфейсе приложения выбираем функцию “Добавить новое устройство”, а на колонке нажимаем и удерживаем в течение 3 секунд клавишу Connect. Приложение должно обнаружить Yamaha WX-030, после чего станет возможным прописать для него параметры подключения к сети Wi-Fi и сделать прочие необходимые настройки. После завершения конфигурирования сети MusicCast вы получаете возможность направлять музыку с любого источника системы в любое помещение вашего дома. К примеру, можно музыку с проигрывателя виниловых дисков, установленного в гостиной и подключенного к AV-ресиверу, транслировать на беспроводную АС Yamaha WX-030, находящуюся в кухне, а другую колонку Yamaha WX-030, расположенную в спальне, озадачить воспроизведением трека высокого разрешения с сервера DLNA в вашей сети. При необходимости через приложение MusicCast CONTROLLER можно объединить несколько зон прослушивания и одновременно транслировать в них один и тот же музыкальный материал. Yamaha WX-030 поддерживает воспроизведение в том числе файлов WAV и FLAC с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц, а также потоковых трансляций популярных интернет-сервисов. Наличие встроенного адаптера Bluetooth позволяет обходиться без интеграции колонки в домашнюю компьютерную сеть. В этом случае источником музыки для Yamaha WX-030 будет выступать ваш смартфон или планшет, который подсоединяется к колонке напрямую по Bluetooth.
Паспортные данные:
+ | Совместимость с MusicCast, развитый сетевой функционал, динамичное звучание, стильный дизайн | - | Нет встроенного аккумулятора |
