Страницы: Пред. 1 2 3 След.
CARDAS AUDIO GOLDEN CROSS и Kimber Kable 12TC
Zet Zet пишет:
Иван  пишет:
Если вскрыть изоляцию любого из проводков "плетенки" Kimber, то медные жилки внутри будут нескольких разных диаметров сечения. У меня так в 8ТС. Полагаю, что в подделке с этим заморачиваться не будут
))) Так не определишь,а если готовые шнурки, конекторы и изоляция ,кто даст его вскрыть?)))
Да и показала практика жилы это не факт ,там и там могут быть схожи!
Поделюсь своими так сказать наблюдениями)))
Имею Кимбер 12тс фирменный,  была возможность сравнить 3 купленых Реплеки  на Алибабе.
1) Это запах, у подтелок он неприятный ,понятно что не пойми с чего они изоляцию льют!
2)Это Цвет у Репы они тусклые ,если у оригинала рыжий то у Репы не пойми какой но ближе к желтому
3) И самое главное это вес самих кабелей ОХХХ как разница, два куска по 2.5 оригинала без конекторов ну где то не менее 700 гр а с ними и того больше ,где то 1400гр -2000гр в зависимости от бананов, ПОДДЕЛКИ  гораздо легче ну раза в полтора как минимум
Хороший обзор,полезно многим прочитать! А вот СArdas его как отличить от подделки?Кроме как послушать,хочется такой кабель приобрести.
Zet Zet пишет:
ЦитатаSergei Lya... пишет:
Подскажите, а можно ли этот кабель ( Kimber 8ТС ) распустив, использовать для замены проводов внутри акустики?
Да
Не будет ли одна жила слишком тонкая для подключения НЧ динамика? 0,6 мм.кв всего лишь.
Можно оживлю немного тему? :)
Поговорил сегодня с китайским продавцом клона кабеля kimber 12tc. Задал два вопроса:
1. Сколько весит 1 метр кабеля?
2. Сколько жил и какого диаметра в одном проводнике?
На первый вопрос ответ был такой: 0,142 кг.  Если судить по посту на первой странице, где кто-то писал, что оригинальный кабель весит 2 раза по 2,5 - 700 грамм, то получается, что клон точно такой же по весу.
По жилам ответ такой: 0,5 мм - 1 жила, 0,35 мм - 1 жила, 0,2 мм - 4 жилы, 0,15 мм - 1 жила. Вот тут вопрос: жил, получается, всего 7, в оригинальном кабеле тоже 7, но в оригинальном, если судить по фото, другое сечение. Там как минимум 2 жилы по 0,5, 3 жилы - 0,3, 2 жилы - 0,15...
Кто что может сказать по этому вопросу?
Feliks написал:
К PMS FB1i я думаю лучше выбирать между VDH CS-122Hybrid или Furutech U-2T.
Зашибись совет, кабели с совершенно разным характером и не зная усилителя.
Сергей Хруль , усилитель какой будет?
Слушал PMC FB1i с Cary Audio SA-200.2. Так Кimber 8TC вообще не пошёл, не хватало воздуха в записи, динамичности и темперамента. Эти АС очень ровные и прямолинейные. Если будут использоваться для анализа музыки, то с Кимбером пойдёт. А вот покайфовать под музыку у нас получилось как ни странно с недорогим кабелем WireWorld Luna 16/4. Ещё пробовали Van den Hul Clearwater, тоже было здорово, звук стал более утончённый, классику стало слушать ещё интересней, но динамичности и темперамента с Wireworld было больше. На ссылку ниже не обращайте внимания, просто забыл как пишется WireWorld, по ссылке совершенно другой кабель, которой я тоже пробовал, но в другой системе.https://www.whathifi.com/wireworld/luna-7/review
Изменено: Александр 67 - 16-10-2018 06:14:17
Kimber12TC очень достойный кабель.Наверняка должен справится с Вашей акустикой, и изысканность и прозрачность и эффект присутствия только подчеркнёт этот кабель Вашей отличной акустики.
Sergei Lya... написал:
2 жилы и на вч и сч. На нч конечно маловато.
По поводу кабеля Kimber !
4 ТС оригинал полочиники и напильники ма рс6 ( воздух и пространство, эффект присутствия)
8 ТС алибаба.  Сцена укрупнилась, басовитее стало, эффект присутствия остался, воздуха меньше.
вывод:  на напольники небольшие достаточно 2.5-3.3 квадрата за глаза. Внешний вид и размеры на фото. В последних колонках размеры даны с уменьшенным давлением на штангель.
вопрос, где можно проверить состав материала проводника и как отличить монокристал от обычного проводника ( обычное литье и раскатка).
VADIM ABR АБРАКОВ написал:
Очень актуально!
Sergey Abramov написал:
Очень актуально!
У Кардаса, присутствует либо фирменная коробка, либо обязательный, цветной сертификат качества, с номером товара. Все другие сертификаты, обычно чёрно-белой расцветки, это Китай.
Вот здесь по ссылке, c QR-кода: http://cardas.com/certificate.php
По ссылке, они пишут, что обязательно должна быть фирменная коробка, c 2013, года, но при пересылке, обычно, сторонние продавцы, коробку не отправляют. Много места занимает.
Имея указанный номер аутентичности, вы можете обратиться за подтверждением в их поддержку, на сайте. Думаю и фото можно приложить.
Изменено: Дмитрий Новачук - 18-04-2019 15:25:35
