Цитата |
На 100 процентов пока рано говорить,но 95 скажу что прошивка удачная,пока проблем не заметил. |
Вчера разговаривал с инженером из Инфокуса - он заверил, что вроде как решили все известные сегодня проблемы.
09-03-2006 09:00:24
09-03-2006 14:03:54
уже залил у продавца. посмотрел пока один фильм но очень хорошее качество (натянутая тетива лицензия). все мерцание ушло. надеюсь навсегда.
09-03-2006 14:05:46
И, кстати, при перключении разрешения и источников стал меньше думать. картинку дает практически сразу.
10-03-2006 14:31:33
прочитал мануал по прошивке и что-то не совсем понял, проектор нужно включать, только вилку в разетку или еще и кнопочку на самом проекторе влючить что бы он включился сам или как???
10-03-2006 15:10:15
Тумблер механический и, если он выключен, то воткнут проектор в розетку или нет уже не имеет никакого значения-проектор все равно не включиться:) Надо включать проектор тумблером, удерживая нажатыми обе клавиши keystone, проектор зашумит , но лампа не должна загораться. Но вначале по-любому надо проинсталить проектор в винде, подключив его по USB и включив обычным образом, а затем уже можно прошиваться, врубя его keystonом и тумблером одновременно.
10-03-2006 15:17:58
спасибо, а keystone это кнопки вверх ^ и вниз или на проекторе есть кнопки keystone (трапецеидальные искажения) я на работе посмотреть смогу только вечером? |
10-03-2006 16:02:17
Keystone - это трапеция. Они есть на проекторе.
10-03-2006 18:10:49
Значицца,ловите кому надо мануал по прошивке infocus 4805:
Прошивку можете скачать с официального сайта infocus.com в разделе support. Перед закачкой попросят ввести серийник проектора. Не пугайтесь,если после ввода серийника он вам откажет в скачке файла,просто надо будет зарегистрироваться,и потом также ввести в поле серийник и доступ будет предоставлен. Заливайте прошивку версии 1.3.2.- Усе косяки в ней исправлены! 1.Берём кабель M1-DA,тот который шел в комплекте с проектором (для тех кто не понял-один штекер вставляется в проектор,не перепутаете,и от него идёт штекер usb и мониторный). Так же подключаем к проектору сетевой кабель (обязательно проверьте что тумблер проектора выключен) 2.Вставляем большой штекер в проектор и штекер usb в компьютер (мониторный разъём не трогайте,он не понадобится) 3.Открываем папку с прошивкой и запускаем файл «FlashUSB2» (тот который со значком проектора) 4.Появляется окно программы закачки,жмём «select files»,в открывшемся окне выбираем файл «SP4805dld»,жмём открыть. Программа определила файл прошивки и пишет что ждёт соединения «Wayting for new connection» 5.Ещё раз убедимся что сетевой кабель подключен, иииии !!!ВНИМАНИЕ!!! одной рукой,а точнее двумя пальцами зажимаем две клавиши «Keystone» (не путать с volume,или ещё с чем нибудь) на проекторе,а другой рукой щёлкаем тумблер проектора (включение).Компутер определит проектор,но вам ещё надо будет установить драйвер usb,об этом в пункте 6.Начнёт работать винтелятор,лампа не зажгётся,. Если всё сделали правильно-проектор в режиме прошивки. 6. В программе будет активирована кнопка «download»-жмём её. После этого проектор должен ругнуться,что хочу usb драйвер. Вибираете,если мне не изменяет память 3-ю графу,там что то типа «Нет,не в этот раз»…… Короче вручную указываете на папку где лежит драйвер usb,и для тех кто не понял,он лежит в папке с прошивкой которую вы сейчас заливаете. 7. Драйвер закачен,теперь вы точно готовы перепрошится.Ещё раз жмём в окне программы «Download» и в левом нижнем углу программы наблюдаем за процессом. Сначала он сам сотрёт старую прошивку из проектора и следом начнёт заливать свежую. Процесс заливки длится до минуты. (скорее всего конфигурация компьютера тут не показатель в скорости процесса прошивки,ну если конечно вы не используете какую нибудь 15-летнюю шарманку Поздравляю,апгрейд завершён! |
10-03-2006 19:23:33
Что вы все так из за этой процедуры прошивки волновались, шумели? Ваню Ванюкова так довели, что бедный человек аж с форума ушел (видимо пошатнувшиеся нервы восстанавливать)) А ведь какие бесценные советы товарищь давал... Так что еще очень хотелось бы надеятся, что он сюда когда -нибудь еще вернется!
Эта прошивка проектора - совершенно элементарная процедура, с логичными шагами и полным отсутсвием какого бы то ни было шаманства при ее проведении-все четко и ясно описано. Риск испортить проектор минимален (только бы не выключилось электричество в течение этих 15 секунд непосредственной заливки). Но должен все же заметить, что такая процедура обновления прошивки в СЦ стоит аж 10 баксов! Я валяцца! |
