Недавно достался один приёмничек, не могу найти никакой информации, может кто подскажет?
Pan Crusader-X
Двойное преобразование, входные цепи на полевых транзисторах, цифроаналоговая индикация, 5 Вт, регулировка ВЧ и НЧ, динамик 12 см, три телескопические антенны (140 см, 60 см и 30 см), Squelch, Wide/Narrow, USB/LSB-CW, RF Gain, BFO, SSB, Antenna Adjust, керамические фильтры, кварц, вход/выход ДИН на магнитофон. Сзади написано: Model NR-82F1 Made in Japan Весит всё это хозяйство примерно 6 кг, размерами примерно 50 х 32 х 15 см, выглядит очень внушительно. Фирма Pan International в Германии существует и до сих пор и продаёт приёмо-передающую технику, в мануале к данному приёмнику есть интересная надпись: Данный аппарат предназначен только на экспорт, его эксплуатация в ФРГ ЗАПРЕЩЕНА!
Видел его в интернете также под именем MARC NR-82F1 - ясно, что это ОЕМ - а вот кто делал его в Японии? По дизайну напоминает некоторые Панасы и Саньё, а также кое-какие Сателлиты грюндиговские, что меня окончательно сбивает с толку. Посмотрите пожалуйста картинки здесь:
Вчера видел точно такой же аппарат, но под именем TOKYO CRUSADER, тоже сделан в Японии. Один в один с тем, что на фото, очень впечатляет обилие функций. Думаю прибрать его к рукам. Sergey, как вы думаете, сколько реально за него можно отдать в евро? Так ли уж нужны и востребованы все эти настройки простым любителем вроде меня?
Имеется в коллекции у меня такой приемник. Несмотря на внушительный вид это обычная мыльница с плохой чувствительностью. На внешние антенны приемник абсолютно не реагирует. Приемник работает с задвинутыми внутрь антеннами так-же как с выдвинутыми,- никакого эффекта. Пробовал подключать активную антенну, а также профессиональную антенну на крыше шестнадцатиэтажки,- все эти манипуляции никакого эффекта не дали. Все имеющиеся переключатели- шумодава, усиления антенны, широкой и узкой полосы не дают абсолютно никакого эффекта, как будто они были установлены только для красоты. Прослушивание в российском УКВ диапазоне (67-80 МГц) из-за узкой частотной модуляции практически невозможно и не комфортно, - слышно только ограниченный звуковой спектр, треск и шум. Старенький советский приемник Океан-214 этот же диапазон отрабатывает на пятерку. В Crusader конечно теоретически возможно внести изменения в принципиальную схему чтобы добиться нужного звучания, но это трудоемко и сейчас специалистов таковых уже нет, все радиомастера деградировали- ремонтируют только сотовые телефоны. Единственное что можно прослушивать на нем это FM диапазон, тот что без ограничения имеется на всех телефонах, приемниках и тюнерах. Торгует Crusader один москвич, он разместил их по всем аукционам, но как правильный торгаш он умышленно не говорит о его недостатках. Мой опыт- хваленый Pan Crusader Х NR-82F1 это бесполезная штука и выброс денег. Аналогичные приемники как этот по внешнему виду и принципиальной схеме выходили также под другими лейблами, например Марс, Tokio, и еще несколько. Лучше чуть доплатить и купить не муляж всеволнового приемника как этот Cruasader а например сканер типа Icom.
Александр Аркадьевич написал: Лучше чуть доплатить и купить не муляж всеволнового приемника как этот Cruasader а например сканер типа Icom.
Это точно. Только он ловит хорошо, но его противно слушать. Тоже весчь сомнительная.
Есть ещё Грюндики и Нордменде. И ловят и звучат красиво. Кстати, в современных китайских подделках "а ля панасоник" или "грюн" батареек хватает на несколько дней. Старый Грюн от таких прекрасно радует почти сезон.
Александр Аркадьевич написал: Приемник работает с задвинутыми внутрь антеннами так-же как с выдвинутыми,- никакого эффекта. Пробовал подключать активную антенну,
Может он к Вас дефектный? У меня были разные Крусайдеры. Не супер, но ловили нормально. Стоят они недорого и это их маленький плюс.
Андрей Любитель написал: Старый Грюн от таких прекрасно радует почти сезон.
Если сезон длится две недели,то для 2000 - это норма. Грюндики хорошие приёмники,но у старых и достаточно мощных - потребление от батарей очень большое. P.S.Tecsun BCL-3000 потребляет в три раза меньше.
Владимир Леонов написал: Если сезон длится две недели,то для 2000 - это норма.
У меня сезон это летний рыбацкий сезон.
Владимир Леонов написал: Грюндики хорошие приёмники,но у старых и достаточно мощных - потребление от батарей очень большое. P.S.Tecsun BCL-3000 потребляет в три раза меньше.
Грюдиг с хорошим звуком, с оличнвми динамиками, прекрасно слушается на 10-20% своей мощности. Они даже с тыльной стороны поют. А перделку в Тексане приходится выкручивать на предел, что бы нормально на открытом воздухе услышать. Вернее не нормально, а крик. Вот это и сажает батареи за неделю. Хоть в теории потребление меньше.
